Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 91
Temat: Wymiana panelu klimatronic na polift - problem z AC
  1. #11
    luap13's Avatar
    Dec 2008
    Dąbrowa Górnicza
    27 razy
    Tim,
    Sprawdziłem u siebie. To samo jak u czaro wszystko działa.
    I made this
    Było AUDI A3 8L-> jest AUDI A3 Sportback ->Bedzie AUDI ..
  2. Podziękowania dla luap13 za pomoc w problemie
    tim (13-04-11)
  3. #12
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tim Pokaż post
    Czy mógłbym cię prosić o kodingi/kodowanie z twojego klimatronika,elektryk powiedział że to może mu pomóc w rozwiązaniu problemu.
    Jeśli nie jest to dla ciebie problem byłbym zobowiązany.
    Nie ma problemu. Jeszcze nie podpinałem się VAGiem, ale postaram się jutro to zrobić. Tylko napisz jak zgrać?
  4. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    tim (13-04-11)
  5. #13
    783 razy
    moim zdaniem masz gdzie uszkodzona ktoras wtyczke
    od tego wkladania i wyjmowania
    wystarczy ze jeden pin sie cofnal, jest mikropekniecie itp i po "ptokach"
    wydaje mi sie ze pisales ze stary kliamtronik tez to samo, wiec to nie wina panelu
  6. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    tim (13-04-11)
  7. #14
    tim's Avatar
    Jan 2011
    Zabrze
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    Może masz racje,to by było nawet sensowne co piszesz.może mi się przydać ta informacja.
    W przyszły tydzień jade z autem do człowieka który mi montował klimatronika
    może sobie z tym poradzi...mam nadzieję że da się to naprawić.
    Ostatnio edytowany przez PROSTO - 13-04-11 o 19:11
  8. #15
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Sprawdzałem dziś kodowanie climatronic dla Ciebie. Wychodzi na to, że cliamtronica się koduje. W VCDS wchodząc w blok 08, czyli Climatronic, niedostępna jest opcja "Coding".
    W sumie nie wiem po co Ci ten mechanik, skoro climatronic podłącza się i działa. Sugeruje byś podjechał do kogoś kto ma 8P i podłączył tego Climatronica do niego lub jego u Ciebie.
    Miro dobrze pisze, że to mogą być nie stykające jakieś piny.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 15-04-11 o 19:38
  9. #16
    tim's Avatar
    Jan 2011
    Zabrze
    Dziś wieeeelki dzień.
    Okazało się że klimatronik nie podaje tak jak trzeba sygnału do silniczka który steruje klapami nawiewu.Początkowo miał być padnięty silniczek ale okazało się że nie,bo kolejny trzeci już klimatronik prawidłowo napędza silniczek do pracy.Tak swoją drogą da się zaadoptować sam panel nowego klimatronika <2008r> do wnętrza starego,30 min dla magika który się tym zajął i było zrobione.
    Jeszcze raz dziękuje za pomoc,temat uważam za zamknięty.
  10. Podziękowania dla tim za pomoc w problemie
    luap13 (29-04-11)
  11. #17
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    Audi A3 (S3 / S-Line mod)
    110 razy
    80 razy
    czaro mówiłeś mi na PW coś o napięciach i że udało Ci się je podnieść żeby klima się nie wyłączała samoistnie jak to ma miejsce przy tym modzie... mógłbyś rozwinąć temat?
    tak jeszcze się zastanawiałem, że kolejnym problemem może być to że w starym panelu [ECON] wciśnięty wyłącza klimę, a w nowym jego odpowiednik - [AC] wciśnięty włącza klimę
  12. #18
    luap13's Avatar
    Dec 2008
    Dąbrowa Górnicza
    27 razy
    Maciek,
    Z tego co wiem niestety napiecie nie pomogło dalej jest problem.
    Jeśli przyjdą mi dzisiaj klucze do wyciągania radia spróbuje zrobić przeszczep bebechów jak TIM. Rozebrałem już stary panel i narazie wyglada to okej.
    Składa sie z dwóch cześć głownej płyty na ktorej znajudją sie przyciski i jak sie domyślam starującej która jest osobno z tyłu razem z pinami. Pierwsze co zrobie to zobacze jak sie zachowa stary płyta sterująca z nowym frontem.
    I made this
  13. #19
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Rozwinę problem, pewnie będzie więcej czasu na próby naprawy.
    Zwiększenie napięcia na climatronicu nie zmieniło wiele.
    Problem polega na tym, że podczas pracy klimy przestaje lecieć powietrze do wewnątrz samochodu. Klima pracuje, słychać wewątrz pracę agregatu, ale powietrze w ogole nie leci z nawiewów. Jest to podobno problem klapy sterującej nawiewem powietrza (za niskie napięcie jak podpowiedział tim), która się wyłącza. Dopiero po włączeniu Econa (czyli wyłączenia AC na naowym panelu) ziemne powietrze z ukladu wpada do środka samochodu. Ponieważ jest to tryb Econ, to za chwilę te powietrze leci już ciepłe. Początkowo jak samochód był zimny to klima pracowała normalnie, a jak był nagrzany przez słońce wcale nie wiała. Po podniesieniu napięcia trochę się chyba poprawiło, bo wieje nie ważne czy jest gorąco czy nie, ale przestaje co jakiś czas wiać i po jakimś czasie znów zaczyna.
    Piszę tutaj chyba, bo ostatnie dni są chłodne, więc ciężko jednoznacznie stwierdzić.
    Do tego u mnie są jeszcz dwa błędy na climatronicu: czujnik cisnienia i czujnikia jakości powietrza. Co jakiś czas wyskakują. Więc one też mogą mieć jakiś wpływ na to wszystko.
    Pewnie też wymienie bebechy. Ale najpierw trzeba ogarnać te błędy.
    luap13, po co Ci klucze do radia jak chcesz panel climatronic wyjąć? Wyciągnij zaślepkę przycisków (podważając ją czymś cienkim) i wówczas podważ panel climatronic od góry i wyjdzie bez problemu. Inne rozwiązanie to ciągnięcie panelu od dołu bez zdejmowania zaślepki, co jest o wiele trudniejsze.
  14. #20
    tim's Avatar
    Jan 2011
    Zabrze
    Widzę że i u ciebie pojawił się problem..
    W moim przypadku żadnych błędów na klimatroniku nie miałem,,,
    sprawdz jak ci działa nadmuch przy trybie LO bez włączonej klimy ale z włączonym nawiewem wewnętrznym.
    Sprzedam zestaw naprawczy kpl. w koło zapasowe --orygniał---
