No dziś to samo nie dało sie wrzucić biegu ;/ jak popompowałem sprzęgłem to już się dało małym oporem ale bieg wszedł
S P O T K A N I A
Ś L Ą S K I E
DRUGA SOBOTA KAŻDEGO MIESIĄCA godz 16:00
決してあきらめない Never give up
uklad ten jest niby prostym i dobrym rozwiazaniem ale nie zawsze.
moze tez przepuszczac cisnienie sam wysprzeglik,niestety ale tu jest problem z cisnieniem a raczej jego brakiem.kotrys element powoduje jego utrate i to jest moje zdanie
sprawdziłem dokładniej i został tylko siłownik który jest pod skrzynią biegów ;( wiec teraz się do tego nie dobiore po powrocie przekopie to i jak bd trzeba to wymienie siłownik. A i tak myślę żę dojadę w te i spowrotem na święta
Dzięki za opinie na ten temat
S P O T K A N I A
Ś L Ą S K I E
A co może być powodem nierównych obrotów silnika na biegu jałowym?
Podejrzewam że to dwumas, przy jeździe natomiast nic się nie dzieje.
Już tak jeżdzę ponad rok z tym
no to dwumas ci się wykańcza
A ja wymieniam pompke sprzęgła i zobaczymy co teraz bd (ciągle czekam aż mi pompka przyjdzie )
S P O T K A N I A
Ś L Ą S K I E
No i mam finał prawie mojego problemy to jest jednak siłownik sprzęgła ;/
I szukam teraz odpowiedniego bo już jeden nie pasował ;/
S P O T K A N I A
Ś L Ą S K I E
Koledzy mam ostatnio taki problem ze jak dojade do swiatel lub dluzej stoje w korku czuje takie delikatne drgania takie telepanie . obroty stoja normalnie moze skazowka rusza sie minimalnie . czysciłem i adaptowałęm przepustnice a takze czysciłem pzepływomierz i nic to nie dało. błedow na vau nie ma. Co to moze byc/.? silnik 1.8AGN
Mam podobny problem co kolega niżej. tylko ja nic nie czyściłem jeszcze.
Nie ważne ile masz pod maską..... Najważniejsze, że jesteś wariatem...
własnie kolega w golfie IV 1.6 AKL tez to ma i chcemy sie tego pozbyc/pomoze ktos?
