A ja mam pytanie co do wygłuszania, opłaca się wygłuszać drzwi przy zamontowanym systemie BOSE , czy lepiej zostawić tak jak jest i gra ? (a gra fajnie ). System jest chyba fabryczny 2 x tweetery, 2 x przod, 2 x tył i 1 x sub.
ja mam BOSE ale chce wlasnie wygluszac drzwi
ja mam wygłuszoną przednią maskę, drzwi, dach, no i tylnią boczną blache, jest cichutko i przyzwoicie pozdrawiam
Witam.Oryginalnie napisane przez DrBrodsky
Czym wygłuszyłeś pod maską?
Ja mam BOSE ale niczego nie wygłuszałem. Gra całkiem nieźle. Ale gdy usłyszałem jak ma czapu u siebie, to wpadłem w kompleksy.
Na pewno się opłaci, a na pewno nie zaszkodzi.
e-mako, ja tez mam BOSE i nie mialem wygluszonego, teraz wygluszone mam drzwi i tyl auta i gra o niebo lepiej, chce jeszcze bagaznik tam gdzie sub ale troche mam lenia ogolnie polecam duzo lepiej gra.
Pytanie z innej beczki...
Mam zamontowane BOSE, wszystko ładnie gra...ale... SUB mi brzęczy Nie mogę go rozkręcić, gdyż Niemiec (tak mi sie wydaje) próbował to odkręcać i zniszczył śrubki w SUB Bawił się ktoś Tym kiedyś? Jak docisnę w pewnym miejscu SUB to nie brzęczy - wpada w drgania, trzeba obudowę skręcić ponownie(porządnie).
Pzdr
InTeRnO, jeżeli obudowa jest plastikowa: kup dobre wiertło do metalu i rozwierć śrubki tam gdzie nie trzymają i nie da się ich odkręcić. Następnie wkręć wkręty do drzewa
w to miejsce i powinno dobrze złapać - tylko nie za grube bo pęknie - i delikatnie bo takie wkręty mają rzadki gwint i szybko się wkręcają - łatwo przekręcić, a wtedy już nic nie pomoże poza klejem.
Może sub'a nie nie skręcałem - ale odkurzacz Terkotał strasznie przez luźne śrubki - teraz już nic nie brzęczy.
Jak trzeba w metal to są też takie fajne wkręty samowiercące (wykorzystywane w montażu płyt KG do metalowych profili).
Jak widać mają gęstszy gwint, dobrze złapią za metal i same się wwiercą - trzeba tak dobrać, żeby były lekko szersze niż stara dziurka na śrubkę.
