Strona 30 z 161 PierwszyPierwszy ... 2028293031324080130 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 291 do 300 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #291
    warmińsko-mazurskie Sampler's Avatar
    Apr 2010
    Bartoszyce/Kętrzyn
    56 razy
    47 razy
    Słuchajcie koledzy. Mam fabrycznie w swoim przedliftowym dieslu (97r.) zegary VDO bez fis o numerze 8L0 919 860:
    Kupiłem przedliftowe, angielskie zegary VDO od benzyny z pełnym fisem 8L0 919 930 E a więc immo2:
    Kable i manetka siedzą już w aucie lecz niestety mam w kluczykach stare pluskwy bo nie mogłem ich zakodować. Zamówiłem już pluskwy crypto48 ale nie o to mi się rozchodzi.
    Zegary pochodzą z benzyniaka i miałem nadzieje, że przy przestawianiu mil na km uda mi się także przestawić obrotomierz i prędkościomierz na ten dieslowski gdyż przy kodowaniu zmieniłem na silnik diesla (zakodowałem licznik z benzyny na 08140 tzn: +08 = Manual Transmission 02K, 1 = Rest of World (RoW), 4 = 4-Zylinder, 0 = Diesel Engine). Kilometry wskoczyły na miejsce mil lecz obrotomierz dalej działa na skali benzyniaka (odcinka na 5000obr/min). Nie wiem czy dobrze myślę ale wydaje mi się, że muszę wkleić wsad licznika z pełnym FISem o takim samym numerze (lecz z diesla) do swoich zegarów. W związku z tym chciałbym Was prosić drodzy koledzy o pomoc w zdobyciu tego wsadu. Chodzi generalnie o odczytanie commanderem eeprom'u z licznika 8L0 919 930 E z diesla i przesłanie pliku BIN. W zamian ofiaruje swoją wdzięczność i mogę także postawić browarka ;]
    Jeśli jestem w błędzie będę wdzięczny za skierowanie na właściwy tor.
    Ostatnio edytowany przez Sampler - 28-02-12 o 20:21
  2. #292
    DavideChuckLee's Avatar
    Dec 2010
    Shěng Hénán
    to ja się spytam z innej beczki, a mianowicie wszystko ładnei dobrze ale od 2miesiecy ciagle po odpaleniu auta wyskakuje wyrzkyknik i piszczy. Co to ? wszystko przerabiałem co było na forum, nowe hamulce, płyny nowe, nic nie brakuje zadnego płynu wszystko odpowiedni stan, abs wymienione czujniki i nadal. Nie wiem od czego to juz moze byc ? Mam Tdi a zegary Benzyniaka.
    結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
  3. #293
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    Czy ktos ma mozliwosc zgrania eepromu z zegarow przedliftowych z fisem dla benzyny gdzie 100km/h jest na srodku?
    Wysłano przez Tapatalk dla Galaxy S
  4. #294
    Apr 2010
    Bartoszyce/Kętrzyn
    56 razy
    47 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez DavideChuckLee Pokaż post
    Może wrzuć jakiś filmik to łatwiej będzie to zbadać.
    btw. jeździsz na tych zegarach z benzyny i nie zmieniałeś wsadu?
  5. #295
    Dec 2010
    Shěng Hénán
    no sprawa wyglada tak : odpale auto 3 sek wszysko ok, i nagle wykrzyknik na całym FISIE i 3 razy piszczy, nic nie moge wtedy zobaczyc nic a nic. Wsadziłem normalnie zegary, przeprogramowałem na TDI, i ustawione wszystko tak jak powinno być. Nic wiecej nie zmieniałem
    結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
  6. #296
    inhoss's Avatar
    warszawa
    a3
    48 razy
    40 razy
    zmieniłeś wsad od tdi? hm.. może na kostkach coś ci nie łączy, któryś z pinów, vag pokazuje jakiś bład? jak wygląda ten wykrzyknik? zrób fotę i pokaż
  7. #297
    Aug 2011
    Wroclaw
    1.9TDI ATD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez inhoss Pokaż post
    Chyba miał na myśli samo kodowanie pod TDI.
    Sprawdziłeś go na Vagu czy nie wywala żadnych błędów? Masz ten wykrzyknik odkąd wsadziłeś nowe zegary czy po w sadzeniu zegarów było ok a później coś się zaczęło dziać?
  8. #298
    Apr 2010
    Bartoszyce/Kętrzyn
    56 razy
    47 razy
    W instrukcji jest mowa o 3 sygnałach ostrzegawczych - "Jeżeli pojawi się czerwony migający symbol, słychać trzy sygnały ostrzegawcze. Sygnalizacja taka oznacza niebezpieczeństwo. Należy natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik". Czerwone symbole na fisie to niesprawność układu hamulcowego wykrzyknik w nawiasach (!), za niski poziom płynu chłodzącego lub za niska/wysoka jego temperatura, no i za niskie ciśnienie oleju. Instrukcje do 8L masz na forum - jak coś mogę wysłać mailem.
    Jeśli to duży czerwony wykrzyknik obadaj hamulce. W 11s masz ten wykrzyknik
    Po przeprogramowaniu na TDI (08140) obrotomierz działa normalnie? tzn wsadziłeś skale obrotomierza z TDI czy masz z benzyny i wskazówka dochodzi tylko do 5 tys obr?
  9. #299
    Dec 2010
    Shěng Hénán
    dokładnie ten wykrzyknik. Tak obrotomierz działa dobrze do 5 tys bo nie dogazuje wiecej. Tarcze z benzyny nic nie przekładałem bo po co, po prostu rzadko przekraczam 4tys na obrot. chodzi wszystko okej. Hamulce miałem wszystkie wymieniane, nie dawno u Franca i wszystko jest okej. Jedynie to co mówił jeden odpowietrznik nie chce puścic stary płyn tylko to, ale watpie zeby było to . Tak się zastanawiam czy nie czasem czujnik g2,g62 nie ma na to wpływu ? bo wszystkie płyny były tez nie dawno uzupełniane i ładnie wlało się tyle ile powinno. Tak mozesz mi wysłać maila moze coś pomoze nie wiem
    結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
  10. #300
    Apr 2010
    Bartoszyce/Kętrzyn
    56 razy
    47 razy
    Mail poszedł a pełną instrukcję masz tutaj:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...990#post908990
    może vag coś pokaże.
