tu masz temat
http://www.a3-club.net/forum/showthr...t=17958&page=3
tu masz temat
ok dzieki kolego bede wymienial gruszke. A moze mi ktos powiedziec czy grupy 003 i 008 sa dobre??
I mam takie jeszcze jedno pytanie na marginesie dlaczego nie ma na forum kolegi "sztomel" i "PROSTO" bo juz ich dawno nie widzialem....
kolego mam maly problem chcialem zrobic ten log co mi kazales ale gdy wlacze vaga to mi pisze ze opcja jest niedostepna...chyba nie mam pelnej wersji vaga.....A na co bys w moim przypadku obstawial na gruszke czy na zapieczona geometrie?? Bo dodam jeszcze raz ze kiedys czyscilem turbo so sztanga od gruszki strasznie ciasno chodzila musialem uzyc calej masy ciala zeby ja wcisnoc.... bo z tego co czytalem kiedys posty to czpien od sztanngi powinien sie wciskac pod wplywem jak bedziemy ssac powietrze buzia tak?? a u mnie nei dalo rady...
Ta gruszka bedzie do moej a3 pasowac tak??
http://moto.allegro.pl/nowy-zawor-tu...813559797.html
Ostatnio edytowany przez Murdzu12 - 18-09-11 o 09:22
Panowie, mam taki problem ze swoją A3, silnik AGR. Jeździłem kilkoma A3 i moja zbiera się zdrowo, problem w tym ,że jedynie do 3 tys. Powyżej 3 dostaje muła, tak jakby turbina traciła ładowanie, nie następuje to stopniowo tylko po prostu równo od 3 tys, słabiej się rozpędza, na wszystkich biegach. Coś śwista spod maski w momencie przyspieszania, myślałem ,że to turbina ale odgłos wydobywa się z okolic podszybia przy stronie pasażera. Może ktoś miał podobną sytuację?
kolego a grupy 003 i 008 sa dobre?? ta gruszka z linlku bedzie do mojej a3 pasowac??
Nastepnym razem jak bedziesz robic logi to pedał gazu w podłoge bez zwalniania podczas robienia logow
Jak dojdziesz do ładu z grucha to ponow logi i wtedy bedzie mozna lepiej ocenic 003,008. Przeczysc sobie przeplywomierz najlepiej psiknij sprayem do czyszczenia przeplywomierzy w celu odtłuszczenia.
Grucha z aukcji jest OK
Ostatnio edytowany przez petertom - 18-09-11 o 15:00 Powód: Automatyczne łączenie postów
aha ok kolego tylko to dopiero w sobote bo do roboty jade na tydzien
Będziesz mieć czas to ponów logi , pamiętaj trzeci bieg i pedał gazu w podłogę. Na razie nie kupuj gruszki , najpierw logi
aha to ok moze dzisiaj dam rady zrobic
Dodano:
kolego a mozesz mi powiedziec w skrocie jak zrobic ten log statyczny grupy 011 ??
Ostatnio edytowany przez Murdzu12 - 18-09-11 o 15:34 Powód: Automatyczne łączenie postów
