Witam pisze w takiej sprawie mam audi a3 8P0 po wlaczeniu zaplonu na liczniku zapala sie kontrolka od wspomagania kierownicy "taka kierownica" jakiego koloru powinna byc ta kontrolka czerwona czy zółta prosze o podpowiedz pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 14:06
michudaw (19-04-10)
U mnie to samo, czerwona, zdarzyło się dwa razy, że paliła się chwilke, ale jak ruszyłem to zgasła, wszystko działało cacy.
michudaw (19-04-10)
dziekuje za podpowiedz juz doszedlem do ladu ale dzieki pozdrawiam
Cześć
Mam problem bo u mnie ciągle po odpaleniu samochodu świeci się ta żółta kontrolka z kierownicą (nie gaśnie) czy tak powinno być ? Wiecie może co to może być?
pozdrawiam
Witam, od kilku dni przy skręcie w lewo na małych obrotach, np. na rondzie, czasami słychać delikatne popiskiwanie tak jakby paska (dodam że klima wyłączona). Wspomaganie jest elektryczne więc to nie może być to. Główny pasek wieloklinowy sprawdzałem jest sztywny. Sprawdzałem jeżdżąc po placu na 2bieg bez gazu i dzieje się to tylko czasami i przy mocniejszym skręcie w lewo, w prawo nie słychać. Dodatkowo sprawdzając to na placu zauważyłem że przy skręcie w lewo słychać szum wspomagania, w prawo nie słychać. Przy większych obrotach szumu już nie słuchać. Na postoju szumu w prawo i lewo nie słychać.
