dzisiaj Piła to oglądałem i ku mojemu zdziwieniu bo gimnastyce z lusterkiem żeby dostać się pod wtryski, ujrzałem napis HD 344
dziwne, mam wykresik z hamowni na gazie i wygląda to bardzo dobrze.
jest to możliwe ?
jest to możliwe ?
cisnienie musiało by być podniesione chyba do 1,5 bara albo i wyżej by ten matrix dawał rade na styk 150 KM,trzeba zobaczyć czy nie jest ubogo na wskazaniach sondy przy bucie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...cf6da8491.html
to jest mój wykres z hamowni na gazie, ale ponoć ten ubytek w mocy to efekt braku dobrego strojenia, czy za słabe wtryski mogą dać taką moc?
Sam możesz zobaczyć że w/g producenta wydajność listwy to około 30KM na cylinder przy 1 barze ciśnienia na reduktorze
http://www.agcentrum.com.pl/?d=28
Mozesz mieć ostro podkręcone cisnienie by wyrabiały,nie masz problemów na wolnych obrotach,szaprniec gdy przełącza sie na gaz? trzeba tak czy siak sprawdzić czy mieszanka nie jest uboga przy bucie bo taka mieszanka niszczy silnik.
zdarzyło mi się na 3000 km 3 razy żebi szarpną, generalnie na gazie nie przekraczam 4 rpm. Muszę sprawdzić jak mówisz mieszankę, nie chce żeby coś z silnikiem się działo ;/
Logi z czasów wtrysków i z pracy sondy-ale jazda musi byc do odcinki najlepiej na 3cim biegu.Wtedy bedzie wszystko jasne.
roger22 (06-07-11)
jutro podjade do mechanika i będziemy kombinować, załamałeś mnie trochę, zakłąd w którym był montowany gaz ma wysoką renomę, choć w homologacji w pozycji wtryski pisze "Rayle" więc może coś było grzebane. Auto ma przejechane na gazie 50 tyś więc gdyby gniazda miało wypalić to by już wypaliło nie ? powiedz mi piła jak to jest z gazownikami, koszt przełożenia wtrysków modyfikacji tego? co ze starymi wtryskami? biorą w rozliczeniu ?
Wpisali pewnie inne wtryski by zaniżyć koszta na fakturze.Ale podstawa to sprawdzić skład mieszanki przy obciążeniu,być może jest ustawione wysokie cisnienie na reduktorze i listwa mimo zapętlonych wtryskiwaczy na styk wyrabia.Bez jakichkolwiek konkretnych informacji ciężko wróżyć z fusów Na pewno nie będą brali starych wtryskiwaczy w rozliczeniu,wszystko będzie na Twoj koszt bo w/g zakładu wszystko jest ok.
roger22 (06-07-11)
Witam ponownie
dzisiaj już trochę spokojniejszy, byłem u mechanika i sprawdził działanie sondy na bucie, i nie ma różnicy miedzy lpg a pb, stwierdził że wszystko jest w najlepszym porządku. Więc reasumując w celu podniesienia mocy i uzyskania również płynnej jazdy na lpg zamierzam zakupić:
1) wtryski hana 2000 cena 111zł allegro
2) reduktor scorpion do 250 KM ok 300 zł na ale drogo
3) Instalacja wtrysków w zakładzie 100 zł + koszt założenia reduktora
4) przegląd i strojenie instalacji z wymianą filtrów 180 zł
łączny koszt zmiany instalacji żeby bawić się z chipem wynosi: ok. 1100 zł
do tego mamy szpeca od chipów u siebie cena 600 zł do 800 zł.
trochę droga zabawa...
piła popraw mnie jeśli gdzieś się pomyliłem ;p
Jeszcze musisz kupić przejściówki przewodów dla HANEK (hana->valtek)
Zakład troche kasuję za takie usługi,no ale tutaj sie płaci za wiedzę a nie za wykonaną pracę-oby chłopaki mieli doświadczenie odpowiednie
Więc pierw podnieś moc w silniku byś wiedział jakie hanki kupic (sa 4 rodzaje z rózna wydajnością).Zakupy podzespołów do gazu kupuj na www.drypa.pl - wyjdzie nawet taniej niz na allegro a to solidny sklep jest.
roger22 (07-07-11)
