wiem kolego Pawel_yu wlasniezauwazylem ze po wymianie oleju jakby mi autko lepiej sie zwijalo na obroty. I chyba nawet lepiej mi pali po zimnej nocy, nie wiem czy ma to zwiazem z olejem ale zauwazylem to
witam serdecznie w nowym roku mam problem przy 180km h po okolo 3minutach jazdy zapala sie kontrolka oleju i pwtarza sie to tylko na durzych obrotach 5,3 tyś na miejszych czyli 140-160 kmh mogę śmigać inic się niedzieje pozdrawiam
Jaki olej masz zalany, wybrałbym się na pomiar ciśnienia, bo może pompa mówi pa pa albo jest problem ze szczelnością układu i masz przedmuchy, ewentualnie następuje miejscowe przegrzanie albo niedosmarowanie. Na pewno nie jest to objaw dobry!
jaka ta kontrolka Ci sie zapala?ta sama co od cisnienia oleju?
lepiej sprawdz jakie masz cisnienie oleju na wolnych obrotach i gdy auto jest obciazone
byc moze sam czujnik szwankuje,w czujniku jest malutka dziukra w ktora wciskany jest olej.moze wystarczy go przeczyscic
tutaj masz jakie powinno byc cisnienie oleju
http://www.a3-club.net/forum/showpos...4&postcount=26
i chyba nie ten temat do Twojego problemu
czy biało niebieski dym przy odpalaniu to spalanie oleju? odpalam auto po zimnej nocy, kopci moze ze 30sekund a potem juz normalnie spokój. co sądzicie?
No na pewno jest to przez spalanie oleju![]()
Zalej półsyntetykiem w ostateczności mineralnym i po problemie.
no był półsyntetyk, w sumie nie pamiętam jak było. zrobiłem program a potem wlałem syntetyk pełny i chyba tak jest xD
Wiesz o tym, że nie wolno wrócić z półsystetyka do syntetyka, w przeciwną stronę i owszem, dlatego Ci pali olej ...
