Koledzy ską wziąć kod pin. MAcie jakiś sposób bo w kluczyku nic nie moge odczytać a jest mi bardzo potrzebny. Może jakiś program. jeśli tak to prosiłbym o link do pobrania. PLIS
Dodano:
i co to za błąd 01176
Dodano:
Ostatnio edytowany przez Stasiull - 06-04-11 o 19:59 Powód: Automatyczne łączenie postów
Nie ważne ile masz pod maską..... Najważniejsze, że jesteś wariatem...
A czy je?li ?ci?gn? sobie vaga pl i kupie kabel na allegro np. ten http://allegro.pl/kabel-interfejs-va...527724342.html to b?d? bez problemu m?g? diagnozowa? swoj? per?? ??
Czy to może być kod PIN?? To w kółeczku ?? Pilne
Dodano:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...650190388.html
Ostatnio edytowany przez Stasiull - 08-04-11 o 14:42 Powód: Automatyczne łączenie postów
Nie to nie pin. Pin jest na plastikowej przywieszce, a jeśli jej nie ma to tylko vag tacho lub vag commander.
PIN ma tylko cztery cyfry.
Diagnozowac bedziesz mógl w pelni auto jak bedziesz posiadac pelna wersje z oryinalnym interfejsem.
Tym Vagiem mozesz sobie zczytac bledy - czasem je usunac - kasowac inspekcje itp. ale nie bedziesz mial wszystkich dostepnych uslug programu.
Panowie ma ktoś w Warszawie VAG TACHO lub COMMANDER'A i mógłby mi pomóc w zakodowaniu kluczyka, do którego nie posiadam PIN'u?
Właśnie mam podobny problem nagle scyzoryk przestał otwierać i zamykać , dziś wymieniłem baterie lecz bez rezultatu z 2 kluczem w stacyjce próbowałem go zakodwoać otwierając i zamykając scyzorykiem i naciskać przyciski . Awaryjne wtedy migają tzn że scyzor nadaje sygnał nawet jakoś później udało mi się raz otworzyć przyciskiem lecz na tym się skończyło nie wiem już co mam z tym zrobić pomocy
Nikt nie pomoże ?
Zakoduj ten kluczyk jeszcze raz - metoda prób i bledów niestety.
