a gdzie są wybite numery ?
Pod gniazdami:
Możesz też sprawdzić bez zdejmowania osłony pod kierownicą po podłączeniu się VAGiem (09 Central Electric).
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 12-05-11 o 12:15
jakby ktoś miał namiar na tani Bordnetz K lub P to proszę o info.podjarałem się tym doświetlaniem zakrętów halogenami
Było A3 8P Sportback 1.9tdi: http://www.a3-club.net/forum/showthr...-quot-portback
Jest BMW E91 LCI 320xd: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=216265
http://www.a3-club.net/forum/showthr...0dA-XD-M-Paket
o dzięki podłącze i sprawdze
może przy wymianie bordnetz będę mógł zrobić C/L home, bo w VCDS kodowanie jest, ale ten cholerny pin 12 już jest zajęty, a w opisie trzeba było uziemić.
bordnetz A na K wymieniony (auto 2004)
wszystko działa, trzeba tylko mieć stare kodowanie ale i nie tylko, a kwestię braku przekaźnika w gnieździe "L" którego bord A nie ma, wystarczy pamiętać by odznaczyć potem w kodowaniu Byte 03, Bit 0 (Relay Terminal 15 installed)
do tego ciekawostka: ustawienie światła wstecznego (Byte 3, Bit 2) miałem w poprzednim module odhaczone (czyli kodowanie wskazywało na 2 światła wsteczne - mimo to błędu nie było, a przecież wiadomo że w 3D wsteczny jest jeden tylko) - w nowym module musiałem zaznaczyć żeby wskazać że faktycznie jest tylko to jedno światło...
zaznaczyłem też Byte 23, Bit 1 (Advanced Comfort Menu Active) ale żadnego menu @FIS nie mam i tak...
Ostatnio edytowany przez M4ciek - 13-05-11 o 19:34
Gdyby ktoś miał pomysł wymiany Bordnetz na wersje od polifta (od RM 2010), to nie da się tego zrobić, bo jest on zupełnie inny.
EDIT: W polifcie RM2009 wystepuje taki sam bordnetz jak w przedlifcie, to jest rocznik przejsciowy.
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 21-07-12 o 22:40
Stworzyłem foto instrukcję wymiany Bordnetz w dziale "Warsztat". Zapraszam do lektury.
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=790710
a orientuje się ktoś czy bordnetz z np.vw albo seata podejdzie do a3 8P? i jaki byłby wtedy numer odpowiednika K lub P? pytam,bo na alledrogo te bordnetzy są trochę tańsze niż do 8P,a przynajmniej z zewnątrz wyglądają tak samo.
Nr seryjne Bordnetza naszego zaczynają się od 8P0, więc należy sądzić, że nie podejdą.
Może być taki problem, że pod względem obsługiwanego wyposażenia się znacznie różnią, a nawet obsługiwanych świateł.
Panowie bede chcial zmienic swiatelka w mojej a3 na xenon lub najlepiej bi. (Nie wiem jeszcze) Bord mam najstarszy jak tylko mozliwei czeka mnie wymiana najlepszy jaki znalazlem na allegro to F i chcialbym sie upewnic czy on obsluguje juz bi-xenon skretny. Bo zwykle xenony raczej ogarnia.
