Strona 32 z 81 PierwszyPierwszy ... 22303132333442 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 311 do 320 z 809
Temat: Bierze olej
  1. #311
    radom
    1.6 BLF
    bierze mi olej ok 1l na mniej więcej 800km, lecz obecnie jeżdżę w trasy gdzie często jadę ok 130km/h[ponad 4000tys obrotów], do tego zalewa świece, brak mu mocy ale nie kopci. teraz pytanie do was bo mechanicy mają różne opinie[ remont silnika , inni wymiana]. nie chciał bym się samochodu pozbywać bo mam do niego sentyment, ale jeśli koszty naprawy/wymiany będą duże to będzie niemiło. Samochód to audi a3 1.6. Najgorsze jest to ze ma wahania mocy raz idzie jak przystało na 100KM a raz ciężko z tirami na równi przyspieszać. Do tego dochodzi jeszcze to ze na zimnym silniku czasem obroty jak spadną to spadają do zera i gaśnie. Czy to wina tez tego oleju? ;/
  2. #312
    Aug 2011
    14 razy
    Nie wiem czy to czytałeś, ale może okazać się pomocne
    http://www.forum.a3-club.net/showthr...038#post865038
    Pozdro
  3. Podziękowania dla kierowiec za pomoc w problemie
    dammar (09-11-11)
  4. #313
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    Auto zaczelo zjadac olej. jakis litr na 1500km.
    Mozliwe przyczyny
    1. Uszczelniacze
    2. pierscienie
    3. Turbo
    Nie jestem leniwy, poszukalem, posprawdzalem, pierwsza mysl turbo ale:
    AD1 Przy uszczelniaczach z tego co wyczytalem powinien byc dym na zimnym przy odpaleniu i proba rozpedzenia i wychamowania silnikiem pownna spowodowac kopcenie - ja nie mam takich objawow
    AD2 Pierscienie, nie sprawdzalem kompresji ale moc jest, odpala z kopa nic niepokojacego nie sluchac tylko 80 tys mil przebiegu
    AD3. Turbo, sa sladowe ilosci oleju, ale nie duzo, w FMIC tez troszke wedlug mnie nic niepokojacego
    A teraz krotka historia i moje symptomy, obserwacje
    Autko zaczelo kopcic na niebiesko dwa razy w ciagu trzech miesiecy. Po ostrym przegazowaniu na biegu jalowym puszcza sporego dyma i po zejsciu z obrotow problem znika na dluzszy czas czyli jakies 1,5 miesiaca. Jakby gdzies gromadzil sie olej i czasem sie zapalal.
    Rano jest wszystko ok, nic sie nie dzieje poza para w wilgotny lub zimny dzien, spaliny smierdza spalinami
    Jedak po rozgrzaniu nie kopci poza tymi dwoma razami ale smierdzi olejem z wydechu.
    Samochod stal na hamowni przez prawie dwie godziny, gazowany, gnieciony jak to na rolkach, nie kopcil
    Koleja ciekawa rzecz, gdy przod auta jest wyzej niz tyl to po chwili auto zaczyna kopcic. Przykladowo wymienialem serwo i przednie kola staly na najazdach, po odpaleniu i kilku minutach niebieski dym.
    Jedyne co przychodzi mi do glowy to turbo puszcza olej prosto do wydechu a nie w dolot. Nie potrzeba go az tak duzo zeby spaliny smierdzialy, ale za malo zeby kopcil. W momencie gdy przod jest wyzej, olej splywa szybciej (wiecej sie go gromadzi w szybszym czasie) i zapala sie od goraca wydechu
    Czy moja teoria ma pokrycie w praktyce? czy jest to mozliwe i czy ktos ewentuanie ma inne pomysly?
  5. #314
    kukus-A3's Avatar
    Nov 2009
    Bytom
    1.6 AVU
    "dammar" -to jest głowica mam ten sam problem , jak kupowłem motocykl od goscia to tez miał A3 w 1.6 benz. i to samo mu sie robiło oddał do mechanika i okazała sie głowica! Jac co to dzwon 793 666 440 .Co tydzien mi ja zalewa juz nie nadążam czyścic świec , idzie auto do mechanika za 2 tyg.
    Jednym słowem zawiodłem sie na tej marce , tak polecaja te silniki a tu kapa !
    Ostatnio edytowany przez kukus-A3 - 17-11-11 o 21:18
    kukus 793-666-440
  6. #315
    bertone's Avatar
    Oct 2008
    W-W
    E7
    Cytuj Oryginalnie napisane przez borys1822 Pokaż post
    Mozliwe przyczyny
    1. Uszczelniacze
    2. pierscienie
    3. Turbo
    raczej turbo bym obstawiał , turbo właśnie nie dymi pod obciążeniem tylko w większości przypadków to kopcenie zaczyna się na jałowym.....
    powered by Jetronik
    FRESH EYE MEDIA - Produkcja filmowo-telewizyjna
    Blacharstwo,lakiernictwo samochodowe Wrocław, Przepływomierze BOSCH i inne części silnikowe
    “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
    (ś.p. Colin McRae)
  7. #316
    roger22's Avatar
    May 2011
    Racibórz
    Panowie mam problem, jakiego nie rozwiazała moja dociekliwość i lektura google.
    Silnik, 1,8t AGU, przebieg 230 tyś, moc 156KM(hamownia)
    Na 10 tyś dolane ok 2,5 l oleju 10W40 Mobila.
    Nie dymi na jałowym, nie dymi po odpaleniu na zimnym, nie dymi przy przegazówce, odma nie wygląda na zawaloną(jedynie kolanko z odmy które wchodzi do pokrywy zaworów jest delikatnie przetarte na zgięciu, nie cieknie tam olej(powinien?))
    Nie mam siły szczerze mówiąc do dociekania gdzie olej ucieka, pokrywa zaworów uszczelniona, chłodnica oleju uszczelniona, nigdy nie dowalam mu na zimnym silniku, ogólnie jeżdże bardzo spokojnie i nie przekraczam 2700 rpm.
    Macie może jakieś pomysły?
  8. #317
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez roger22 Pokaż post
    wiec sadzisz ze my Ci przez forum powiemy gdzie olej ucieka...
  9. #318
    roger22's Avatar
    May 2011
    Racibórz
    myśle że są bardziej kompetentne osoby niż ja i znaja może podobne sytuacje albo doradza gdzie szukac, chyba że nikt nie ma pomysłów.
  10. #319
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Wieżdzaj na kanał i ściągnij osłonę dolną silnika może coś zauważysz.
  11. #320
    roger22's Avatar
    May 2011
    Racibórz
    susza, zapomniałem dodać jedną ciekawą rzecz, jeżdżę odcinki średnio 30-40 km w jedną strone. Oleju wlałem co zostało w bańce i do tego prawie 3 jednolitrówki. W sierpniu jechałem do zakopanego w jedną stronę 250km, gniotłem bo kolega jechał przedemną dość szybko, silnik pod wzniesienia pracował w maksymalnym momencie(ponad 3000rpm).
    I po tym wypacie stan oleju nie uległ zmianie. W przyszłym miesiącu daje odme do czyszczenia, choć nic na to nie wskazuje jednak ją wyczyszcze, bo szukam juz pokolei przyczyn
    jeszcze jakieś pomysły?
