Strona 10 z 89 PierwszyPierwszy ... 891011122060 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 91 do 100 z 888
  1. #91
    osa's Avatar
    Oct 2008
    PL
    Audi Quattro
    Z tego co mi wiadomo to opisy co znajduje sie, na ktorym bajcie mozna wziac z VCDSa.
    W katalogu Lables musisz poszukac pliku, ktory w nazwie ma 8P0-907-279. Czasami pliki maja przedrostek w postaci dwucyfrowego numeru (dla centeralnej elektryki bedzie to 09). Znajdziesz tam kilka plikow, w zaleznosci od kodowania i wersji H lub L. Nie jestem tylko pewien czy dla wersji 30 bytowej bedzie kilka plikow, czy tylko jeden wspolny.
  2. #92
    leo1983's Avatar
    Jun 2008
    Piaseczno
    S3 8P
    2.0T CDLA
    A dzięki OSA za informacje bo nie wiedziałem o tym że z VCDS-a mozna to wyciągnąć. Sprawdzę w wolnej chwili i opisze rezultat.
    Co do ilości 8P na forum to nie jest to mimo wszystko garstka ludzi, co prawda nie za wiele ma VCDS-a ale myślę że i tak na tyle dużo że udałoby się to porównać.
    czaro10:
    Miałem na myśli, że jest mało osób zaangażowanych w te forum z posaidaczy 8p.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 10-02-12 o 09:58
  3. #93
    zbigzbig20's Avatar
    Aug 2010
    Wielkopolska
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    28 razy
    To tu jeszcze ode mnie troche bjtów z mojego Bordnetza 8P0 907 279 F (ostatni bajt pusty wiec nie zapodalem):
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    Ostatnio edytowany przez zbigzbig20 - 31-12-11 o 11:28
  4. #94
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Gdyby ktoś miał Bordnetz z P na końcu - prośba o wrzucenie screenów.
  5. #95
    kaito20's Avatar
    Jun 2009
    Gorzów Wlkp.
    Panowie mam Bordnetze z końcówka D i zabardzo nie chce sie zakodowac opcja "halogeny jako swiatla do jazdy dziennej" a ta opcja jest na bajcie 17.... no chyba ze bajt 00 takze sie liczy:] to w takim ukladzie opcje koncza sie na 16 bajcie;/
  6. #96
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Masz borda 17 bajtowego, wiec nie da rady. Czyli ostatni masz bajt nr 16.
  7. #97
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Dokładnie - bajt "00" też się liczy
  8. #98
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Poruszany był tutaj temat nowych Brodnetz od polilfów (RM2009>). Okazuje się, że te same bordnetzy przedliftowe np z K i P były również w poliftach RM2009. Dopiero od RM2010 bordnetz zmienia sie calkowicie.
    Na dzien dzisiejszy najnowszym bordnetzem pasującym do RM2004-2009 (czyli pierwszy rocznik polifta) jest 8P0 907 279P (high end). Zastępuje on wspomniane wcześniej L i N.
    Ta informacja jest ważna do osób chcących zmienić cały przód (a w tym lampy) z LEDami. K i P na pewno je obsłużą.
    Od RM2010 w poliftach są 8P0 907 063 x, gdzie x - to literka oznaczająca różne wersje.
  9. #99
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    Moze sie komus przyda:
    Connector A (11-pin)
    Pin 1: Terminal 30 right
    Pin 2: Dipped beam right
    Pin 3: Main beam right
    Pin 4: Fog light right
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Flasher front right
    Pin 7: Side light front left
    Pin 8: Flasher side left
    Pin 9: Terminal 31 left
    Pin 10: Electric fuel pump relay
    Pin 11: Terminal 50 relay
    Connector B (12-pin)
    Pin 1: Reversing light right
    Pin 2: Vacant
    Pin 3: Light sensor supply
    Pin 4: Fog tail light, left
    Pin 5: Brake light right
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Footwell light
    Pin 8: Vacant
    Pin 9: Side light rear right
    Pin 10: Rear right turn signal
    Pin 11: Interior lighting
    Pin 12: Terminal 58s
    Connector C (12-pin)
    Pin 1: Seat heating shut-off
    Pin 2: Brake light left
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Coming Home LED
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Vacant
    Pin 8: Number plate light
    Pin 9: Brake light centre
    Pin 10: Side light rear left
    Pin 11: Rear left turn signal
    Pin 12: Vacant
    Connector D (11-pin)
    Pin 1: Terminal 30 left
    Pin 2: Fog light left
    Pin 3: Main beam left
    Pin 4: Dipped beam left
    Pin 5: Terminal 31 right
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Terminal 15 engine relay
    Pin 8: Headlight washer relay
    Pin 9: Flasher side right
    Pin 10: Side light front right
    Pin 11: Flasher front left
    Connector E (16-pin)
    Pin 1: Side lights switch
    Pin 2: Brake light switch
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Vacant
    Pin 5: Garage door opener input
    Pin 6: Fog tail light switch
    Pin 7: P/N without interlock switch
    Pin 8: Dipped beam switch
    Pin 9: Vacant
    Pin 10: Vacant
    Pin 11: Light sensor input
    Pin 12: Coming Home potentiometer tap
    Pin 13: Fog tail light switch
    Pin 14: Assistance driving lights switch
    Pin 15: EC mirror non-dipping
    Pin 16: Light switch 0 setting
    Connector F (8-pin)
    Pin 1: Terminal 50 diagnosis
    Pin 2: Terminal 15 engine diagnosis
    Pin 3: LIN bus
    Pin 4: Terminal L-alternator
    Pin 5: Bonnet contact
    Pin 6: Reversing light switch
    Pin 7: Terminal 30 reference
    Pin 8: Terminal 31 reference
    Connector G (12-pin)
    Pin 1: Terminal 50 switch
    Pin 2: Hazard warning lights LED
    Pin 3: Rear window heater LED
    Pin 4: Terminal 58s potentiometer ground
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Rear window heater button
    Pin 7: Convenience CAN Low
    Pin 8: Convenience CAN High
    Pin 9: Hazard warning lights button
    Pin 10: Terminal 58s potentiometer supply
    Pin 11: Terminal 15 switch
    Pin 12: Terminal 58s potentiometer tap
    Connector H (12-pin)
    Pin 1: Vacant
    Pin 2: Vacant
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Vacant
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Vacant
    Pin 8: Vacant
    Pin 9: Vacant
    Pin 10: Vacant
    Pin 11: Vacant
    Pin 12: Vacant
    Co do MCE to z P jest tak jak z modulem w drzwiach z oznaczeniem J. Pasuje do przedlifta i obsluguje kierunki w lusterkach. Przynajmniej takie info znalazlem
    Czy K lub P maja mozliwosc zakodowania bixenonow skretnych? jesli nie czy to kwestia tylko innego sterownika autopoziomowania?
  10. #100
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez borys1822 Pokaż post
    Hmm, w sumie J (oraz nastepca M) wystepuje tylko w RM2009. Moze tak byc... W pozniejszych na pewno zmienila sie pinologia.
