Strona 147 z 411 PierwszyPierwszy ... 4797137145146147148149157197247 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,461 do 1,470 z 4102
  1. #1461
    sylwester_kram's Avatar
    Apr 2010
    zielona góra
    A może po prostu nie trafiłeś silniczkiem od regulacji ( a dokładniej tą kuleczką na jej końcu ) w tę szynę w lampie?? Wówczas wnętrze lampy będzie latało. Co do montażu to ja montowałem tylko na górne 2 śruby i jest ok.
  2. #1462
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Koledzy podpowiedzcie , takie piny do kostek lamp polift i halogeno?w mog? by? ?http://allegro.pl/piny-pin-konektork...581297481.html
    Dzwoni?em do ASO i go?? mi powiedzia? ?e za dwa piny z kablami 10 PLN
    Kostka do lamp poliftowych 29 PLN a do halogen?w 31 PLN za sztuke , heh maj? ceny
  3. #1463
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    moze wkladajac silniczek uszkodziles ja w jakis sposob.
  4. #1464
    Terrez's Avatar
    Zielona Góra
    Audi A6
    30 razy
    albo zeskoczyła z tych górnych gumek od regulacji podczas zakładania silniczka. Tak czy inaczej latać nie powinna, u mnie również nie lata.
  5. #1465
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    31 razy
    38 razy
    Uff, skonczylem, operacja zakladania nie poszla jednak w 100% pomyslnie . Prawa reka boli na maksa po tym szlifowaniu blachy . Jako ze cwicze judo i bjj ostatnio to reka prawa boli od malych przeciazen w lokciu ;]
    Niedoroby sa bo :
    1. widac troche przy blotnikach ze nie jest do konca spasowane.
    2. prawa lampa ( od pasazera ) zaczepiona na 2 sruby tylko bez koleczka przy grilu - nie wiem czemu ale po tej stronie za chiny nie chciala wejsc lampa z zamocowanym tym dolnym koleczkiem.
    3. nie udalo mi sie zalozyc silniczkow od starych lamp .
    Na szczescie zaczepy w srodku sa cale - nie urwalem, jak myslelismy , niestety nie udalo mi sie wlozyc tego silniczka od regulacji do lampy i nabic w te bialy suwak w srodku lampy.
    Moze macie jakies patenty jak to zrobic ? tzn. przelozyc tam stary silniczek ?
    Na razie wyreguluje wysokosc lamp manualnie - srubokretem od gory .
    Podsumowujac moge powiedziez ze te gorne zaczepy w nowych lampach sa tak badziewne jak tani plastik na bazarze, balbym sie dac dzieciom do zabawy zabawki z takiego dretwego plastiku. NIe wiem czy "przezyja" dlugo .
  6. #1466
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    kadlubek musisz wysunąć z silniczka maksymalnie ten biały bolec co wchodzi do mocowania w lampie a białym pokrętłem do regulacji lampy musisz przybliżyć cały odbłyśnik jak najbliżej i wtedy próbować wsunąć bokiem tą białą kuleczkę na końcu tego bolca silniczka. Pamiętaj nie pchaj tego na chama bo połamiesz mocowanie w odbłyśniku jest dosyć kruche, wsuwaj je bokiem.
  7. #1467
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    kadlubek ja to zrobiłęm tak.. wyciągnałem silniczek zeszlifowałem delikatnie z jednej strony papierem ściernym tą główkę platikową która wchodzi do tego odbłyśnika tak żeby miała delikatny kąt coś takiego "D" i wtedy delikatnie metodą ze wszystkich stron popychałem az wlazło i działa bez zarzutu nawet jak się kręci.
  8. #1468
    Aug 2008
    Katowice
    2.0T AXX
    Ja kupowa?em tutaj i s? bardzo dobre, cho? te co pokaza?e? s? chyba takie same
    http://moto.allegro.pl/konektor-zlac...647184602.html
    Co do w?o?enia silniczka na miejsce, chwy? palcami to mocowanie w lampie lub odb?y?nik bli?ej tego mocowania i poci?g do siebie ( z wyczuciem ) drug? r?k? silniczek wk?adasz pod k?tem tak aby trafi? w to mocowanie i przekr?casz. Metod? pr?b i b??d?w powinno si? uda?, mnie si? uda?o za 3 razem. I naj?atwiej b?dzie jak lamp? b?dziesz mia? wyj?ta, silniczki zak?adaj zanim lampe zamontujesz.
    Pierwsze zamocuj lamp? w to mocowanie przy grilu, ja musia?em kilka razy po trochu podszlifowa? troch? b?otnik aby lampa spokojnie wesz?a na miejsce. Najlepiej poka? foto jak to u Ciebie wygl?da, b?dzie ?atwiej doradzi?.
    Ostatnio edytowany przez jarek23v - 24-06-11 o 16:55
  9. #1469
    pekniety's Avatar
    Jun 2009
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez petertom Pokaż post
    Kupi?em w?a?nie te z linka, kt?ry poda?e? i s? za ma?e, pr?bowa?em jako? ustawi? ale nie da?o rady, najprostsz? metod? kupno zwyk?ej kostki iso i rozwalenie jej, piny pasuj? idealnie
    @kablubek je?li kupi?e? TYC'e to ja dzi? je zak?ada?em, do za?lepki nie mia?em ju? nerw?w i spr?bowa?em mocniej - o dziwo ?adnie ?rubka wyskoczy?a, silniczek wszed? bez ?adnych problem?w, od razu kulka wskoczy?a w korytko
    Ostatnio edytowany przez pekniety - 25-06-11 o 19:10
  10. #1470
    Jun 2011
    Żory
    Domyślny Wymiana lamp na poliftowe - problem
    Wymieni?em w swojej A3 z 1998 roku przednie lampy na poliftowe xenon. Kupi?em oryginalne u?ywane reflektory wraz z przetwornicami http://allegro.pl/xenony-poliftowe-a...655103897.html . Niestety spotka?em si? z dwoma problemami:
    1. Nie jestem zadowolony z dolegania nowego reflektora do b?otnika. Spi?owa?em b?otnik, ale nadal szpara pomi?dzy reflektorem (gum?) a b?otnikiem jest wi?ksza ni? bym tego oczekiwa?. Zaczep ze strony zewn?trznej samochodu mam schowany maksymalnie. Czy mo?na temu jako? zaradzi??
    2. Okaza?o si?, ?e jeden z ?arnik?w kt?ry otrzyma?em w komplecie jest "padni?ty" - po chwili zmienia barw? na r??ow?. Wyj??em i sprawdzi?em - Osram D2R. W internecie przeczyta?em, ?e ten typ ?arnik?w nie nadaje si? do soczewek i prawid?owo powinienem mie? D2S. Gdzie kupi? takie ?arniki tzn. czy mo?na kupi? oryginalne ?arniki D2S na Allegro? Czy kto? posiada namiary na sprzedawc? u kt?rego mo?na kupi? oryginalne ?arniki?
    Z g?ry dzi?kuje za pomoc
