kolego żeby urwać 2 sec to trzeba dużo koników dodatkowych nie 5 czy 10 tylko kilkadziesiąt![]()
przy silniku 1.1 10KM to jest kosmiczna różnica ale nie osiągalne przez zdjęciu puszki silnika
po modyfikacji strony http://fiatpunto.com.pl/ nie mogę tego znaleźć. Nie tylko ja robiłem taki myk, a z tego co pamiętam taka modyfikacja spisywała się znacznie lepiej niż wstawienie stożkowego filtru powietrza.
Może koniec tego tematu bo i tak nie dojdziemy do konsensusu
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment.
Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
MACIEK84 Mógłbyś dokładniej opisać jak wyglądała ta przeróbka by mieć taki dźwięk + jakieś foto,i ciekaw jestem czy w moim 1.8 125KM to będzie podobnie brzmiało
http://www.wak-tt.com/mods/ramair/cheapinduction.htm
tu masz foto ale czy w 1.8 bez t będzie efekt podobny to nie wiem
Przestan, nie spodziewaj się
jesli bedziesz jechal na podcisnieniu jest to w zasadzie seria, przy przyspieszaniu dosyc buczy i slychac dvke.
Jestem już po zabiegu. U mnie efekt dźwiękowy oceniam na umiarkowany. Nie jest specjalnie głośniej.
Do Maciek84:
Ile otworow wyciąłeś u siebie? Ja zrobiłem tylko 3 podłużne w podstawie filtra. Może coś więcej dociąć?
