jezeli o kodowanie pompki chodzi to jest 13130
z programu Lcode wychodzi tak
+2
+8
+64
+256
+512
+4096
+8192
najwyzej napisz mi na pw zeby juz nie zasmiecac tematu![]()
+2
+8
+64
+256
+512
+4096
+8192
rozwiązujcie problem tutaj, po to jest temat i jeśli znajdziecie rozwiązanie, będzie dla potomnych bo kiedyś komuś może przytrafić się to samo![]()
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
Jak na razie zaproponowałem koledze żeby zakodował pompkę na 08192 i zobaczył jak mu to będzie działać. Jego kodowanie 13130 jest pod fabryczny alarm którego on nie posiada więc może to stanowi problem. Jutro ma dać znać co i jak.
P.S. Może ktoś odpowie mi na moje wcześniejsze pytanie czy w przedliftach po otworzeniu klapy kluczykiem otwierają się też drzwi. Tak z czystej ciekawości i na przyszłość chcę wiedzieć.
diabolo (29-02-12)
W przedliftach klapa jest sterowana mechanicznie za pomoca cięgna, nie ma tam mikrostyków i siłownika, co za tym idzie nie ma połaczenia z pozostałymi zamkami i nie można przy otwiarciu bagaznika otworzyc drzwi kierowcy i pasażera.
Zobacz też inne.
kusilo mnie zeby to sprawdzic wiec poszedlem do auta i zrobilem tak jak pisal kolega punkforever
teraz po otwarciu od strony kierowcy (tylko tutaj sie podnosi rygiel) wchodze do auta przekrecam na zaplon i wszystkie rygielki ida do gory
wychodze z auta zamykajac kluczykiem i wszystkie tez sie chowaja tak ze zadzialalo
pilot oczywiscie dziala tak jak wczesniej
teraz tylko brakuje mi mrugniec kierunkami i domykanie z pilota ale to juz sam chyba ogarne![]()
12864 to fabryczne kodowanie dla twojego rocznika (obsługa pilota, mrugnięcie przy otwieraniu i zamykaniu, obsługa szyb z pilota)
14912 fabryczny + możliwość otwierania zamykania okien od środka przez kilka sek po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
14944 jak wyżej + auto zamykanie po przekroczeniu 25-30kmh
Jaką pompką mogę zastąpić 8L0 862 257 K tak aby obsługiwała alarm fabryczny. Kluczyk ma nr 4D0 837 231 bez żadnej litery na końcu.
Wszystko mi działa oprócz alarmu bo widocznie poprzedni właściciel wymienił pompkę na taką bez obsługi alarmu.
Sprawa dotyczy przedlifta z 98r.
Sugerując się pierwszym postem w tym temacie to do twojego auta podejdzie:
8L0 862 257
8L0 862 257 G
Możesz też użyć pompki z polifta (proszę mnie poprawić jeżeli się mylę)
8D0 862 257
8D0 862 257 E
Dominos07 (01-03-12)
Mozesz uzyc poliftowej ale mozesz napotkac problem. Mianowicie jesli nie masz swiatla w bagażniku i wina jest zamek to beda mrugaly Ci awaryjne jak uzbroisz alarm. Reszta jak PUNKFOREVER napisal.
Zreszta wszystko jest w tym temacie na poczatku, wystarczy poczytac.
