szukalem tego sklepu na allegro, ale nie moge znaleźć, podelslij link na pw jak mozesz![]()
Witam czy taka sonda podejdzie do 1.8 AGN ?
http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-...850308414.html
Panowie,
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć gdzie jest ta sonda i jak
się do niej dobrać?
A.S A3 8L
AmdSerV a byłeś kiedykolwiek pod swoim autem ? patrzyłeś na układ wydechowy ?
nie wiem jak u ciebie ale sonda występuje przed katem jak i za, są dwie albo jest jedna
aby aby aby aby aby aby
podpinam się do pytania kolegi . I dodatkowo ktoś może podać mi oznaczenie tej sondy ? Bo ściągnąłem sobie cennik BOSCHa ale szuka się tam po poprzez kod elementu . Z moich początkowych ustaleń wynika że może to być 0 258 007 049 ale nie jestem pewien bo szukając na allegro znalazłem tylko 1 sondę z takim oznaczeniem .Podczas gdy się szuka do Audi 1,8 AGN to wyskakuje ich znacznie więcej.
0 258 007 049 ma 5 biegunów i kosztuje 420zł <-- na alledrogo
0 258 005 081 ma 4 bieguny i kosztuje 250-300zł <- znaczy się pewnie tą mam ?
A czy są jakieś tanie i dobre zamienniki ? NP. słyszałem że NGK też trwałe robi i BOSSAL ale z nim różnie bywa jedni piszą o 2 latach inni o tygodniu żywotności.
Ostatnio jestem bez pracy więc boli mnie jak .... bo w serwisie powiedzieli mi ponad 600 zł
witam nie chce otwierac nowego tematu gdyz tez dotyczy sondy najprawdopodobniej. Wiec zaczne od poczatku kupilem auto w czerwcu w 2011 wymienilem wszystkie serwisowe czesci i plyny oraz sonde lambde. nie minal rok pojawila mi sie zolta kontrolka silnika wiec uzylem takiego malego czytniki bledow http://www.ebay.com/itm/MAC-TOOL-ET-...#ht_500wt_1156 i pojawil mi sie blad
P0130 02 sensor circuit malfuction ( bank1 sensor1)
nie kladlem sie jeszcze pod autko ale pytam sie profilaktycznie.
spalanie wzroslo i to znaczaco.
i teraz pytania czy to poraz kolejny do wymiany sonda ??
jaka maja zywotnosc sondy oryginalne??
dodam auto bez gazu uzywane glownie na krotkich odcinkach do 20 km w korkach.
dziekuje z gory.
sprawdz instalacie elektryczna sondy a dokładnie wtyczke pod nogami pasarzera czy nie zzieleniała jesli jest ok to raczej sonda do wymiany
diagnostyka vag 602-614-253
sprzedam wtryski 320cc
piszac pod nogami pasazera masz na mysli pod dywanikiem czy od spodu autka?? i jak to sie ma w wersji angielskiej ?? ;d
chodzi mi o to ze złoncze jest pod podłoga ,a wersi angielskiej jest pod podłoga kierowcy
sprawdzilem pod podlaga spryskalem wd40 i nadala jest to samoa moze dodam ze pol roku temu byla wymieniona sonda gdyz podgrzewanie nie dzialalo w wolnym tlumaczeniu
jak znajde wydruk to podam dokladny kod bledu ale teraz znow wyszedl p 0130 wiec nie mam pojecia co dalej moze to byc polaczenie do ecu ?? ktore to kabelki przy ecu ?? dzieki z gory
