Strona 42 z 97 PierwszyPierwszy ... 3240414243445292 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 411 do 420 z 966
  1. #411
    qba29dm
    Guest
    Cos nie trzyma sie kupy u Ciebie: 1.temp spada podczas jazdy do 60* - termostat do wymiany, polecam Vernet Made in France, u mnie działą wysmienicie
    2.temp. idzie do 110* - nie rozumiem tego, powinien właczyć sie wentylator cos ok. 90* na pierwszy bieg
    3.wentylatory działają po zgaszeniu silnika - normalne, ale wtedy pkt. 2 nie ma sensu:/
  2. #412
    Audrey's Avatar
    Mar 2012
    kobieta
    LLE
    1.9TDI BLS
    Hm, może wyjaśnię dokładniej- istotny jest fakt, że te punkty nie dotyczą jednego zdarzenia, to są 3 niezależne od siebie sytuacje. Aczkolwiek z jednego dnia. Po sytuacji z pkt 2 po wyłączeniu silnika nie buczał wentylator. Czasem tylko buczy. nie wiedziałam, że to normalne, to moje początki z a3, wcześniej jeździłam zupełnie innym autem.
  3. #413
    qba29dm
    Guest
    Na początek wymiana termostatu Być może raz otwiera sie za wcześnie a raz przycina i stąd temp 110*
  4. #414
    Audrey's Avatar
    Mar 2012
    kobieta
    LLE
    1.9TDI BLS
    O, to zacznę od tego, dzięki
    EDIT: Jednak coś bylo z czujnikiem temperatury.
    Ostatnio edytowany przez Audrey - 04-05-12 o 18:29
  5. #415
    Mar 2012
    Legionowo
    1.6 AVU
    To i ja się przyłącze
    Mój problem jest taki że mianowicie gdy jadę temp. mam 90 stopni a gdy stanę np. w korku po chwili temperatura od razu skacze w górę . Co może być tego przyczyną ?? z góry dziękuje i pozdrawiam
  6. #416
    qba29dm
    Guest
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BenusS91 Pokaż post
    Termostat otwiera się przy 87*, pęd powietrza chłodzi od razu ciecz i temp. na liczniku 90* a jak zatrzymasz auto to wtedy pędu powietrza brak i włącza się wentylator i dalej jest 90* U Ciebie problem polega na tym, że nie włącza się wentylator na postoju
    Sprawdź to tak: rozgrzej auto do 90* podczas jazdy, zatrzymaj się, podnieś pokrywę silnika i obserwuj czy włącza się wentylator
  7. #417
    Feb 2012
    Piekary Śląskie
    Z tego wątku wyszło mi że czeka mnie wymiana termostatu. Chciałbym zrobić to sam i tu mam takie pytanie: Jeżeli otworze ten zawór u spodu chłodnicy (po jej prawej stronie stojąc przodem do auta) to czy z układu spłynie mi absolutnie cała zawartość płynu chłodniczego? Pytam bo gdzieś indziej przeczytałem, że należy również odłączyć "giętki przewód cieczy chłodzącej u dołu chłodnicy oleju". Po prostu nie chciałbym zalać silnika G12 odkręcając poźniej już sam termostat.
    Przy okazji ta druga (dolna) śruba od plastiku pod którym ma być termostat wydaje się kompletnie niedostępna, czym to odkręcić?
    Dzieki i sorry za lamerskie pytania..
  8. #418
    hardy's Avatar
    Jun 2007
    Kędzierzyn-Koźle
    14 razy
    czytam tutaj że termostat WAHLER to około 80 zł, a w pewnym nietanim sklepie widzę: WA4264.87D za 47.69 zł
    Poleci go ktoś do 1.9 TDI ASZ?
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
  9. #419
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Pierwsze słyszę żeby termostat wahlera kosztował 80zł, jego cena oscyluje w granicach 40-45zł
    wg mnie rozsądne termostaty to własnie Wahler albo Ori ewentualnie Behr ale to to samo co ori tylko bez znaczka OOOO, ja bym brał Wahlera bo jakością nie odbiega od Ori a po co przepłacać?
  10. #420
    hardy's Avatar
    Jun 2007
    Kędzierzyn-Koźle
    14 razy
    no w tym temacie przeczytałem że 80 zł ale przyznam że mogły to byś stare wpisy.
