Strona 6 z 15 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 149
Temat: Problem z biegami
  1. #51
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Mechanik powiedział że to na 99% coś ze sprzęgłem bo tak ostro ciągnie i przez to nie można wrzucić i wyrzucić biegów...Nie obędzie się bez rozbierania wszystkiego;/ ,ale tylko tak będzie można stwierdzić co jest nie tak.
  2. #52
    RobertGTI's Avatar
    Dec 2009
    to wina wałka sprzęgłowego skrzyni, jest rozwalona obudowa, wałek ma luzy, wsuwa się i wysuwa przez co powoduję w pewnych momentach ciągnięcie na wciśniętym sprzęgle oraz jak to nazwałeś przycinanie się pedała.
    Miałem dokładnie takie same objawy, napoczątku wymieniłem komplet sprzęgła i nowy dwumas, okazało się że nic to nie dało, no to dalej, napewno wysprzęglnik przepuszcza więc znowu skrzynia w dół i wymiana. Dalej nic, no to pompka, ale nie kupowałem już, sprawdzili ją ciśnieniowo była dobra. Wkońcu przebłysk mechanika, skrzynia biegów i luźny wałek, okazało się trafne.
  3. #53
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Więc powiem żeby wyjęli skrzynie i sprawdzili.Zastanawiam się co lepiej zrobić :czy kupować używaną skrzynię czy naprawiać tą która mam ;/
  4. #54
    Bielsko
    Jeżeli znasz dobry zakład zajmujący się naprawą skrzyń biegów to wydaje się to rozsądniejsze. Z używką możesz mieć podobne historie jeżeli nie wyciągałeś jej osobiście z samochodu z pewnym (niskim) przebiegiem.
  5. #55
    Oct 2009
    Windsor, Kraków
    audi a3
    Tez radze remontowac. Mialem podobny przypadek. Jesli, czego nie zycze okaze sie ze musisz zmienic obudowe, uwazaj zeby ci zalozyli dobre lozyska. Angole w serwisie sprzedali mi do obudowy starego typu a moja byla juz po moidyfikacji i walek znowu wyskoczyl. Moglem kupic skrzynie po 130 tys km ale wolalem zrobic swoja choc drozej mnie to wyszlo. Sprawa jest zreszta typowa, wiec jedno masz z glowy.
  6. #56
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    W takim razie może mi ktoś powiedzieć jakie łożyska muszę kupić?
  7. #57
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Czy ktoś mi może powiedzieć czy odpowietrzając sprzęgło odkręca się śrubkę przy odpowietrzniku na skrzyni?czy ta pompka sprzęgła pod pedałem sprzęgła też ma odpowietrznik i trzeba ją odpowietrzyć|??
  8. #58
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Dokladnie
    odkrecasz srubke bo wlasnie od tego ona jest
    zakrecasz i pompujesz pedalem sprzegla
    ta czynnosc powtarzasz do momentu az przestanie syczec z odpowietrznika
    a pompke przy pedale zostawiasz w spokoju
  9. #59
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Czyli sprzęgło mam odpowietrzone prawidłowo. Pozostaje wyjęcie skrzyni i sprawdzenie czy nie ma luzów na wałku...
  10. #60
    Feb 2010
    Spalding , Płock
    Orientuje się ktoś jaką skrzynię muszę kupić ?Chodzi mi dokładnie o kod skrzyni ...Czy jak mam np KNS to muszę kupić dokładnie taka ,czy również pasują inne P&P ?
    Czy kod zaznaczony na zdjęciu to kod mojej skrzyni??
    Uploaded with ImageShack.us
