Strona 27 z 97 PierwszyPierwszy ... 1725262728293777 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 261 do 270 z 967
Temat: Pompki centralnego zamka. update
  1. #261
    diabolo's Avatar
    Feb 2008
    Rzeszów
    mialem pompke 8L0 862 257 L teraz zmienilem na 8D0 862 257 E + pilot
    dorobilem antenke (170cm) pilot sie ladnie zaprogramowal ale martwi mnie to ze zasieg od auta to jakies 5-6 metrow
    jak macie poprowadzone te antenki ? i czy moze to byc tez wina slabszej bateryjki w pilocie ?
  2. #262
    Strazak's Avatar
    Apr 2006
    Wielbark/Szczytno
    VW
    112 razy
    284 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez diabolo Pokaż post
    a gdzie jest orginalnie zamontowana ta antenka?
    Mazurskie Biwakowanie r-2009 r-2010 r-2011 r-2012 r-2013 r-2014 r-2015 r-2016 r-2017 r-2018
    10 biwaków i starczy.
  3. #263
    diabolo's Avatar
    Feb 2008
    Rzeszów
    zmienilem bateryjke na nowa i dalej zasieg max 5 metrow
    antenki nigdy wczesniej nie mialem tak ze nie wiem jak ona jest poprowadzona
    jak narazie podciagnieta jest od pompki centralnego i schowana pod uszczelke tylnej szyby
  4. #264
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Diabolo jak se ta antenke dorobiles? Z drucika??? Kupies ???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  5. #265
    diabolo's Avatar
    Feb 2008
    Rzeszów
    koncentryk rg174 dolutowalem 2 piny (jeden antenka i drugi "ekran")
    swoja droga zmienilem polozenie antenki i juz lapie z 8 metrow a jak przyloze pilota do glowy to z 15m tak ze jak narazie daje sobie z tym spokoj nie jest zle ;p
  6. #266
    Aug 2011
    Żywiec
    Witam, przedstawie wam po krotce moj problem z centralka.
    Zakupilem jakis czas temu A3 przedlifta. Z full opcja, z tym ze centralka z pilota nie dziala.
    Koles ktory mi ja sprzedal mowil ze dorabial nowy kluczyk (tlumaczyl ze zgubil jeden jaki mial, cos szemrana sprawa). Mial takze walniety silniczek w centralce.
    Silniczek juz zostal wymieniony i centralka z kluczyka smiga. Nawet kodowanie na zamykanie przy 30 na godzine dziala. Z tym ze nie otwiera drzwi po wyjeciu kluczyka (wina najprawdopodobniej innej stacyjki, bez funkcji sprawdzania obecnosci kluczyka) A co do wkladek w zamkach, wiem ze tez zostaly wymienione poniewaz nie ma do nich dodatkowego przewodu od podgrzewania w momencie pociagniecia klamki. A sterownik w drzwiach jest (heizung-coś tam).
    Przejdzmy jednak do sedna. Dorobilem drugi grot i przy probie programowania pilota niby wszystko OK kierunki migaja, a po 5 sek. gdy naciskam ponownie otwieranie to pilot niby dziala. Z tym ze po wylaczeniu zaplonu i probie zamkniecia z pilota juz jest bez echa. Dodam ze sprawdzalem to na 2 roznych pilotach i za kazdym razem bez zmian. Oryginalne kodowanie pompki to 12864. Nr pompki to 8L0 862 257 bez koncowki. Kluczyki maja nr 4D0 837 231 A oraz 4D0 837 231 R.
    Aha i jeszcze jedna opcja, w momencie zmiany kodowania zapisuje do max 13130, probowalem roznych konfiguracji, od 01288 do 13130, za kazdym razem to samo. A gdy zmienilem na 12856 (-8 wyczytalem gdzies ze to opcja wylaczania/wlaczania DWA) to zamki dzialaly na odwort! Tzn gdy normalnie przekrecam w prawo aby zamknac to bylo zamykanie w lewo (sic!) Wkladka reagowala tylko na sygnal ze styku, tak przynajmniej mi sie wydaje.
    Nie wiem teraz co robic, czy sprobowac z jeszcze innym kluczem czy moze to wina pompki. Albo kodowania, moze dalo by sie dodac pilota VAGiem??
    Help.
    Ostatnio edytowany przez ShadX - 28-02-12 o 10:56
  7. #267
    Aug 2011
    Wroclaw
    1.9TDI ATD
    Spróbuj zakodować go na 8192 to jest sama opcja pilota radiowego bez dodatków i zobacz czy działa.
    Możesz spróbować jeszcze wykasować pamięć kluczyków, są na to dwa sposoby:
    1) Vag: 35-Centr. Locks -> 10-Adaptation -> Kanał 00 -> Read -> Save -> Yes
    2) Metoda z 2 Kluczykami: Jeden kluczyk w stacyjce w pozycji ON -> drugim zamykamy zamek w drzwiach kierowcy -> wciskamy przycisk otwierający na pilocie 5x w odstępach co 1s -> odczekać 6s -> wciskamy przycisk otwierający 1x -> wyłączamy zapłon
    Kodowanie pilota przez vag:
    35-Centr. Locks -> 10-Adaptation -> Kanał 00 -> Read -> Save -> Yes --> Kanał 01 (lub 21 zależnie od pompki) -> w "New Value" wpisujemy ilość pilotów do zaprogramowania (max 4) -> Test -> Save
    Teraz wciskamy i przytrzymujemy przez 1s przycisk otwierania po kolei na każdym pilocie do zaprogramowania. Od wciśnięcia przycisku Save na Vagu mamy 15s na zaprogramowanie pilotów.
  8. #268
    Diki27's Avatar
    May 2011
    Grabownica
    AUDI!
    Witam. W mojej Audi centralka w ogóle nie reaguje ;/ mam z oznaczeniem 8DO 862 257. wypiąłęm ją i zauwazylem zasniedziale kostki , przeczyscilem, rozebralem pompke tez tam styki byly zasniedziale, lecz dalej nie dziala nie reaguje;/ na allegro tez ciezko dostac z tym oznaczeniem. Czy mogę jakąś inną zastąpić z innym oznaczeniem ??
  9. #269
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    SHADX tak jak Ci punkforever napisal. Ale moze byc tutaj jeden problem jesli masz mikrostyk w zamku zepsuty to kluczyka nie zakodujesz - to taka nowosc.
    DIKI27 przeczytaj uwaznie ten temat od poczatku i bedziesz wiedzial.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  10. #270
    Aug 2011
    Żywiec
    Dzieki wam wszystkim za podpowiedzi. Dzisiaj sprobuje cos wykombinowac i podziele sie z wami informacjami
    Mikrostyk powinien byc OK bo jak napisalem po zmianie kodowania o -8 centralka oszalala i zamykala w przeciwnym kierunku, czyli teoretycznie brala sygnal ze switcha
    Ale dla pewnosci rozbiore jeszcze tapicerke i sprawdze miernikiem czy zwiera
    Dodam jeszcze ze w VAGu widzi otwarcie drzwi jak i klapy. A takze operacje na pilotach (pojawiaja sie bity gdy naciskam otwieranie jak i zamykanie, postaram sie wrzucic screeny)
    Jeszcze raz dzieki. Pozdro.
