Strona 3 z 16 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 159
Temat: Wspomaganie Kierownicy-kolejny nietypowy problem
  1. #21
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Possible Solutions
    Perform Steering Limit Stop Adaptation:
    Make sure the Ignition is ON and the Engine is Running.
    Center Steering Wheel (±10°) and hold it centered for about 5 Seconds.
    Turn Steering Wheel completely to the Left and hold there for about 2 Seconds.
    Turn Steering Wheel completely to the Right and hold there for about 2 Seconds.
    Center Steering Wheel (±10°).
    Switch Engine and Ignition OFF.
    Switch Ignition ON.
    Wait about 5 Seconds.
    Steering Assist Warning Lamp should turn OFF (If it doesn't, perform a short Test Drive).
    Możliwe rozwiązania
    Wykonaj Limit Adaptacja kierownicy Zatrzymaj
    Upewnij się, że zapłon jest włączony, a silnik jest uruchomiony.
    Kierownica Center (± 10 °) i przytrzymaj środku przez około 5 sekund.
    Włącz kierownicy całkowicie w lewo i przytrzymaj przez około 2 sekundy.
    Włącz kierownicy całkowicie w prawo i przytrzymaj przez około 2 sekundy.
    Kierownica Center (± 10 °).
    Przełącznik silnika i wyłączonym zapłonie.
    Ignition Switch ON.
    Odczekać około 5 sekund.
    Sterujący Lampa wspomagająca ostrzegawcze powinny wyłączyć (Jeśli nie, należy wykonać krótki Test Drive).
    Ps. ładny przebieg.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 02-09-11 o 23:33
  2. #22
    lysy267's Avatar
    Oct 2010
    koszalin
    a3
    2.0 BLX
    witam mam podobny problem tylko ze mi jak sie nagrzeje silnik Gasze odpalam i działa jak by nigdy nic dodam ze zaczęło się dziać tak po wymianie jakiegoś czujnika od abs czy muszę wymieniać wspomaganie czy da sie coś zrobić ???
  3. #23
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Tak jak czaro napisal, zacznij od adaptacji.
  4. #24
    Nato's Avatar
    Apr 2009
    45/11/8
    Passat CC
    2.0TDI CBBB
    u mnie to samo, przez wymiane czujnika abs :/
    niestety instrukacji do adaptacji z użyciem vcds nie znalazłem ...
  5. #25
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    No przeciez wkleil Ci Czarek jak masz to zrobic.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02546
  6. #26
    Nato's Avatar
    Apr 2009
    45/11/8
    Passat CC
    2.0TDI CBBB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    Gdzieś widziałem adaptacje z uzyciem Vaga ,to co wkleił czarek i ty nic nie daje...
  7. #27
  8. #28
    Nato's Avatar
    Apr 2009
    45/11/8
    Passat CC
    2.0TDI CBBB
    Miro tak spytam z ciekawości ,czy zaglądałeś w te linki zanim je tu wklejałeś ?
  9. #29
    783 razy
    Nato, ja tez z ciekawosci, a Ty ?
    pytales o adaptacje VCDS, zapewne chodzi ci o czujniki G i zabawe z tym
    w jednym z tematow :
    adaptacje G85
    1. wlaczamy silnik
    2. wykonac kierownica obrot w prawo
    3. wykonac kierownica obrot w lewo
    4. przejechac krotki dystans w linii prostej z predkoscia nie wieksza niz 20km/h
    5. w czasie jazdy kierownica ustawiona prosto
    6. zatrzymac sie, nie wylaczac silnika
    odpalamy VAG
    wchodzimy do 03 - ABS Brakes
    Login/Coding 11
    -tu zapyta nas o haslo (kod) wpisujemy 40168
    i ENTER
    wchodzimy do BASIC SETTINGS 04
    wchodzimy na grupe 060
    tutaj zaleznie od VAG-a i innych, albo bedzie mozna nacisnac GO ,
    albo na gorze najpierw Activate Basic Settings ON/OFF i potem GO
    adaptacja wykonana
    moze, ale nie musi (ja nie mialem ) pojaiwc sie napis "steer angle sender compension"
    wychodzimy,
    moze byc tak ze zaswieci nam sie czerwona "kierownica" i przestanie dzialac wspomaganie, trzeba sie przejechac kawalek i porobic "osemki" , pelne skrety, powinno zgasnac i wrocic wspomaganie.
    w innym link do kalibracji calego ESP, ABS + wspomaganie :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ial_Procedures
    po 4sek korzystania z wyszukiwarki "google"
    Procedury adaptacyjne
    Czujnik przyspieszeń bocznych (G200)
    Wymagania:
    • Napięcie w aucie minimum 12,0 V
    [Select]
    [03 - Brake Electronics]
    [Measuring Blocks - 08]
    Group 004
    [Go!]
    Sprawdź pole , wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 m/s2.
    [Done, Go Back]
    [Coding-II - 11] lub (jeśli Coding-II niedostępne)
    [Security Access - 16]
    Wprowadź 40168, umożliwia dostęp do basic setting.
    [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 063
    [Go!]
    Aktywuj Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Po prawidłowym wykonaniu basic setting, pole 2 winno wskazać "OK".
    [Done, Go Back]
    Aby się upewnić że basic setting wykonano prawidłowo, sprawdź czujnik ponownie.
    Group 004
    [Go!]
    Sprawdź pole 2, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 m/s2.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Czujnik ciśnienia hamulców 1 (G201)
    Wymagania:
    [Select]
    Group 005
    [Go!]
    Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -8.0 a +8.0 bar.
    [Done, Go Back]
    [Do it!]
    Group 066
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    [Done, Go Back]
    Group 005
    [Go!]
    Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -3.8 a +3.8 bar.
    [Done, Go Back]
    Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
    Wymagania:
    • Uruchom silnik.
    • Obróć kierownicę 1 obrót w prawo a następnie 1 obrót w lewo.
    • Przejedź krótki dystans po linii prostej na równym podłożu nie szybciej niż 20 km/h (kilka metrów wystarczy).
    • W momencie jak masz kierownicę prosto zatrzymaj się nie zmieniając pozycji kierownicy (koła na wprost).
    • Pilnuj aby kierownica nie skręciła się.
    • Nie gaś silnika.
    • Napięcie w układzie minimum 12,0 V.
    [Select]
    [Do it!]
    Group 060
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    [Done, Go Back]
    Group 004
    [Go!]
    Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 °.
    [Done, Go Back]
    Adaptacja krańcowego położenia kierownicy
    (Silnik cały czas w ruchu)
    • Trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°)przez minimum 5 sekund.
    • Obracaj kierownicą w lewo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
    • Obracaj kierownicą w prawo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
    • Wyprostuj i trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°).
    • Wyłącz silnik i zapłon.
    • Włącz zapłon.
    • Poczekaj 5 sekund.
    • Kontrolka wspomagania kierownicy powinna zgasnąć. Jeśli nie, wykonaj krótką jazdę próbną.
    lub tez :
    kalibracja wyglada tak:
    - wyprostuj kola
    - uruchom samochod
    - skrec kiere 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
    - przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
    - zatrzymaj samochod z kolami na wprost
    - nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM:
    [03 - Brake Electronics] lub [44 - Steering Assist]
    [Coding-II - 11] lub [Security Access - 16]
    kod 40168 [Do it!]
    Group 060
    [Go!]
    jesli wszystko zrobiles dobrze powinno wyskoczyc OK w drugim polu
    [Done, Go Back]
    zeby sie upewnic ze wszystko ok:
    Group 004
    [Go!]
    w polu 1 wartosc powinna byc miedzy -1.5 and +1.5 °.
    [Done, Go Back]
    w tym momencie powinien zgasnac blad ESP (jesli masz) ale wspomagania nadal brak. (moze sie roznic w zaleznosci od rocznika)
    po tym trzeba jeszcze zaprogramowac polozenie krancowe kiery
    - wysprostuj kola/kierownice i trzymaj prosto przez 5s
    - skrec na maxa w lewo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
    - skrec na maxa w prawo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
    - wylacz silnik / wyjmij kluczyk
    - odpal silnik i odczekaj 5s
    - jesli lampka wspomagania nie zgasnie to przejedz sie kawalek jezdzac w kolko (kiera na max w lewo a pozniej w prawo) - powinno pomoc
    wazne jest zeby sie nie poddawac. czasem sprawa jest zalatwiona po 10min a czasem po 2 godzinach.. w zaleznosci od rocznika roznie to samochody przyjmuja.
    pozostale wklejone linki tyczyly sie rowniez zapytania innego kolegi, tam sprawa wyglada inaczej, a tez jest opisywana na forum, o gasnieciu po pewnym czasie itp
    od siebie dodam, ze pobawic sie mozesz, wcale nie jest powiedziane ze vcdsem to zrobisz, moze pomoc tylko vas
  10. #30
    Nov 2011
    Ostrowiec
    a3
    2.0 BVZ
    witam, sory że tak odświeżam ale mam palący problem. musiałem wymienić magiel bo coś w nim stukało. oczywiście nie znałem jesgo numeru i do mojej a3 z 2006r zamówiłem z 2008r bo na zdjęciu wydawał się taki sam jak z innych roczników. mechanior zamontował i mówi że wszystko pasowało dobrze ale świeci sie esp i wspomaganie i brak wspomagania. na vagu pokazuje że stała usterka czujnika kąta skrętu, niestety nie spisałem numeru u mechanika. powiedzcie czy to będzie ta adaptacja z vagiem czy nie ta maglownica?? przypomne że pasowała idealnie wszystkie wtyczki itp. jeśli ktoś coś wie to bardzo proszę o odpowiedź
