Strona 11 z 38 PierwszyPierwszy ... 91011121321 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 101 do 110 z 371
Temat: Odma silnika
  1. #101
    qba29dm
    Guest
    Witam, mam pytanie odnośnie odmy silnika AGN, która wchodzi do przewodu dolotowego powietrza przed przepustnicą.
    1. Jak ona działa?
    2. Czy w sposób ciągły podaje powietrze z silnika do dolotu?
    3. Jak to się dzieje, że to powietrze nie jest "lewe", przecież trafia do przepustnicy z pominięciem przepływki?
    4. Czy normalnym jest wyrzucanie z silnika przez tę właśnie odme sporych ilości oleju do dolotu a co za tym idzie brudzenia przepustnicy?
    5. Czy Oil catch tank załatwia sprawę?
    Thx za odp
    Ostatnio edytowany przez qba29dm - 09-05-12 o 11:48
  2. #102
    pustack17's Avatar
    Aug 2011
    Śniadowo
    Witam mam ten sam problem co qba29dm
    Cytuj Oryginalnie napisane przez qba29dm Pokaż post
    1. Jak ona działa?
    Thx za odp
  3. #103
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    1.odpowietrza skrzynie korbowa i dzieki ekologom jest polaczona z rura ssaca kolektora
    2.tak cisnienie w skrzyni korbowej i glowicy jest wytwarzane podczas pracy silnika
    3.ecu ma zapisane podstawowe wartosci zakresu pracy silnika.wartosc cisniena w skrzyni powinna byc stala + pomiar przeplywki+ zmienna geometria ukladu ssacego = poprawna praca silnika
    4.olej bedzie, poniewaz wraz z cisnieniem ktore przeplywa przez odme ,przeplywaja/przelatuja opary oleju i skraplaja sie ,stad zabrudzona przepustnica przewaznie
    5.tak zalatwi
  4. #104
    qba29dm
    Guest
    Co jest z czym połączone to wiem, chodzi mi o to jak działa? Z tego co widzę to odma to nie tylko sama guma, ale znaczna i zarazem końcowa jej część osadzona jest na rurze dolotowej do przepustnicy, z tej części odchodzi jakiś cienki wężyk podciśnienia do kolektora z pominięciem przepustnicy oraz znajduje się w niej uszczelka gumowa, coś na zasadzie zaworu, także wydaje mi się, że podciśnienie jakie podje do dolotu nie jest stałe... Ktoś to potwierdzi, zaprzeczy?
    5.tak zalatwi
    załatwi i nie będzie oleju w dolocie a silnik będzie pracował normalnie czy załatwi, będzie czysto ale silnik będzie wariował?
  5. #105
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    zaslep wejscie do rury ssacej a odpowietrzenie pusc pod autem i po sprawie
  6. #106
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    31 razy
    38 razy
    Czy tak zasolejony i zasyfiony silnik , wraz z pokrywa rozrzadu i EGRem, moze byc przez dziurawa odme ?
    Druga sprawa to sprawdzalem ciegno - sztange od turbiny i ledwo sie rusza - moze 1cm udalo mi sie ruszyc reka - chociaz tez nie dalo sie jej rozruszac :/
    Sprawdzalem tez szczelnosc tego przewodu idacego od N75 do gruszki i ciagnalem tak ze sztanga wychylala sie tez bardzo malo - podejrzewam ze moze wlasnie o 1cm. Czy to znaczy ze tak zapieczone kierownice po goracej czesci turbiny czy sztanga jest do luftu ?
  7. #107
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    masz uszkodzenie odmy i zabrzudzenia od oleju kolo rury ssacej,drugi wyciek mozna zlokalizowac kolo korka wlewu oleju albo egr'u .nie chce sie wymadrzac bo ekspertem nie jestem,ale wlasnie ten cm to zakres pracy sztangi turbiny
  8. #108
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    31 razy
    38 razy
    Tak, kolo EGRu tez cieknie, ale to sie ujawnilo jak odpialem rure od IC - w niej mokro bylo, moze nie wylewalo sie jak ze szklanki ale bylo mokro, zreszta w EGRze tez.
    Najpierw myslalem ze to turbina puszcza, ale jak poswiecilem latarka to turbina raczej sucha a cieklo po bloku silnika znad pokrywy i odmy, czyli chyba odma lecial olej przez turbine az do EGRu? Moze byc tak ?
  9. #109
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    istnieje taka mozliwosc
  10. #110
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    31 razy
    38 razy
    czy mozna z takim czyms jezdzic - mysle o EGRze i turbinie ( sztandze od niej - kiepsko sie ruszajacej) - czy teraz powinienem przegonic turbine zeby przedmuchac i rozruszac kierownice? Podejrzewam ze nadal mi troche przeladowuje turbina - na tescie VAG`A z 11 grupy.
    Odme wlasnie olepilem tasma izolacyjna, ale niedlugo wymienie na nowke.
