Strona 8 z 29 PierwszyPierwszy ... 67891018 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 289
Temat: Zegar TURBO
  1. #71
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Patrzać z przodu samochodu na kolektor dolotowy w swoim AGU masz kolektor a bliżej silnika listwe wtryskową wraz z wtryskiwaczami. Na listwie wtryskowej patrząc z przodu po prawej stronie znajduje się taki grzybek - jest to własnie regulator cisnienia paliwa. Do regulatora cisnienia paliwa sterowany jest podcisnieniem/nadcisnieniem pochodzącym z kolektora dolotowego. Połączony jest wężykiem. Wężyk ten musisz wypiąć z regulatora Cisnienia paliwa (trzyma sie na opasce ale z doświadczenia - zejdzie bez problemu , i polecam sprawdzić czy wężyk jest w dobrej kondycji, bo w 1.8t 50% tych silników ma ten wężyk sparciały i nieszczelny, a jest on bardzo ważny) w wypięty węzyk do regulatora wpinasz trójnik dostarczony zazwyczaj z zegarem doładowania, nastepnie jeden koniec podpinasz pod zegar , a 3 koniec łączysz wężykiem po staremu do regulatora cisnienia paliwa.
    Konieczne są wszędzie opaski zaciskowe.
    W ten sposób poprawnie montujesz zegar i masz wszystko zamontowane Tip TOP.
  2. Podziękowania dla gregor10 za pomoc w problemie
    MichalTCZ (18-03-12)
  3. #72
    MichalTCZ's Avatar
    Jan 2010
    Pomorze GTC
    14 razy
    OK... jeszcze tylko dla 100% pewności, chodzi o to miejsce na zdjęciu poniżej?
    zdjęcie zapożyczone z wcześniejszych postów
  4. #73
    nosus's Avatar
    Jul 2010
    rozogi-szczytno-olsztyn
    1.8T AMK
    tak chodzi o te miejsce to jest ten grzybek
  5. Podziękowania dla nosus za pomoc w problemie
  6. #74
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Tak to jest to miejsce.Powodzenia w montażu
  7. Podziękowania dla gregor10 za pomoc w problemie
  8. #75
    Jan 2011
    Łaziska Górne
    1.8T ARZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nosus Pokaż post
    mialem to samo tylko ze mialem strzal grubo ponad 1 bar i zaraz spadalo do 0.3bara i bylo glosno slychac caly czas jak spadlo cisnienie swist ze gdzies powietrze ucieka i obstawilem na slepo ze to n75 i tak bylo wymienilem i jest dobrze a nawet lepiej
    ale miales mbc ?? Bo jak podlacze wtyczke do n75 to normalnie wszystko dziala 0.5 bara
  9. #76
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    nosus miał inny przypadek. Ty masz inny, skoro n75 trzyma ok , to znaczy zę Twój mbc jest do duszy. Kupiłeś zapewne z dwoma króćcami, a to bład.
  10. #77
    Jan 2011
    Łaziska Górne
    1.8T ARZ
    ok narazie bede probowal cos zrobic moze mi sie uda
  11. #78
    sobut10's Avatar
    Jul 2010
    Łaziska Górne
    dzisiaj zalozylem u siebie zegar ag boost i mam pewien problem. Otoz na postoju jest -0,6 i to wiem, ze jest dobrze, natomiast przy gazie w podloge maksymalne doladowanie to 0,4 bara. Aa... i trzyma to doladowanie bardzo dobrze. Nie mam pojecia co to moze byc?
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."[*]Colin McRae
    https://www.facebook.com/a3sobut
  12. #79
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    -0,6b jest ok, doladowanie 0,5 0,55bara powino byc.
  13. #80
    Jan 2011
    Łaziska Górne
    1.8T ARZ
    jak miałem dziure w wężu to tez na zegarze miałem tylko 0,4
