Strona 23 z 73 PierwszyPierwszy ... 13212223242533 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 221 do 230 z 728
Temat: Problem z odpalaniem
  1. #221
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    A wiec czujnik wymieniony , silnik zimny a pokazywal 15 stopni , samochud zostal podlaczony pod kompa - wydluzono okres grzania swiec oraz zmieniono zakres temperatury w ktorych zaczyna grzac swiece, wyskoczyl jeszcze blad immobilajzera ale bez zwiazku blad usuniety ,,, narazie pali ok ale jest ostry minus a przy -10 palil normalnie , zobaczymy jak sie ociepli . pompa ok i cisnienie tez , katu wtrysku nie sprawdzalem ....
    dzisiaj jeszcze bede wiedzial jakie ma sprezanie ale to juz inny watek a mianowicie pozeracz oleju
    Dziekuje za pomoc wszytkim , ktorzy udzielili dobrych rad - temat narazie u mnie mozna zakonczyc i oby juz go nie otwierać
  2. #222
    Apr 2010
    Lubelskie/Warszawa
    20 razy
    mówiłem ze czujnik uwalony
  3. Podziękowania dla krisexe za pomoc w problemie
    Arek11 (31-01-12)
  4. #223
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    Wszytko na to wskazywało
  5. #224
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    Mialem sie podzielic informacją jak zrobie pomiar sprezenia.. i zrobiłem
    1 - 32 bara
    2 - 32 bara
    3 - 31 bara
    4- 32 bara
    chyba dobrze ..?
  6. #225
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    ciśnienie masz ładne,jak dobrze pamiętam to norma 25-31 w ALH ty masz 32(zależy od manometru) ale jest wzorowe.
  7. #226
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    Przynajmniej to mnie ucieszyło , silnik jeszcze troche pojezdzi ...mozna nawet go podkrecic jeszcze
    ale tak czy inaczej bierze olej je i nie wiem czemu, wyciekow nie ma ,,,,
    Dziekuje za informację ..
  8. #227
    Apr 2010
    Lubelskie/Warszawa
    20 razy
    Może i ja opisze swój problem z odpalaniem , gdyż im zimniej tym gorzej.
    Wygląda to tak że przy obecnych mrozach auto ledwo pali , kręcę nim po 5-6 razy każdy po kilka sekund, przy czym przy pierwszych próbach odpalenia rozrusznik kreci ale słychać tak jak by nie miał siły wprowadzić silnika w rozruch, potem kolejne kręcenie i kolejne aż zaczyna załapywać ale to na zasadzie jak w traktorze.... takie "pyr pyr" i nie odpala , kolejne kręcenie i słyszę że coraz bardziej załapuje ale wciąż pyr pyr z tym że intensywniej, kolejne próby i w końcu odpala , silnik przez ok 5 sek. pracuje bardzo nie równo, trzęsie się z wydechu biały dym aż w końcu się rozkręca i zaczyna pracować normalnie. Podczas kręcenia rozrusznikiem świeci ikonka ABS.
    Dzieje się to tylko na mrozie , im zimniej tym więcej trzeba kręcić, po za sezonem zimowym pali od strzała.
    Jak już odpali to później pali od strzała, no chyba ze postoi z 8 godzin, jednak najgorzej jest po nocy.
    Świece, przekaźnik świec sprawdzone, akumulator tez z reszta rok temu kupowane nowe, filtry i tak dalej niedawno wymienione.
    Rozrząd robiłem przed zimą i myślę ze może zły kąt wtrysku się tu przyczynia.
    Pytam bo może ktoś miał podobnie i podpowie coś.
    Ostatnio edytowany przez krisexe - 02-02-12 o 16:20
  9. #228
    Arek11's Avatar
    Jan 2012
    Szczecin
    Audi A3 8l
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krisexe Pokaż post
    Wygląda to tak że przy obecnych mrozach auto ledwo pali , kręcę nim po 5-6 razy każdy po kilka sekund, przy czym przy pierwszych próbach odpalenia rozrusznik kreci ale słychać tak jak by nie miał siły wprowadzić silnika w rozruch, potem kolejne kręcenie i kolejne aż zaczyna załapywać ale to na zasadzie jak w traktorze.... takie "pyr pyr" i nie odpala , kolejne kręcenie i słyszę że coraz bardziej załapuje ale wciąż pyr pyr z tym że intensywniej, kolejne próby i w końcu odpala , silnik przez ok 5 sek. pracuje bardzo nie równo, trzęsie się puszcza biały dym aż w końcu się rozkręca i zaczyna pracować normalnie. Podczas kręcenia rozrusznikiem świeci ikonka ABS.
    Moj przypadek Krisexe znasz wiec nie bede opisywal ja czekam az bedzie 0 stopni wtedy bede wiedzial czy awaria usunieta .... przy minus 15 odpala od szczału ....
    ale wydluzyli mi okres grzania swiec , zatankowalem lepsze paliwo i dodalem uszlechatniacza kupilem za 20 zl ,,, moze rozrusznik ale to bys wiedzial ze zle kreci ... a aku tez dostaje w **** przy takich mrozach ..
  10. #229
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    krisexe musisz sprawdzic VAGiem kat wtrysku.
  11. #230
    Apr 2010
    Lubelskie/Warszawa
    20 razy
    Jestem umówiony na sobotę z kolegom z forum zeby sprawdzić i ewentualnie poprawić kąt wtrysku, zobaczymy co będzie. Tylko boje sie ze jutro albo w sobote mi juz nie odpali bo dzis rano ledwo co sie udało a ma byc jeszcze zimniej jutro i po jutrze ;/
