Pokazane rezultaty 1 do 10 z 32
Temat: [8P] Control Module - ROM Error
    wgi's Avatar
    Feb 2008
    wro/wawa
    2.0T AXX
    Domyślny [8P] Control Module - ROM Error
    Ostatnio sprawdzałem błędy w moim aucie i pojawiło mi się takie coś:
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 M HW: 8P0 920 930 M
    Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0210
    Revision: D03 Serial number: 2247DD03002718
    Coding: 0005148
    Shop #: WSC 31004 264 03378
    1 Fault Found:
    16346 - Control Module - ROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 148754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.26
    Time: 19:21:19
    W internecie nie ma za dużo o tym.
    Czy ktoś miał może z czymś takim do czynienia?
    Auto jeździ jak jeździło, nie daje żadnych sygnałów, że coś jest nie tak.
    Po próbie skasowania błąd od razu wraca.
    Ostatnio edytowany przez wgi - 18-11-11 o 12:33
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    no właśnie szukałem w opisach i nic do tego błędu nie znalazłem a można go wykasować,czy ciągle powraca?
    wgi's Avatar
    Feb 2008
    wro/wawa
    2.0T AXX
    po skasowaniu pojawia się ponownie
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Jest to błąd pamięci sterownika wskaźników (licznika), sprawdź czy masz działające wszystkie funkcje w liczniku, możliwe że to zimny lut lub pozostałość po korekcji wskazań licznika. Błąd zapisał się 26 października br może Cię to na coś naprowadzi.
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Wyglada na to, ze w zegarach padl Ci modul sterujacy. Obserwuj zachowanie sie zagerow, w sensie wskazan. Jesli nie ma zadnych objawow to bym olal.
    Sep 2011
    DW
    vw
    sprobuj przekodowac licznik i powrocic na swoje wlasne
    wgi's Avatar
    Feb 2008
    wro/wawa
    2.0T AXX
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    wszystko działa jak należy, licznik nie był korygowany
    żadnych objawów nie ma ale jeszcze tego nie oleję
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Evolution Pokaż post
    ok - dam znać czy pomogło
    maniek.b37's Avatar
    Feb 2012
    Sławoborze
    1.4 TFSI - CMBA, CXSA (122 KM)
    I jak rozwiązałeś ten problem? Ja mam identyczny błąd z tym ze w kanale 25.U mnie tez wszystko działa ale ten błąd nie daje mi spokoju
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Control Module Part Number: 8P0 920 931 A HW: 8P0 920 931 A
    Component and/or Version: KOMBIINSTR. VDO H19 0570
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 316D11F7D40D
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    Ostatnio edytowany przez maniek.b37 - 27-07-12 o 15:32 Powód: błąd
    Dec 2012
    wwa
    a3
    1.9TDI BXE
    Witam też mam taki blad co to może byc Fault Found:
    014 - Defective
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Krysa masz napisane że to może być problem z modułem sterującym i jak nic się nie dzieje można zostawić go w spokoju lub próbować przekodować licznik, jeśli to nie pomoże to niestety wiązę się to ze zmianą licznika lub wgraniem poprawnego wsadu licznika.
