Strona 98 z 147 PierwszyPierwszy ... 488896979899100108 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 971 do 980 z 1464
  1. #971
    Jan 2009
    Łódź
    Domyślny Mega Problem ....
    Witam pisałem jako nowy temat ale Admin mnie opr. ... wiec piszę ponownie w odpowiednim ... od 3 dni walczę z klima ... klimatronik audi a3 2002 rok .. wymieniony silniczek od łopatek obiegu wewnętrznego bo miał połamany trybik, wykonana została adaptacja nowego w vagu zero błędów, czynnik sprawdzony i jest, kompresor się załącza na krótko i wtedy klima śmiga, wymieniony czujnik temperatury dlatego bo klima rano działa prawidłowo na zimnym motorze jak przejadę około 5km wyłącza się i już tego dnia jej się nie da załączyć byłem w 5 warsztatach i rozkładają ręce wiązkę do sprężarki też sprawdziłem BŁAGAM o POMOC !!!
    Zauważyłem jeszcze że jak jest włączony nawiew na maxa to przestaje działać sterowanie łopatkami mimo że silniczek jest nowy może jednak jest on nadal uszkodzony ale dlaczego działa jak nie włącze nawiewu i nie ma żadnego błędu na vagu ?? ma ktoś jakis pomysł ???
    Ostatnio edytowany przez robo667 - 27-04-11 o 20:11 Powód: nowe spostrzeżenie
  2. #972
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    W takim razie najprawdopodobniej uwalony jest ten czujnik. Jak pojawia się ten błąd to dopóki jest klima się nie włączy.
    Tutaj masz info i fote gdzie on się znajduje:
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=327893
    Dzieki za podpowiedz, postaram sie mu dokladniej przyjrzec. Tylko jeszcze kwestia tego, ze na kostce ktora wchodzi do sprezarki nie pojawia sie zadne napiecie. Czy to moze byc przyczyna awarii tego czujnika F129 ?
  3. #973
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Skoro pojawił się błąd krytyczny to komputer odłącza podzespoły (nie tylko wadliwe, ale też te których praca może być zagrożona w momencie usterki innego), należy wnioskować że właśnie dlatego nie ma napięcia na sprężarce.
    Ja bym zaczął od wymiany tego czujnika skoro instalacja szczelna.
  4. #974
    Dec 2009
    Witajcie,
    Mam pytanie. Mianowicie jak wsiadam do samochodu (A3 AHF) i odpalam to klima się załącza na obiegu otwartym. Jak przełączam na obieg zamknięty to zaczyna głośniej pracować(normalne) ale jak chcę już wrócić do obiegu otwartego to nie powraca (chyba) klapka ponieważ cały czas chodzi tak jakby był obieg zamknięty. Jak wyłączę i włączę klimę ( naciskając gwiazdkę) to wraca do otwartego i chodzi ciszej. Tak się dzieje tylko na włączonej klimatyzacji. Bez klimatyzacji klapka.
    Co może być przyczyną takiego zachowania ? Czy to normalne zachowanie na klimatyzacji ?
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Jeżeli ktoś chciałby to pomogę w:
    - Leasingi
    - Kredyty
    - Faktoring
    - Finansowanie Firm
  5. #975
    Jun 2007
    Warszawa / Radom
    Angry Za małe "wysokie ciśnienie"
    Proszę o pomoc, klima nie chłodzi tak jak powinna, a wygląda to następująco:
    - klima szczelna, - ilość środka chłodniczego ok, - olej ok,
    - po załączeniu się sprężarki oba wentylatory startują od razu i pracują cały czas na 1 stopniu obrotów,
    - ciśnienia: niskie - ok. 2 bar, wysokie - 9 bar,
    - w upalne dni, po włączeniu na klimatroniku funkcji auto (np.: 22 stopnie C) i załączeniu się klimatyzacji, klima nie schładza wnętrza samochodu tak jak powinna, kiedyś było idealnie,
    - jak wyjmę bezpiecznik od wentylatorów to się zatrzymują, a "wysokie ciśnienie" zaczyna rosnąć.
    Czy przyczyną słabego chłodzenia i za niskiego "wysokiego ciśnienia" jest "dogorywająca" sprężarka?
    Proszę o sugestię
    bioly31's Avatar
    Aug 2010
    Gorlice
    Witam. Mam problem z klima. Klma się czasem załącza, a czasem nie. Po podpięciu do komputera wyskoczył błąd TEMP. ZEWNĘTRZNEJ POWIETRZA. czyli pokazuje -41*C. Wychodzi na to ze pewno siadł czujnik, tylko nie wiem w którym miejscu może być. Czy w podszybiu czy w zderzaku. Jak ktoś może to niech zrobi fotke gdzie go moge szukac i jak wyglada. Pozdrawiam
  7. #977
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    czujnik temp zewnetrzej jest w zderzaku mniej wiecej na wysokosci lampy od strony kierowcy
  8. #978
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Panowie sory ze tu napisze ale nie chce zakładac nowego Tematu. Czy ktoś może mi wskazać temat dotyczący ustawienia zerowego klap sterowania nawiewem, bo szukam już 3 dzien i nie wiem kaj to jest.
  9. #979
    pajak381's Avatar
    Apr 2010
    Włocławek/...
    witam
    wyskoczyły mi takie błędy na klimatyzacji:
    00771 Czujnik poziomu paliwa – G
    1553 nieznany kod błędu
    64516 nieznany kod błędu
    1274 silnik sterujący klapy przepływu powietrza V71 zablokowany lub brak napięcia
    klima (gwiazdka )na panelu się świeci, śilnik słychać że trochę siada przy włączaniu klimy, nawiew znacznie przyśpiesza ale nie leci zimne powietrze, kto pomoże mi w tym problemie?? da sie coś samemu zrobić czy tylko serwis??
  10. #980
    SAUBER's Avatar
    Aug 2008
    O K L
    Mk1 / Mk5
    2.0T BWA
    Aaa wie ktoś gdzie najlepiej zrobić klimę? Ozonowanie/ napełnienie środkiem itp itd?
    Zaznaczę, że w woj. opolskim najlepiej
    Słyszałem, że gdzieś w Kępnie jakiś koleś jest dobry i sprawdzony, ma ktoś może namiary na niego?
