sprawdź połączenia na pompce, zarówny wtyczki elektryczne jak i wężyki ciśnieniowe.
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
wyglada na to ze wszystko jest ok chyba ze jest zbyt niskie napięcie (jak sie odpali jest wyższe) i dlatego nie ma siły otworzyc bo zamyka bez problemu a jakie ono w ogóle powinno być na wyłączonym silniki może tutaj tkwi przyczyna
a jak rano odpalisz i gdzies pojeździsz to sprawdź czy jak zamkniesz to czy po otwarciu juz będzie OK, jeśli tak to faktycznie możesz mieć coś z napięciem.
Zobacz też inne.
powiem tak tak sie dzieje zawsze gdy otwieram drzwi z zamka przy drzwiach kierowcy czy to rano czy jak dojade do pracy i zamkne i zaraz chce otworzyc. Za każdym razem drzwi otwieraja sie po ruszeniu samochodem. Dzisiaj zapomniałem na noc zamknąć drzwi i bez problemu je zamknąłem ale juz otworzyć udało sie tylko drzwi od kierowcy. Zastanawiałem sie czy zasami nie jest to moze wina zaworu przy zamku
masz dostęp do VAG'a?
Zobacz też inne.
niestety niedawno go oddalem i chce teraz kupic swoj tylko nie wiem na jaki sie zdecydowac
mam pytanie czy przyczyną mojego problemu może być coś z zamkiem ponieważ wczoraj zauważyłem że z pilota od alarmu zamykam i otwieram drzwi bez problemu. Obecnie omijam zamykanie samochodu z alarmu ponieważ włącza mi sie on bez powodu
omijasz zamykanie samochodu z alarmu? tzn jak to robisz, aby zamknąc drzwi, aby alarm się nie uruchomił?
Zobacz też inne.
zamykam normalnie kluczykiem nie używam pilota
