Strona 15 z 73 PierwszyPierwszy ... 513141516172565 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 141 do 150 z 728
Temat: Problem z odpalaniem
  1. #141
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    witam moze ktos zdola mi pomoc w moim problemie z odpaleniem auta bo przeczytalem nuz pare tematow ale nic nie znalazlem
    problem polega z pierwszym odpaleniem auta po nocy(lub jak po stoi np.z 8 godz)auto nz sekunde zaskoczy po czym zgasnie i trzeba go dlugo i pare razy krecic zanim zapali.jak juz zapali to ponowne odpalenia auta sa juz na "strzal"najgorszy jest pierwszy rozrych.nawet dlugie grzanie swiec nic nie pomaga.swiece sa ok przekaznik do swiec tez ok.silnik to 1,9 tdi(asz)
  2. #142
    sema9's Avatar
    Feb 2009
    Staszów
    S3 8P
    2.0T CDLA
    22 razy
    może nie doładowuje alternatora od początku, czy rolka na altenatrorze była też ruszana?? a jeśli mówisz ,że zaczęło się to dziać po wymianie rozrządu to podskocz do mechanika który to robił..
  3. #143
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    no jak wymienial rozrzad to pewnie sciagal pasek z alternatora.dzwonilem do goscia i on mowi ze w tym silniku niema jak sie pomylic w wymianie rozrzadu wszystko jest na pompowtryskach sa blokady itd.dziwne jest to ze pierwsze odpalenie jest cieszkie a nastepne juz na "strzal"nawet jak po 5 sek.zdasze auto
    Ostatnio edytowany przez horus1979 - 26-11-11 o 12:30
  4. #144
    783 razy
    ja bym wymienil uszczelniacze pompowtryskow, przy PD 8V (np ASZ) to pare zlotych za komplet na 4 wtryski, 20min roboty, moze pomoc, na pewno nie zaszkodzi
    wyglada na to ze schodzi paliwo, potem musisz pokrecic zeby je podpompowac.
    oczywiscie moze tez byc winna np pompa tandem (vacum) , pompa w baku itd
  5. #145
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    miro tez moje podejrzenia ida w tym kierunki,ze cos jest nie tak z cisnieniem paliwa.a mogl bys napisac tak pogladowo jak wymienic takie uszczelki co trzeba zrobic
  6. #146
    783 razy
    pogladowo, sam tego nie rob
    kupuje sie zestaw uszczelniaczy do pompowtryskow, sciaga dekiel/pokrywe, wykreca pompowtrysk i sie wymiania, potem sie odpowiednio kazdy wkreca itd itp
    zestawy, kazdy mechanik majacy znizki np w intercarsie kupi je w bardzo przyzwoitych pieniadzach, np boscha
    w aso zestaw na jeden wtrysk kosztuje ze 100zl, boschowski ze 20-30zl
    cos takiego : http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-p...958715937.html
    do 1.9 i 2.0 8V ceny sa bardzo przyzwoite, gorzej jest przy 2.0 16V
  7. #147
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    tak myslalem,wole sie za to sam nie zabierac.a sa gdzie moze w ukladzie paliwowym jakies zaworki czy cos,które mogly by przepuszczac paliwo i w wyniku tego auto by tak kiepsko palilo?
  8. #148
    Dec 2010
    A3 8L 1.9 TDI
    Sema9 mógłbyś mi przybliżyć jak obsługiwać klimatronic w tym celu?
  9. #149
    sema9's Avatar
    Feb 2009
    Staszów
    S3 8P
    2.0T CDLA
    22 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jacus Pokaż post
    Czy chodzi Ci kolego o wejście w kanały?? jeśli tak to naciskasz przycisk domykający dopływ powietrza <samochodzik ze strzałką> i przycisk nawiewu górnego ten z prawej str strzałka do góry...wyjaśnienia postrzególnych kanałów znajdziesz na forum.
  10. #150
    Dec 2010
    A3 8L 1.9 TDI
    Dzięki, znalazłem cały opis
