Strona 10 z 62 PierwszyPierwszy ... 891011122060 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 91 do 100 z 619
Temat: Rozbieranie, regenerowanie, malowanie lamp
  1. #91
    kucyk_wkz's Avatar
    Aug 2010
    Radom
    VW
    14 razy
    polerujesz papierem 2500t na mokro, potem gąbka miękka na polerce na obrotach średnich z pasta 3G Farceca i masz lustro.
    A odblasków i klosza nie dotykaj od środkowej strony myj wodą dest. a na resztę pytań masz odpowiedzi w temacie.
  2. #92
    szataniszcze's Avatar
    Apr 2009
    Pruszków
    1.9TDI ASV
    25 razy
    taka mała dygresja.
    Pamiętajcie ze nie wszystkie lampy sie da rozkleić
    Ja ori xenonu helli nie dałem rady nawet przy 90 stopni.
    powodzenia
  3. #93
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    właśnie dlatego najpierw ja polecam wykręcić srubkę trzymajacą klosz od kierunku i sprawdzić czy klej się ciagnie czy zachowuje sie jak guma, jak guma to nie ruszać, a jak ciagnie to można rozklejać
  4. #94
    Jakub's Avatar
    May 2009
    BMW
    E46
    26 razy
    U mnie w lampach klej sie tak ciągnął ,że po pewnym czasie był po prostu wszędzie rozklejalem lampy depo, w innym aucie valeo , tyce i tez bylo spoko
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kaiserman Pokaż post
    Czy ktoś ma dobry pomysł na połamane zaczepy od dekielków czy może na śrubki je przykręcić do lampy?
    Jak dojść do odbłyśnika i samej soczewki czy soczewka jest wrażliwa na papier i płyn do szyb?
    Czy odbłyśnik można czyścić płynem do szyb czy wodą destylowaną czy odbłyśnik jest wrażliwy na przecieranie?
    I jak zdjąć odbłyśnik tu ktoś pisał wyżej, ale bym chciał wiedzieć dokładnie jak w końcu powinno być zrobione czytałem 26 stron na forum a6 tam maja fotki zdjęcia i opisy jak robić krok po kroku, ale to inne lampy podobne
    W jednym dekielku od lamp urwaly mi sie oba zaczepy, przykręciłem jednym blachowkrętem i jest ok ;D
    Odbłyśniki sa bardzo wrażliwe i łapią wszelkie ryski od wszystkiego praktycznie czym ej przetrzemy. Ja czyscilem soczewke płynem do czyszczenia monitorow z odblaskową matrycą ;D a z odblysnikiem tak samo bardzo delikatnie
    Ostatnio edytowany przez Jakub - 12-06-11 o 22:57
  5. #95
    piorunek1985's Avatar
    Oct 2010
    Warszawa/Augustów
    1.8T AMK
    W ostatni wikend rozkleiłem i wyczyściłem z polerowanie kloszy swoje lampy. Wyczyściłem z czarnej mazi którą były sklejone i skleiłem klejem do akwarii odpornym na mroze. mycie samochodu i 2 razy deszcz i git. nie przecieka nie zachodzi.
  6. #96
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    Domyślny malowanie lamp poliftowych czarny mat
    Witam ponownie !
    Prace malowania lamp zostały ukończone z efektem :
    z wykonanej pracy jestem zadowolony
    oczywiście wielkie podziękowania za udzielone rady dla L@mberT i kucyk_wkz
    Lampy rozklejałem suszarką zajęło mi to jakieś 10min. Problemem jaki napotkałem był odbłyśnik którego w żaden sposób nie mogłem zdemontować i zrobiłem tak jak polecił L@mberT kręcąc regulacją odbłyśnika do momentu jego wykręcenia. Tak mając rozebraną na części lampę za pomocą gąbki ściernej przygotowałem powierzchnię do malowania gdzie następnie części zostały odtłuszczone. Odbłyśniki zostały dokładnie oklejone taśmą malarską.
    Farby jakiej użyłem to Motip czarny mat.
    Następnym krokiem po wyschnięciu farby było złożenie lamp do kupy gdzie trzeba uważać aby podczas wkładania/mocowania silniczka regulacji lampy nie połamać plastikowego zaczepu tego że silniczka . Należy odbłyśnik za pomocą pokręteł regulacji zbliżyć jak najbliżej tylnej ściany lampy następnie silniczek ustawić aby był jak najbardziej wysunięty i można wtedy wsunąć bez żadnych problemów silniczek na swoje miejsce.
    Kolejnym krokiem było klejenie lampy do czego użyłem uszczelniającej masy bitumicznej, którą za pomocą dozownika naniosłem na stary pozostawiony klej. Całość została podgrzana suszarka tak aby masa zrobiła się bardziej elastyczna następnie wcisnąłem szkło lampy na swoje miejsce lekko dociskając i podgrzewając suszarką tak aby szkło weszło na swoje miejsce.
    Z prac jakie mi pozostały co do lamp do uzyskania końcowego efektu to polerowanie "szkieł" do czego zamierzam użyć Meguiar's PlastX .
  7. #97
    Soldier13's Avatar
    Aug 2009
    Kalisz
    A3 8L i Passat B5FL :)
    80 razy
    a jak jest z malowaniem Angels'ow? robił to ktoś? czy trzeba kupić czarne Angelsy fabryczne?
  8. #98
    sebastoss's Avatar
    Feb 2009
    Gliwice-Pławniowice
    A czy można nowe "szkła" kupić, czy są dostępne na rynku?
    ... wrażeń dostarcza FZ6n
  9. #99
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    bywa na allegro, ale niestety niezbyt czesto.
  10. #100
    Mewa83's Avatar
    Oct 2010
    B-B
    1.9TDI ATD
    34 razy
    ..ma ktoś może gdzieś zdjęcia lampy poliftowej od tyłu, chodzi mi jak tam wygląda mocowanie środka, zaczepy itp.
    M.
