Mam pytanie czy ktoś się orientuje gdzie znajduje się owy czujnik,ponieważ pokazał mi się taki błąd 01403 sygnalizujący przerwę w układzie.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 15:45
Czarek, ale to co pokazales to jest taka syrena ostrzegawcza, chyba do PDC ?
http://oasisautoparts.com/OasisAutoPartsLimited.aspx
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audi-...-/170618167407
http://www.riedel-autorecycling.de/c...25&ext=1&sp=en
tu jest dyskusja gdzie ona sie znajduje :
http://www.audizine.com/forum/archiv.../t-345659.html
Zasugerowalem sie opisem "czujnik tonowy", bo generalnie taki czujnik analizuje odglos zbitej szyby.
a nie orientujecie się czy jest taka możliwość żeby w grupie 46 moduł komfortu wyłączyć ten czujnik?,mnie się wydaje że chodzi tu o czujnik tylnej szyby w klapie czy się mylę i to chodzi o te boczne w wersji 3D
Pomijając, że to rozwiązanie "na handlarza", bo raczej to atut, że taki czujnik jest...
Sprawdziłem u siebie, nie widzę opcji wyłączenia tego czujnika. Ale nie mam wszystkich bitów, jakbym miał sterownik ubogi (8p0 959 433 h). Sprawdź u siebie w long coding w bajtach 10-13.
U mnie tak to wygląda (nie mam alarmu):
Golem1 (15-07-11)
Dzięki za info jutro będę sprawdzał,sprubuję go zlokalizować i poprawić żeby działał poprawnie bo po to on jest.
Na poczatek bym sprawdzil jednak wszystkie wtyczki idace do modulu komfortu, bo moze problem jest trywialny - zasniedziale styki czy tez wtyczka nie do konca wpieta. Jest on po prawej stronie w bagazniku za boczkiem.
Tak też bedę robił,najpierw posprawdzam co jest możliwe dlatego chciałem się dowiedzieć gdzie jest umieszczony ten czujnik bo najbardziej prawdopodobne że coś w czujniku padło lub w module komfortu.
Właśnie wyczytałem że czujnik ten znajduje się w klapie tylnej jako G304 i wysyła sygnał przewodem analogowym sygnał o zbitej szyby do modułu komfortu J393
Ostatnio edytowany przez Golem1 - 15-07-11 o 11:31
I problem rozwiązany,rozebrałęm prawy boczek żeby dostać się do modułu komfortu przeczyściłem wszystkie styki i wtyczki,po złożeniu wykasowałem błąd i problem zniknął,dla sprawdzenia po kilku godzinach jeszcze raz sprawdziłem i błędu nie ma,dzięki wszystkim za pomoc.
Temat można zamknąć.
