Strona 48 z 152 PierwszyPierwszy ... 3846474849505898148 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 471 do 480 z 1512
  1. #471
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    8L0 862 257 obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 Mhz)
    8L0 862 257 A obsługuje DWA i Pilota radiowego
    8L0 862 257 B obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
    8L0 862 257 D obsługuje tylko Pilota radiowego(433,92 Mhz)
    8L0 862 257 E obsługuje DWA i Pilota radiowego
    8L0 862 257 G obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 MHz)
    8L0 862 257 H obsługuje DWA i Pilota radiowego
    8L0 862 257 K obsługuje tylko Pilota radioweg(433 MHz)
    8L0 862 257 L obsługuje DWA i Pilota radiowego
    8L0 862 257 M obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
    8L0 862 257 N obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
    wg tego wykazu, nie ma pompki z iznaczeniem "C" a pompka z oznaczeniem "B" obsługuje pilota radiowego na częstotliwośći 315 MHz. Dla ścisłości, standard europejski to 433,92 MHz.
  2. #472
    Apr 2011
    leszno
    a3
    1.6 AVU
    etanol prosz?, pompka z c:
    http://allegro.pl/pompka-centralnego...888830464.html
    a z tym, ?e B dzia?a na innej cz?stotliwo?ci, to nic takiego, skoro ze wszystkim mo?na zdzia?a? cuda;
    jak wida? temat pompki jest du?o bardziej obszerny, a wiadomo?? z salonu jest chyba wystarczaj?co wiarygodna
  3. #473
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomkraft Pokaż post
    Jesli tak mowisz to dorwij antena 315MHz z dnia na dzien i zamontuj.
    Kolejna sprawa salon nie zawsze jest wiarygodny
    Pozdro
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #474
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Dobra zrobisz jak będziesz chciał. Pozdrawiam
  5. #475
    Apr 2011
    leszno
    a3
    1.6 AVU
    jak widać, jest pompka z c, więc można ją dodać do spisu; a wszystko co piszemy, to po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski; umówiłem się z wawjackiem wstępnie na vaga, więc jasne, że zrobię wpierw wszystko co napisaliście, dzięki za odpowiedzi, potem dam znać co z tego wyszło; pzdr
  6. #476
    Erbi's Avatar
    Oct 2009
    Bydgoszcz
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez etanol Pokaż post
    skoro wywala bezpiecznik to zapewne jest zwarcie, a jeśli jest zwarcie to zapewne w pompce, a jesli w pompce to zapewne jest ona mokra.
    Nie koniecznie musi być mokra żeby było zwarcie, wystarczy, że się grafit w środku pompki rozsypał i stawia opór - wywala bezpiecznik bo jest przeciążenie, przerabiałem to u siebie
    Dodam, że jeśli tak jest to nie musisz całej pompki wraz z układem elektronicznym wymieniać, bo wystarczy, że dokupisz pompkę od golfa III i podmienisz pompki, a szczegóły znajdziesz w tym temacie jak dobrze poszukasz
    Ostatnio edytowany przez Erbi - 01-11-11 o 20:37
    Granat A3 Erbi'ego
    --http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=593622--
    "The fear of the death is far more scary than the death itself."
  7. #477
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Ostatni raz odpowiem z cytowaniem ETKI bo widze ze Ci z salonu to nawet danych nie umia wprowadzic.
    Pompka z oznaczeniem literowym C byla wersja testowa, podobnie jak z litera B i zostaly one wycofane ze wzgledu na wade techniczna - raczej elektryczna. Jej zamiennik to pompka bez oznaczenia lub uniwersalna z litera E.
    Wnioskow tu nie musimy wyciagac bo bardziej tutaj ufasz pseudo specom z salonu niz ludzia z forum ktorzy ten temat przerabiali lub mieli z tym stycznosc.
    Kolejna sprawa jest ze w A4 po 2001 roku czyli w poliftach nie ma juz pompki.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  8. #478
    DIBOSS's Avatar
    Oct 2009
    Kamień Pomorski tel. 600 478 727
    1.4T CAXC
    Witam Koledzy. Dziękuje serdecznie Wam za waszą pomoc .Czytając ten temat - a mam podobne objawy ( nie wył. się lampki wew. auta, przy otwieraniu drzwi od pasażera wł. się światła awaryjne itp. oraz rozsypany grafit w środku pompki) wnioskuję, że muszę kupić całą nową pompkę centralnego zamka ?? ((sam posiadam 8D0 862 257 B - a wyczytałem ,że model awaryjny pompki). Kurde same wydatki, dopiero co malowałem kilka dni temu przód po bliskim spotkaniu się z łanią(( Pozdrawiam.
  9. #479
    WujoKrzycho's Avatar
    Dec 2007
    Witam Panowie!
    Mam problem z centralnym zamkiem i chciałbym sprawdzić pompę. Może ktoś mi napisać jak się dostać do tej pompy? Jak zdemontować?
    Widze ze jestes z Warszawy wiec jakbys chcial to podjedz to Ci rozbiore,a jak nie to
    w bagazniku po lewej stronie otwierasz boczek i wyjmujesz pompke. Nastepnie zdejmujesz biala albo czarna pokrywe z numerami pompki i ukazuje sie elektronika, Wyjmujesz ja i widzisz juz srubki od wirnika... cala filozofia
  11. Podziękowania dla Sebek_DTR za pomoc w problemie
    WujoKrzycho (19-11-11)
