Strona 4 z 89 PierwszyPierwszy ... 234561454 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 888
  1. #31
    Dec 2010
    Gdańsk
    1.9TDI BLS
    Mam taki problem. Do mojego A3 z 2006r, które fabrycznie jest maksymalnie biedne zamontowałem zwykłe reflektory ksenonowe (nie bixenon). Po zamontowaniu lamp wystąpił oczywiście efekt stroboskopu. Poczytałem troche forum i doszedłem do tego, iż mój Bordnetz z literką E na końcu nie nadaje się do xenonów. Tak wiec kupiłem Bordnetza z literką F i zamontowałem go dzisiaj do auta. Z uwagi na to, że jest sobota nie mam gdzie zakodować nowego Bordnetza, a po zamontowaniu go "na sucho" nadal mam dyskoteke w lampach - mam pytanie.
    Czy kiedy w poniedziałek prawidłowo zakoduję Bordnetza, problem stroboskopu zniknie, czy mam spodziewać się jeszcze jakichś wydatków?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  2. #32
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Bordnetz z końcówką F obsługuje xenon i bixenon. Założyć go nie wystarczy, musisz zakodować. U Ciebie ten sterownik z końcówką F jest z samochodu, który nie miał lamp xenon, dlatego sterownik zakodowany na zwykłe lampy halogenowe i masz pewnie dlatego stroboskop. Musisz zmienić Byte 21, Bit 0-2 na xenon, screena wrzuciłem kilka postów niżej. Problem zniknie.
    Tylko kolego zrobiłeś duży błąd. Powinieneś spisać kodowania z poprzedneigo sterownika przed wymianą, aby zakodować tak samo w nowym. Teraz będziesz miał cyrki, jakaś lampa może się nie palić, komputer będzie sypał błędami, bo masz na pewno błędne kodowanie.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 21-03-11 o 01:02
  3. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    marcin_wena (19-03-11)
  4. #33
    Dec 2010
    Gdańsk
    1.9TDI BLS
    Wielkie dzieki za szybka odpowiedź. Fakt, zauważyłem, że auto troszkę szaleje - stopy świecą jako pozycje, a mijania działają w pozycji "0" na przełączniku. Na szczęście mam jeszcze starego borda, a wymiana zajmuje nie dłużej niż 10 minut, włożę go z powrotem. Mam nadzieje że zdjęcie napięcia nie rozkodowuje go...?
  5. #34
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Nie powinno. Kodowanie powinno być jakie było.
  6. #35
    Jun 2007
    Siemianowice Śląskie
    Audi A3 Sportback
    2.0TDI BMM
    Śmigam dzisiaj na warsztat do znajomego, zobaczymy czy uruchomię doświetlanie zakrętów i jaki mam Bordnetz.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Calax Pokaż post
    ...istnieje tam już możliwość zakodowania pionowego startowania
    Co to takiego?
    Jakie idzie jeszcze ciekawsze funkcje zakodować w samochodzie?
    Ostatnio znajomy uruchomił mi:
    Podświetlenie wskazówek gdy świecą światła do jazdy dziennej (DRL) (wcześniej deska była ciemna)
    Ryglowanie zamków po przekroczeniu 20 km/h
    Usunięcie sygnału dźwiękowego nie zapiętych pasów.
  7. #36
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Włącza się je tak:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Adamek Pokaż post
    Co to takiego?
    To żart.
    To po odpaleniu samochodu nie podświetlały się wskazówki? Nawet bez włączonych jakichkolwiek świateł u mnie się włączały.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 04-05-11 o 11:09
  8. #37
    Jun 2007
    Audi A3 Sportback
    2.0TDI BMM
    Włącza się je tak:
    Że co?
    Po odpaleniu samochodu i bez różnicy czy DRLe działały to deska była zupełnie ciemna. Teraz świecą tylko wskazówki.
  9. #38
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    Audi A3 (S3 / S-Line mod)
    110 razy
    80 razy
    zaczynając i jednocześnie kończąc offtopic w tym wątku, co się dotyczy pionowego startowania - zapewne chodzi o tzw. gauge test/needle sweep/staging zegarów; wpiszcie w youtube'a i będzie wiadomo o co chodzi; prawda jest natomiast taka, że tę funkcję obsługują tylko zegary (licznik) od S3, w A3 tego zakodować się nie da tak po prostu wymieniając bordnetz'a.
  10. #39
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Że co?
    Doświetlenie zakrętów włącza się jak na screenie.
  11. #40
    Jun 2007
    Audi A3 Sportback
    2.0TDI BMM
    Dziękuje. Wydrukowałem. Zobaczymy bo nie wiem jaki mam Bordnetz. Fajnie by było gdyby zagadało.
