Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 44
Temat: licznik sie resetuje
  1. #31
    May 2008
    W domku :)
    Audi 8L
    Pozwolę podpiąć się pod temat.
    Mam problem z moją Audi (1.9TDi, 110KM, 98 rok, zegary bez FISa). Od momentu zamontowania ksenonów (zestaw HID założony do lamp typu Devil Eye's - straszny shit) dzieją mi się dziwne rzeczy z samochodem. Najpierw wywaliło mi immo, wobec czego zdecydowałem się kupić kowy aku. Niestety, następstwem wyładowanego aku, wywalonego immo i chęci naprawienia problemu wszystko zaczęło działać, ale wypierniczyło mi się podświetlenie deski i zegarów, z działaniem prędkościomierza, obrotomierza, etc. włącznie. Dzisiaj podjęliśmy się z kumplem próby znalezienia problemu. Ostatecznie wina leżała po stronie walniętej przetwornicy (chyba). Wymieniłem ją na nową, wszystko pięknie działa, ale... No właśnie, jest "ale". Zauważyłem, ze jak auto dłużej postoi, to w momencie włączenia zapłonu i przekręceniu świateł na drogowe, na moment gaszą się zegary, wyświetlają wszystkie kontrolki i po sekundzie lub mniej wszystko wraca do normy. Światła świecą dobrze, nic nie wskazuje na to, żeby i tym razem przetwornice były zepsute. Zauważyłem również poważny problem z resetującym się licznikiem przejechanych w trakcie dnia kilometrów. Nie zwróciłem dokładnie uwagi na to, czy resetuje się on po przygaszeniu zegarów, czy po przejechaniu paru kilometrów, ale problem się pojawił i zaczyna mnie to mocno trapić, szczególnie, że muszę jutro wyjechać na parę dni w delegację do Wrocławia. Wiem, że na pewno podczas jazdy nic mi nie przygasa. Czy ktoś może mi pomóc znaleźć rozwiązanie problemu? Gdzie szukać, co zrobić żeby wyeliminować ten problem?
  2. #32
    Kajetan's Avatar
    Sep 2007
    Radzionków
    14 razy
    czytałeś mój temat kiedyś miałem to samo z hidami (immo i przygasający licznik czy reset), w którym miejscu masz zamontowane przetwornice?
  3. #33
    May 2008
    W domku :)
    Audi 8L
    Niestety nie mialem przyjemnosci przeczytac. Przetwornice sa bezposrednio podpiete pod lampy. Wiesz moze gdzie twki i jak rozwiazac moj problem? Dodam, ze w trakcie jazdy na bank nic nie gasnie, a reset tripa nastepuje tylko po wlaczeniu swiatel.
  4. #34
    Kajetan's Avatar
    Sep 2007
    Radzionków
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Viper Pokaż post
    jeśli masz je zamocowane do plastykowego wzmocnienia pod lampą to tu jest problem bo obudowy przetwornic muszą być uziemione, jak uziemisz obie przetwornice przestanie ci gasnąć i resetować sie licznik.
  5. #35
    May 2008
    W domku :)
    Audi 8L
    Mam je zamocowane na tyrtytki, jedna na rurze prowadzaca do intercoolera (plastik), druga na rurze obok akumulatora (raczej tez plastikowa). Jak wroce do domu to sie tym zajme. A gdzie proponujesz je zamocowac?
  6. #36
    Kajetan's Avatar
    Sep 2007
    Radzionków
    14 razy
    mogą tam być zamontowane, ja hidy miałem przykręcone pod lampą na wzmocnieniu ale trzeba ściągnąć zderzak tak samo teraz mam przykręcone ori przetwornice a uziemienie mam pociągnięte przewodami do wzmocnienia przedniej belki po ok 15 cm przewodów ładnie zakończonymi okrągłymi konektorami.
  7. #37
    May 2008
    W domku :)
    Audi 8L
    Czyli tak jak mam teraz jest dobrze czy powinienem zmienic ich umiejscowienie?
  8. #38
    Kajetan's Avatar
    Sep 2007
    Radzionków
    14 razy
    możesz je mieć gdzie chcesz grunt żeby obudowa miała styczność z masą
  9. #39
    Oct 2011
    Pszczyna
    1.9TDI ASV
    Powiem tak, u mnie one leżą luzem, jedna obok aku a druga koło zbiornika spryskiwacza i wszystko działa (tak to zostawił poprzedni właściciel). Chciałem to poprawić i przymocowałem z jednej strony opaską a z drugiej silikonem i klejem na gorąco i w efekcie komputer się resetował. Znajdę czas to uziemię obudowy i przymocuję jeszcze raz.
  10. #40
    CHUDY277's Avatar
    Dec 2010
    Kłodzko
    1.6 AEH
    Viper miałem podobnie z tym licznikiem ale przy odpalaniu. Okazało się że rozrusznik siedział i robił zwarcie ale nie wiem czy dobrze załapałem twój problem. Gdy zapalasz światła to auto już masz odpalone czy jeszcze nie
    CAR-TECH AUTOSERVICE mgr.inż.Marcin Pabian
    ul.Bystrzycka 16, Stara Bystrzyca 667-919-681 email:pabian.marcin1@gmail.com
    3xA AUTOSERVICE,AUTOHANDEL,AUTOLAWETA 24h
