Strona 47 z 152 PierwszyPierwszy ... 3745464748495797147 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 461 do 470 z 1512
  1. #461
    Apr 2011
    leszno
    a3
    1.6 AVU
    dzieki etanol za odpowiedz, na allegro byla 8d0862257 od audi a8; w sumie to kupując po numerze nie wiadomo z jakiego auta pompka pochodzi; myslicie ze pompka o danym numerze przypasuje zarówno do a3,a4,a6,a8 i w każdym będzie identycznie spełniać swoją rolę? każda ma przecież wybity nr podany pod nr pompki
  2. #462
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Ten kto wystawial te pompki na alledrogo sam nie wie skad pompka pochodzi. Oznaczenia 8L0 i 8D0 to sa pompki z Audi A3 z tym ze pierwsza przedlift a druga polift.
    Teraz sluchaj bo odpowiedz dostales w moim poscie i 8D0 z koncowka E jest pompka 99% uzywana w poliftach.
    Pompki mozesz uzywac naprzemienie z tym ze jak wlozysz przedliftowa to nie otworzysz bagaznika z kluczyka.
    Kolejna sprawa awaryjnych - sciagnij tapicerke z klapy bagaznika (jest na zatrzaskach) i odepnij szara kostke od zamka klapy i sprawdz czy wtedy beda wariowac awaryjne.
    Jesli sie okaze ze NIE to pompka jest OK i powinno dac ja rade zakodowac i najlepiej aby kodowanie bylo 15181.
    Czyli podsumowujac POMPKA W POLIFTACH 8D0 862 257 E i taka powinienes posiadac.
    Tak poza tym to pol roku jezdziles bez otwierania szyb??
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #463
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    ja mam zamontowaną 8L0 i wszystko działa, nawet otwieranie bagażnika z kluczyka.
  4. #464
    Apr 2011
    leszno
    a3
    1.6 AVU
    właśnie chciałem mówić, że pisali, że i w przedliftowej działa otwieranie klapy z bagażnika. I to skoro w salonie mówił, że jest jeden rodzaj, to może 8d0862257 jest dla a3 a 8d0862257e dla a4?
    kupiłem tą z e na końcu i mechanik mówi, że nie idzie jej zakodować ; /
    a pompkę kupiłem w maju, włożyłem, niby działało, potem okazało się po tym wyłączeniu zapłonu że coś jest z nią nie tak, potem auto stało w garażu, bo mnie nie było, a teraz biorę się za auto dałem go do mechanika, żeby wszystko w nim zrobił. Powiedział jak sprawa wygląda, dlatego chcę się dokładnie dowiedzieć jak to jest, w ostateczności kupić oryginalną (nie z salonu za 2300zł) pompkę i mieć to zrobione raz a dobrze;
    póki co etanol napisał że miał 8d0862257 i tego tropu się trzymam, aż ktoś kto ma jeszcze auto z tych roczników nie napisze inaczej.
    to z tymi światłami w bagażniku sprawdzę pod koniec tygodnia jak odbiorę auto, a co do tej wartości kodowania to bez różnicy w jakim programie się to robi?
    Ostatnio edytowany przez tomkraft - 30-10-11 o 14:10
  5. #465
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    w linku który podałem jest w pierwszym poście instrukcja kodowania, ja to robie za pomocą programu Vag-Com wszystko da się zakodować, ale pod warunkiem że pompka jest sprawna, bardzo zadko pada elektronika, zazwyczaj pada grafitowy wirnik, ale tez przez to robi się często bajzel z elektroniką. Temat pompki możesz ogarnąć samemu bez ingerencji mechanika, wszystkie potrzebne informacje znajdziesz tutaj i nie ma tam nic skomplikowanego, można ją łatwo wyciągnąc i rozebrać , zagladnąc do środka i wyczyścić przy okazji patrząc czy w/w wirnik jest cały. Jeśli wszystko bedzie w porządku to dopiero wtedy zastanów się nad kupnem nowej.
  6. #466
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez etanol Pokaż post
    Tak dziala Ci bo masz instalacje poprowadzona.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomkraft Pokaż post
    ...może 8d0862257 jest dla a3 a 8d0862257e dla a4?
    Bzdury Ja mam te pompke i jest to oryginalna z A3 A NIE z JAKIES A4
    Ale widze ze nie interesuje cie co pisze.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  7. #467
    Jan 2010
    Bielsko-Biała
    a3 1999 1,9TDI 110 KM
    1.9TDI ASV
    Cześć,
    przewertowałem temat ale nie znalazłem recepty na mój problem. Mam A3 z 1999 trzydrzwiowe.
    Nagle przestał mi działać centralny zamek - pompki nie słychać. Przestało też działać elektryczne sterowanie szyb. Sprawdziłem bezpieczniki - jeden do wymiany (nr 3. Po wymianie szyby zaczeły działać, pompki nadal ani słychu. Na drugi dzień bezpiecznik znowu wysiadł. Dodam, że np. sterowanie lusterkami działa.
    Chciałem już kupić nową pompkę ale jeszcze chcę się upewnić na forum czy może być jakaś inna przyczyna niż pompka żeby nie wurzucać kasy w błoto.
    Symbol mojej pompki to 8L0862257k
    pozdrawiam
  8. #468
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    skoro wywala bezpiecznik to zapewne jest zwarcie, a jeśli jest zwarcie to zapewne w pompce, a jesli w pompce to zapewne jest ona mokra.
  9. #469
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Wszystko i na temat
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  10. #470
    Apr 2011
    leszno
    a3
    1.6 AVU
    dziś mi koles z serwisu odpisał (pewnie dlatego, że go codziennie męczyłem), że tak:
    1. pompka 8d0 862 257 bez oznaczenia literowego to najnowszy model model pompki do poliftów i będzie na pewno pasować
    2 że będą też pasować pompki z numerem B i C
    3 że nie będzie pasować pompka z literą E, bo jest od a4.
    i nie podważam oczywiście zdania żadnego z was, że e u was działa, tylko dziele sie z tym co się dowiedziałem
