Strona 107 z 147 PierwszyPierwszy ... 75797105106107108109117 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,061 do 1,070 z 1464
  1. #1061
    Blablus's Avatar
    Apr 2011
    Zawiercie
    Przed chwila zmienialem radio z 1DIN na 2DIn +climatronic, nie wiem moze to bedzie mialo powiazanie z moim problemem dlatego pisze. Po zmianie wsiadlem do auta i wlaczylem klime i nic sprezarka sie zalacza slychac jak powietrze gdzies tam w srodku sie zbiera ale nie wylatuje przez zaden wywietrznik. Gdy tylko wcisne Econ odrazu powietrze wylatuje przez chwile zimne te ktore sie nazbieralo jak niby chodzila klima a pozniej juz normalne.
    Dziwna rzecza jest tez to ze gdy ustawie na LOW to wyswietla sie one jakos krzywo jest bardzo przesuniete w lewa strone, cyfry sa normalnie jedynie LOW tak krzywo lezy;/
    Prosze o pomoc jezeli ktos wie o co chodzi.
  2. #1062
    manontherun's Avatar
    Aug 2011
    1.8T AQA
    26 razy
    witam chcialem wlaczyc dzis klime i zaczela bardziej grzac niz bez klimy wlaczonej a bylo na 18.. w dodatku cos syczy z prawej strony pasazera taki dziwny dzwiek a pod maska harczy. a byla nabijana kilka tyg temu. w czym problem ?
  3. #1063
    c-4's Avatar
    Jun 2011
    A sprawdzana była szczelność? Wiele zakładów ma maszyny gdzie wprowadza się markę i model auta i maszyna odciąga to co było i uzupełnia ilością przewidzianą w maszynie zgodnie z wprowadzonymi danymi. Możliwe że układ jest nieszczelny. Nie ma nic do rzeczy, że nabijana kilka tyg temu.
    Syczenie najczęściej dochodzi z zaworu rozprężnego, który może być uszkodozny, nieszczelny etc. Samemu niewiele zdziałasz więc trzeba do fachowca się raczej udać niech sprawdzi czy nie ma nieszczelności odciągnie czynnik, wprowadzi barwnik i wyjdzie. O ile to nie było robione.
    Aha, dodam, że nieszczelność mogła wyniknąć właśnie w trakcie wprowadzania gazu, bo wtedy jest większe ciśnienie w układzie.
    Ponadto korzystaj z opcji "Przeszukaj temat" bo ja znalazłem kilka postów o syczeniu i warkocie od strony pasażera np posty kolegi Endrju BB ze strony 42 wątku.
    Pamiętaj o opcji "pomógł"
    Ostatnio edytowany przez c-4 - 12-10-11 o 08:32
  4. #1064
    Gdańsk
    1.9TDI ATD
    Witajcie.
    Szukałem odpowiedzi na forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Było dużo o tym ale jakoś nie mam jasności
    Więc...jest zima i próbuję włączyć sprężarkę. Wiadomo, że klima nie włączy się "normalnie" tzn poprzez nastawienie temperatury i wyłączenie przycisku ECONO. Dręczy mnie jednak to że ja włączam przycisk odparowywania przedniej szyby to sprężarka także się nie włącza. Wydawało mi się wcześniej, że właśnie w temperaturze poniżej +5 st. tym przyciskiem udawało mi się zmusić sprężarkę do wysiłku.
    Odpowiedź dla was to pewnie moment a mi pozwoli to trochę się uspokoić bo powiem szczerze trochę się zmartwiłem
    Dzięki wielkie
    Pozdrowienia
    Wituś
  5. #1065
    Kajetan's Avatar
    Sep 2007
    Radzionków
    14 razy
    nadmuch na przednią szybę to nic innego jak automatyczne włączanie klimatyzacji, a przy niskich temperaturach jak sam już napisałeś klima się nie włączy, wcześniej mogło Ci się tylko wydawać, że nadmuch był z klimą, np czujnik zamiast w zderzaku wisi Ci w komorze silnika
    co po dłuższej jeździe odczyt temperatury jest wyższy bo wewnątrz komory silnika jest wyższa temperatura niż faktyczna na zewnątrz
  6. #1066
    Gdańsk
    1.9TDI ATD
    Dzięki wielkie. Jak więc rozumiem sytuacja jest jak najbardziej prawidłowa
    Pozdrowienia
  7. #1067
    Kajetan's Avatar
    Sep 2007
    Radzionków
    14 razy
    prawidłowa
  8. #1068
    May 2011
    Nd-Szczn
    BMW E93
    Witajcie,
    Mam 2 problemu z climatronikiem w moim A3 8P,
    1. Siła nadmuchu sama się zwiększa, tzn mam włączone ogrzwanie w samochodzie powiedzmy na III kreseczki, przejade pare metrów i siła nadmuchu automatycznie się zwiększa powiedzmy na IIIIII kreseczek, zmniejsze znowu do III, przejade jakiś odcinek i znowu się zwiększa... w czym problem ?
    2. Przy właczaniu klimy, nawiewów itd słychać dziwny dźwięk z klimy, tak jakby coś przeskakiwałem, strzelało, przestrzeliwało, próbowało coś się włączyc, załapać... ktoś coś wie na ten temat ?
  9. #1069
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    1. Uzywasz trybu auto?
  10. #1070
    May 2011
    Nd-Szczn
    BMW E93
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    Nie, żadna opcja nie jest włączona na climatroniku, tylko temperatura.
