Strona 26 z 99 PierwszyPierwszy ... 1624252627283676 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 251 do 260 z 990
  1. #251
    Apr 2011
    Poznań
    2.0TDI AZV
    jak można najprościej sprawdzić alternator ? Poza tym mam nadal problem z odpalaniem ale tylko po dłuższym postoju , wtedy czy ciepły czy zimny muszę dłużej pokręcić , czy to może być za mała dawka paliwa przy rozruchu ?
  2. #252
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Voltomierzem jakie daje napiecie na akumulator podczas odpalonego silnika. Powinno byc kolo 14V.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 16-11-11 o 08:25
  3. #253
    Aug 2011
    14 razy
    Dokładnie od 14 do 14,5V
    Pozdro
  4. #254
    Tomekxxxb's Avatar
    Jan 2011
    Malopolska
    dorzucę swój problem do tematu z nadzieja ze ktos cos pomoze.
    Dziwny przypadek trapi moja audi a w zasadzie jej baterie.w niedziele doladowalem na max. prostownikiem i od niedzieli wieczorem auto stoi ,w srode ledwo zapali (trasa 10 km) potem postoj i w piatej juz nie zakreci.Ta sama sytuacja raz jeszcze.W niedziele aku.zaladowany na max.Auto stoi do srody ale z odpietą klemą ,,-,, w srode pali bez problemu (trasa 10km) stoi do piatku tez z odpietym ,,-,, i wieczorem pali bez problemu. Pewnie cos rozladowywuje aku.Alarm raczej az w takim stopni nie.W jaki sposob sam moge to sprawdzic?Jest jakas mozliwosc?
    z gory dzieki
    SPRZEDAM WLACZNIK ZASOWANIA I ODSOWANIA SZYB oraz SILNICZEK DO TYLNEJ WYCIERACZKI sam silnik OD AUDI A3 8P 3D
  5. #255
    blazej101's Avatar
    Feb 2008
    Wa-wa
    Zacząłbym od radia(masz może alpine?) ewentualnie zastanowił się czy ostatnio nie montowałeś jakiś nowych odbiorników w samochodzie.
    Radyjko możesz prosto sprawdzić wyciągając bezpiecznik na noc
    Problem z np: nie wyłączającym się oświetleniem w bagażniku raczej odpada bo nie rozładuję tak szybko aku.
    Ewentualnie alarm ale ten pewnie też ma odpowiedni bezpiecznik.
    Powodzenia
    A3 1.9 TDI AHF++ Powered by Rogalotti
  6. #256
    Aug 2011
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tomekxxxb Pokaż post
    Najzwyklejszy miernik który kupisz w tesco za kilka złotych, a reszta jest na forum, nawet kilka postów niżej. Żeby sprawdzić pobór prądu (jak już sie upewnisz, że z ładowaniem wszystko ok) odpinasz klemę i wpinasz pomiędzy klemę a akumulator ww miernik Jeśli będzie za duży ( a z tego co piszesz to pewnie tak, jeśli ładowanie ok) no to tak jak kolega pisał, odpinaj bezpieczniki od poszczególnych urządzeń i sprawdzaj o ile spadnie pobór prądu.
    Pozdro
  7. #257
    Tomekxxxb's Avatar
    Jan 2011
    Malopolska
    Radio posiadam oryginalne do audi a3 8P, a ostatnio zamontowalem halogeny ktore wlaczaja sie razem ze swiatlami drogowymi,ale raczej one nie pobieraja pradu na postoju.Dzieki za cenne rady odnosnie sprawdzenia aku.nie ma to jak informacje od bardziej doswiadczonych.DZIEKI
  8. #258
    Apr 2011
    Poznań
    2.0TDI AZV
    Wyszło Mi 13,8 ... znaczy że jest w miarę ok ?
  9. #259
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Wylaczyles obciazenie? Radio, swiatla itd.
  10. #260
    Ładowanie alternatora sprawdza sie na wlaczonych swiatlach, radiu, climatroniku.
    Czy pobiera cos prad wystarczy taki miernik
    Kabelki przeklada sie w COM i 10A MAX
    i ustawia sie na czerwone pole czyli A (ampery),
    odłączajac kleme +, podlaczyc miernik szeregowo, czyli
    jeden kabelek do klemy a drugi do bolca akumulatora.
    Odpowiednio ustawic zakres miernika. Wszystko oczywiscie na zamknietym samochodzie
    tak jak zostawiamy go idac do domu
