Strona 157 z 411 PierwszyPierwszy ... 57107147155156157158159167207257 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,561 do 1,570 z 4102
  1. #1561
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    raczej nie
    szukaj na szrotach albo na allegro
    jak b?dziesz kupowa? w ASO to nie zapomnij o pinach do tej ?e wtyczki
    przedzwo? do go?cia ma autko poliftowe na cz??ci
    powinien pom?c mo?e ma takie wtyczki w ca?o?ci http://moto.allegro.pl/audi-a3-2002-...740510488.html
  2. #1562
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    czy oba xenony nadają sie do wymiany ?ten całkiem szary zapala kiedy chce a ten z żółtym osadem do strzału lecz słabawo. Oba do wymiany czy...
    piteroo21
  3. #1563
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    prawda jest taka ze one sie wypalają i jak zmienisz z jednej strony to będziesz miał różnice patrząc na obydwie lampy jak będą zaświecone (jedno światło będzie bledsze)
    ja bym wymienił oba
  4. #1564
    L@mberT's Avatar
    May 2007
    OOOO
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lawina Pokaż post
    na aku
    na aku są bezpieczniki od lamp ?? pierwsze słyszę
  5. #1565
    May 2011
    Żagań
    mam problem z lampami Sonar Angel Eyes Black. po zamontowaniu i przerobieniu dolnego uchwytu i dlugiej meczarni w wmontowaniu ich tak aby wszystko gralo mam problem z ustawieniem ich. biją mi za nisko. gdy krece tym manualnym pokretlem nic sie nie dzieje, drugiego jeszcze nie dotykalem bo bardzo trudny dostep do niego jest i bedzie trzeba rozmontowac chyba zbiornik z plynem chlodniczym a z drugiej strony odciac akumulator (z czego nie bede widzial jak ida czy na gore czy na dół). facet na diagnostyce powiedzial ze lewe mi dobrze bije a prawe trzeba podciagnac, tylko ze tak jak teraz mam to widze gora 10-15 metrow przed soba (czyli asfalt przed soba). moze znacie tez sposob sprawdzic czy dobrze swieca (nie za wysoko aby nie oslepiac innych).
    Audi A3 2001 1.6 / po lifcie
    z góry dziękuje
    zaznaczonym pokrętłem kręciłem i nic
    Uploaded with ImageShack.us
    Ostatnio edytowany przez fastnick - 30-07-11 o 23:07
  6. #1566
    DavideChuckLee's Avatar
    Dec 2010
    Shěng Hénán
    Cytuj Oryginalnie napisane przez L@mberT Pokaż post
    są ;d obadaj sobie, pod osłoną )
    u mnie się okazało, że jednak palniki miałem dobre wypadła cała kostka od napięcia stad nic nie świiecło, ale mam tera dwie na zapas
    結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
  7. #1567
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    fastnick sprawdz czy nie spadł Ci klosz ze śruby do regulacji góra/dół.
  8. #1568
    May 2011
    Żagań
    Cytuj Oryginalnie napisane przez petertom Pokaż post
    jak to sprawdzic?
  9. #1569
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Poruszaj kloszem czy nie jest luzny a najlepiej to wyciągnąć lampe i zobaczyć śrube (gwint) od regulacji.
  10. #1570
    May 2011
    Żagań
    wszystko jest wporządku, kreca sie juz w lewo/prawo.
    wie moze ktos jak ulatwic albo polepszyc sobie dostep do regulacji góra/dół bez wyciagania akumulatora z jednej strony i zbiornika plynu chlodzacego z drugiej?
    i czy moge tam wsadzic zarowki przeciw mgielne jesli nie mam w aucie takiej opcji na przod (bo w lampach jest miejsce tam na taka) i podlaczyc tak aby jak wlacze tylne to i przednie tez by sie wlaczaly? da sie to zrobic?
    Ostatnio edytowany przez fastnick - 31-07-11 o 14:49
