bartek1001, tego raczej nikt Ci z gory nie powie. wszystko wyjdzie w praniu.
Moze sie tez okazac ze to niestety nie to
tak wlasnie niestety sie okazalo- kola dopompowane a esp swieci nadal- tylko dlaczego swieci sam esp a nie razem z abs-em??
call me tato
U mnie dwa razy się zaświeciła kontrolka trakcji ESP i nie dała się wyłączyć przyciskiem dopiero pomogło jej zgaszenie silnika i ponowne odpalenie. W kompie wyszło że coś z czujnikami ABSu, więc odkręciłem koła porozłanczałem wtyczki (było wszystko ok ) poskładałem do kupy i już dwa miesiące jest OK. tzn nic zbędnego nie świeci się a w razie potrzeby ESP dyskretnie daje znać że jest sprawne.
and4tu
Witam. nie chce zakladac nowego tematu wiec dolacze do tego. mam problem z ESP Audi A3 1.9tdi 2001 rok wersja juz ta po lifcie. Otoz moj problem polega na tym ze ESP wgl nie ma zadnej reakcji nawet po przekreceniu zaplonu kontrolka nie zapala sie na chwile. Wyglada to tak jakby bylo odlaczone. Ma ktos moze jakis schemat do tego? badz jakies rady gdzie zaczac szukac?
zapomnialem dodac ze ABS dziala bez zarzutow
Ostatnio edytowany przez leon24 - 05-12-12 o 16:39
Mam problem z ESP, ABS. Po uruchomieniu silnika włącza mi się ESP i ABS. W komputerze wyświetla mi czujnik ABS prawe tylne koło. Koło zostało ściągnięte, wyczyszczony czujnik z opiłków podobnie jak zębatka. Po uruchomieniu błąd nie został wykryty.
Jednak jak samochód postoi błąd się pojawia. Przejadę 50-100 metrów, wyłączę i włączę silnik pojawi się ABS, który po ok 100 metrach gaśnie. Zastanawiam się czy to nie może być spowodowane zardzewiałymi osłonami tarcz hamulcowych.
ja bym sprawdził jeszcze jakie są wskazania tego czujnika przez vag coma, tylko nie pamiętam jakie to grupy były, a nie mam teraz możliwości sprawdzenia tego
edit:
na forum passata na szybko tylko znalazłem taki wpis:
"Możesz sobie sprawdzić prędkość na poszczególnych czujnikach. Wada ... nie można przekroczyć 20 km/h"
"W ABS bloki pomiarowe 001"
Jak tylko znajdę czas to sprawdzę. Jednak myślę że czujnik jest ok. Tylko zbierają się te opiłki. Po przejechaniu kilku metrów czujnik się wyczyści poprzez zębatkę i po ponownym starcie jest już ok bo ABS zgaśnie. Te osłony są w strasznym stanie. Ale to wszystko trzeba ściągać aby to zmienić. Bezpiecznik też podmieniałem bo myślałem że zaśniedziałe styki mogą powodować błąd.
Witam serdecznie
mam pewnien problem ze swoim Audi a3 (8l 1.6 benzyna AVU) 2000r.
Kupiłem auto ze świecącą się kontrolką ESP - przycisk nie reagował w ogóle.
Na kompie błąd czujnika przyspieszenia poprzecznego - sensor oddany do regeneracji, zaadaptowane i wszystko ok.
No niestety nie, od jakiegoś czasu, odkąd zrobiło się chłodniej w nocy to z rana nawet przy lekkim skręcie łapie mi ESP i przyhamowuje koło - dzieje się to gdy skręcam w lewo, hamuje przednie prawe koło, przy skręcaniu w lewo nie zauważyłem takiego problemu, jedynie że kontrolka ESP się zapali - po zgaszeniu i odpaleniu auta zniknie.
Po czasie do objawów dołączyło załączanie się ESP przy jeździe prosto lub przy dosłownie lekkim skręcie.
Dodam, że dzieje się to tylko z rana jak jadę do pracy, gdy z pracy wracam wszystko jest jak należy, auto jedzie normalnie, ESP działa.
Ma ktoś jakiś pomysł co robić bądź ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Na dniach przyjdzie mi skaner do auta to sprawdzę czy są jakieś błędy.
Przy ostatnim odczycie z tego co pamiętam miałem błąd czujnika temperatury cieczy, ale wątpie aby to miało związek z takim dziwnym zachowniem auta.
