duże odchylenia od temp. otoczenia co do wskazań czujnika wskazują na jego uszkodzenie lub zwarcie na przewodach.
Sprawdzę jutro, dzisiaj już padam. Dzieki za podpowiedźIle taki czujnik może kosztować??
Dzięki za info. Zrobiłem jednak jeszcze dzisiaj przejażdżkę, nagrzałem auto i po sprawdzeniu na kanale 49 pokazało mi temp.74 stopnie. Czy to wskazuje na czujnik czy mam się spodziewać czegoś gorszego??
Jak nie masz możliwości podpięcia pod kompa - tam można to bardziej stwierdzić to na pierwszy rzut czujnik.
Zawsze zanim zmienisz czujnik możesz jeszcze sprawdzić miernikiem jego oporność
Sprawnego czujnika powinna się mieścić w granicach szarego paska
Dziękuję wszystkim za pomocPytanie laika dla upewnienia - czujnik cieczy firmy ORI - czy jest lepsza rekomendacja?
ORI to znaczy się oryginał nie zamiennik.
UpsTo się popisałem
Jaką firmę doradzacie ?
Mój problem jest taki, ze w mojej a3 8l 2001 1.9 tdi asv temperatura na liczniki podczas jazdy podnosi sie do okolo 112 stopni, gdy przekroczy 110 na FIS-ie pojawia sie znacznik temperatury plynu chlodniczego. Na odpalonym wiatraki chodza jak i po zgaszeniu przez okolo 2-3min. Płyn w zbiorniczku wyrownawczym jest na dbrym poziomie. Dotykajac reka silnika nie czuc ze jest goracy. Dzieje sie tak po okolo 30 min jazdy. Prosze o pomoc co sprawdzac aby byc pewnym co jest uszkodzone?
1deks, jak masz możliwość kupna czujnika z rabatami w ASO jak ci napisał panus1 to tam kup sobie ori czujnik u masz numer 059 919 501A zielony cztero-pinowy, lub poszukaj na allegro lub w sklepach moto z częściami do aut grupy VW i pytaj o czujnik takim numerem(popytaj może ktość z twojej okolicy ma zniżki w InterCarsie)
BadzioA3 na początek proponuję podłączenie vaga i sprawdzenie temperatury jaką pokazuje vag, sprawdź także co ci pokazuje klimatronik na kanale 49 lub 51.
1deks (07-06-12)
