Strona 65 z 152 PierwszyPierwszy ... 1555636465666775115 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 641 do 650 z 1512
  1. #641
    Nov 2011
    Bedford
    1.6 APF
    jeszcze raz.. gdzie jest dokladnie ta pompka cantralnego???
  2. #642
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez seb8300 Pokaż post
    dość głęboko w lewym boczku w bagażniku - fabrycznie powinna być w gąbce owinieta
  3. #643
    Marcin_BP's Avatar
    Jul 2011
    Lublin / BP
    76 razy
    61 razy
    No i kupiłem wczoraj pompkę i wymienilem, 8L0862257A na pompkę z G na końcu i działa wszystko bez zarzutu dodam że nic nie musiałem kodować w vagu, podłączyłem i działa
  4. #644
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Jaką pompką mogę zastąpić moją 8L0 862 257 D? Czy pompka z literką G będzie pasowała? Czy posiada wszystkie funkcje takie jak moja?
  5. #645
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez owieczka Pokaż post
    Możesz zastosować pompkę 8L0 862 257 oraz 8L0 862 257 G i bodajże 8L0 862 257 P - są to pompki które obsługują scyzoryki i zdalny centralny jeżeli takowe posiadasz
  6. #646
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Posiadam zwykły kluczyk dwu przyciskowy, którym mogę otwierać i domykać szyby.
  7. #647
    Nov 2011
    Bedford
    1.6 APF
    Czy moze mi ktos powiedziec jak sie dostac i wyciagnac pompke centralnego zamka??
  8. #648
    Marcin_BP's Avatar
    Jul 2011
    Lublin / BP
    76 razy
    61 razy
    metodą prób i błędów gdzie widzisz jakąś śrubkę to odkręcasz Ja u siebie to najpierw odkręciłem 3 uchwyty metalowe (jeden w lewym boczku i 2 w tylniej belce), później masz jeszcze jedną śrubkę od środka nad lampą, odkręcasz i odchylasz sobie lewy boczek i masz dostęp do pompki, wypinasz wężyki i kostki i gotowe
  9. Podziękowania dla Marcin_BP za pomoc w problemie
    seb8300 (31-05-12)
  10. #649
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Owieczka ta z koncowka G jest najlepsza. I bedzie pasowac.
    Ile razy trzeba pisac o tym samym, przewertuj kilka stron i sie dowiesz jak ja wyciagnac.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  11. #650
    Apr 2012
    Łowicz
    Cytuj Oryginalnie napisane przez etanol Pokaż post
    wystarczy wysuszyc i najlepiej potraktować kostke preparatem typu "kontakt" w sprayu. Usuwa osad. W żadnym wypadku nie psikaj WD-40, bo nie służy on do konserwacji przewodników.
    , a gdzie ta kostka się znajduję tam gdzieś przy pompce centralnego zamka czy gdzieś na np na klapie tylnej? ( w sumie tam rozebrałem i tam tez jest jakaś kostka do której dochodzi przewód i tam właśnie przy odpaleniu auta znowu mi się podnosi klapa i tam pracuję taki jakby siłownik który podnosi tą klapę,usterka powtarza się po umyciu auta.)
