Strona 37 z 152 PierwszyPierwszy ... 2735363738394787137 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 361 do 370 z 1512
  1. #361
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Mialem link jak to zrobic ale komp mi padl i wszystko usuniete, ale gdzies na forum to tez jest opisane - poszukaj po moich postach o pompkach bodajze. Co do tej kostki - ile masz podlaczonych do pompki trzy czy tylko dwie??
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  2. #362
    Apr 2011
    leszno
    a3
    1.6 AVU
    pamiętam, że kiedyś coś czytałem, o kluczykach, że trzeba mieć dwa, jeden trzeba włożyć w stacyjkę, drugi do drzwi i coś tam robić, o to chodzi?
    a co do pompki, to mam podłączone 3, tyle co wejść ma pompka; wszystkie 3 idą z jednej wiązki; a tamten idzie jeden skądś "od przodu" i zakończony jest tą czerwoną kostką...
  3. #363
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Dokladnie dwa kluczyki. A nie jest to kostka z suba moze??
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #364
    Apr 2011
    leszno
    a3
    1.6 AVU
    ok, dzięki, zaraz poszukam sobie tego tematu, choć nie byłem pewny czy to chodziło o pilot czy o immobilizer; co do tej czerwonej kostki, to na allegro sobie popatrzyłem na subwofery i są zakończone czerwoną kostką, więc możliwe, że to od niego; ciekaw jestem czy wcześniej był i go wykręcili, czy wiązkę montują seryjnie a potem zależnie od opcji; trzeba prześwietlić forum; pzdr
    "Wloz jeden kluczyk do stacyjki i przekrec zaplon ale nie uruchamiaj silnika - moze byc nawet taki bez immo - wyjdz z auta i zamknij scyzorykiem drzwi i po trzech sekundach nacisnij lock-zamkniecie na scyzoryku - powinny mrugnac awaryjne. Jesli sie tak stalo to pilot masz zakodowany."
    o to chodzi? bo dalej piszesz, ze w poliftach to nie działa...
    Ostatnio edytowany przez tomkraft - 27-05-11 o 20:16
  5. #365
    Apr 2011
    leszno
    a3
    1.6 AVU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MarekB Pokaż post
    Heloł, dziś zrobiłem pompke
    ostatnio po tym jak się rozleciała moja (kilka postów wczesniej są zdjęcia)
    zamówiłem od gościa co miał anglika poliftowego pompkę
    przysłał mi identyczną ale o oznaczeniu nie: 8L0 862 257 E
    ale: 8D0 862 257 E czyli od Audi A4 wersja B5, ale koleś się zarzekał ze to od A3,
    Soł, przy pierwszym podpięciu, była dziwna akcja gdyż centralny zaczał świrować, a autko migało migaczami jak głupie.
    Myślałem ze to kwestia zakodowanej elektroniki, więc padła decyzja, ze ze starej pompki wyjmę elektronikę i przełoże do nowe, a silnik zostanie z nowej,
    Dzis jednak zanim zacząłem walczyć z pompką, jeszcze raz podpiąłem tą nową, i o dziwo wszystko pieknie działa,
    Otwieranie z pilota, domykanie szyb, itp.
    czyli w końcu te "efekty uboczne" same przeszły czy coś robiłeś?
    byłem w aucie, dwa dni po tym jak podłączyłem pompkę, włączam zapłon i też pompka zaczęła "szaleć". awaryjne zaczęły mrugać, lampka podsufitki nie działała, centralny i tylna klapa też, tylko szyby działały jak należy; pomogło odpięcie i podłączenie pompki na nowo; tylko czy trzeba coś z nią zrobić czy pompka sama dojdzie do siebie?
  6. #366
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Tomek zakoduj ja jak ci napisalem w pw i powinno byc juz wsio ok
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  7. #367
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    18 razy
    Podłącze sie pod temacik a mianowicie nie moge nigdzie znależc odpowiedzi na mój problem .Chodzi o to ze do tej pory jezeli z pilota otwierałem autko to jesli otworzyłem drzwi pasarzera i je zamknołem to po chwili samochód sie zamykał sam a teraz juz niestety sie nie zamyka cos kiedys było o tym ze jest jakaś sekwecja chyba stacyjki zeby to spowrotem włączyć macie jakiś pomysł .
  8. #368
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    +32 trzeba dodac w kodowaniu pompki
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  9. #369
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    18 razy
    Skoro było dobrze to jakoś musiałem to nieświadomie wyłączyć bez vaga oczywiscie i teraz jak to włączyć spowrotem
  10. #370
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    +32 - automatyczne zamknięcie drzwi przy prędkości 20 km/h 15MPH. Otwarcie następuje przy : *wypadku *wyjęciu kluczyka ze stacyjki *pociągnięciu 2 razy za klamkę * wyłączeniu przycisku centralnego(przy klamce kierowcy)
    Myśle że nie o to tutaj chodzi, Kolego Jacek to, że autko samo Ci się zamykało nie powinno nastąpić po otwarciu drzwi (zadnych). Auto powinno się zamknąc samo po jednej minucie od otwarcia ale tylko wtedy jeśli nie dotkniemy żadnej klamki, tzn nie otworzymy zadnych drzwi.
