koledzy juz nie mam sil wyczyscilem dzisiaj n75 i dalej to samo....nawet sprawdzalem ten zaworek zwrotny i tez jest dobry trzyma dobrze.
Czujnik przy coolerze spr?
tan co idzie w tej rurce od coolera?? nie sprawdzalem. jak go sprawdzic?? ale kolego zadnego bledu mi nie pokazuje na vagu.
Ostatnio edytowany przez Murdzu12 - 01-10-11 o 09:10
Najlepiej podmienić profilaktycznie jak już tyle posprawdzałeś.
no wlansie kolego tylko jeszcze zebym mial z kim ;/
Kolego z Krosna, mój kuzyn który jeździ Octavią z tym samym motorem co Ty miał podobne problemy, robił cuda, czyścił Turbo i szukał nie tam gdzie trzeba.
Po diagnostyce w Skoda Krosno oraz poradach dobrego mechanika (też z Krosna) wymienił zaworek zwrotny - i co? i problem zniknął.
Tak, ten zaworek co go sprawdzałeś i cytuję: "trzyma".
Może Ci się to przyda. Sam wiem jak to jest coś wymieniać i sprawdzać - łatwo coś przeoczyć albo źle sprawdzić. Wiem to na własnym przykładzie.
Ps: Masz może środek do czyszczenia przepływomierzy? Jade dzis do Krakowa a przepływke mam wyciągniętą i do czyszczenia a nie mam czym tego zrobić..
ZWOLNIŁEM SIĘ i SZUKAM AMBITNEJ PRACY
A3 1,9 TDI 90km
kolego mam ten srodek bo czyscilem nie dawno przeplywke. Dzieki kolego za info z tym zaworkiem.
Spróbuj z tym zaworkiem jeszcze raz, przeszukaj tematy na forum jak on prawidłowo działa (w notlauf jest duzo o tym), bo sporo tego jest - nawet pisał o tym Sztomel jak ten zaworek trzyma (że chyba tylko w jedną stronę puszcza), a ktoś pisał że jak dmucha to w obie strony mu przepuszczał ale w drugą słabiej - więc jest doi wymiany.
Ps: jednak czyszczenie przepływki za pomocą płynu do felg i potem preparat do styków KONTAKT S i potem sprężone powietrze zrobiły swoje - złożyłem wszystko i śmiga - przynajmniej takie mam wrażenie że jest poprawa znaczna.
A3 1,9 TDI 90km
ok kolego juz znalazlem co nieco na ten temat jutro sprawdze![]()
koledzy wyczyscilem dzisiaj turbo, tak bylo zawalone syfem ze masakra. Dodam ze sztanga od gruszki wykonuje ruchy. Ponizej logi jak to teraz wyglada??
http://vw-passat.pl/vaglog/3752
http://vw-passat.pl/vaglog/3753
http://vw-passat.pl/vaglog/3754
forki turba:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...8661581a7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0cfc73629.html
Ostatnio edytowany przez Murdzu12 - 03-10-11 o 16:07
