Podejdzie bez problemu, nic nie musisz kupować jeśli masz ISO 2 - taka wtyczkę, a pewnie masz. Jakie maszradio 2 dni szerokie? Wtedy juz zupełnie 10 minut roboty....
Mam takie pytanie, mam spolszczone RNSe ale komendy nawigacji mówi mi po angielsku, istnieje możliwość zmiany na j.polski? (mam zaznaczony w opcjach ale kicha) czy muszę po prostu się przyzwyczaić ,że będzie mnie po angielsku prowadziła?
Jest: A3 8V 1.4TFSI s-tronic, 165KM by KingSoft![]()
nie ma takiej opcji![]()
Witam mam pytanie
czy te radio http://allegro.pl/show_item.php?item=2408171662 b?dzie pasowa?o do mojej audi a3 3d 8P z 2004 roku ? kosz mam na 1din, iso stare wi?c rozumiem ?e musia? bym ca?? konsole obni?y? montuj?c kosz na 2 din i pod??czy? pod star? now? instalacje ISO 2 i teoretycznie powinno dzia?a? tak ?
- Kosz 2 DIN
- Antena Fakra
- Przejściówka ISO
- Klimatronik wymieniasz lub docinasz boki
To jest z A4 i ma trochę inny kształt. Będą szpary... ale z koszem, dobrze piszesz. Ja tak u siebie zrobiłem i śmiga wszystko
w sensie zamontowanie kosza na 2din nie rozwiąże problemu i szpary nadal będą ?
Hm z miłą chęcią obejrze Twoje mody dla większego doświadczenia przed rozpoczęciem zakupu częsci i modyfikacją u siebie![]()
Najgorsze jest to że mieszkam w takiej okolicy gdzie nikt tego nie robił u siebie w audi a3, są tylko 2 w okolicy a najbliżej to poznań...
ktos sie orientuje kto z poznania juz coś takiego przeprowadzał w swoim aucie ?
edit: z tego co sie dowiedziałem przed chwila RNS-E dla A4 ma bardziej proste narożniki górne a od A3 ma bardziej zaokrąglone - ile w tym prawdy można zobaczyć na zdjęciach
więc raczej na pewno ta podesłana przeze mnie nie bedzie działać.
jest opcja druga z audi a3 z rozbiórki za 850 zl ale również bez pinu niestety.
czy poza serwisem można to usunąć jakoś ?
słyszalem i czytalem o tej plycie ktora potrafi to rozkodować ale to było dla RNS-E z A4
Ostatnio edytowany przez chico2705 - 11-06-12 o 17:25
Są aukcje na allegro gdzie rozkodowują radia, zainteresuj się.
