Hej![]()
w nowo kuipionej bryczce 2004 mam zaparowany w dolnej części reflektor ksenonowy czy wiecie jak się pozbyć tej pary , może wiecie gdzię w Łodzi mogą mi to zrobić ???
pozdrawiam
Hej![]()
pozdrawiam
zawsze na forum znajdzie się ktoś kto wstał lewą nogą lub zaczepił h...m o sprężyne w materacu
ja tez tak mam szczegolnie po myjce pewnie jest gdzies nieszczelnosc albo zalozony ten tylni dekielek ktory odkreca sie aby wymienic zarówke przynajmniej ja tak mialem zobacz moze to to a moze to jakas uszczelka albo dziurka to cze
contel, w a4 z 2004 roku wymieniali to na gwarancji i to byla ich wada fabryczna. w a3 moze byc podobnie
Otworzyć dekielek i .... zostawić na postoju ( nie jeździć bez niego). Woda stopniowo odparuje.Oryginalnie napisane przez contel
A w przyszłości pomyśleć nad uszczelnieniem lampy.
contel tylną pokrywę masz nieszczelną i dlatego paruje![]()
Witam wszystkich
Z tyłu w lampach w mojej A3 zauważyłem widoczne zawilgocenie, a wręcz krople wody w środku w kloszach lamp. Czy ktoś "przerabiał" już ten problem?
To jakaś wada lub nieszczelność ? Może ktoś wie jak to usunąć ? Możliwe jest klejenie czy coś takiego ?
dzięki z góry za podpowiedź i radę.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 12:06
1) Seryjne, czy dokładki? (np sonary)
2) Czytałeś forum? Było kilka wątków o parujących lampach, na których się skrapla woda od wewnątrz![]()
Mozesz wlozyc do lampy pochlaniacza wilgoci. Tzn taka mala torebke z granulkami.
Mam ten sam problem, reflekrot paruje strasznie po myciu, Nie wiem czy da sie z tym coś zrobić, ale wolałbym to wymienić, ale nigdzie na allegro itp nie moge znaleźć takiej nowej lampy, jak są to używane i uszkodzone,
można by gdzieś takie coś zamówić oryginalen/nowe, tzn czy jest sens pytać w tych różnych sklepach motoryzacyjnych w ogole/ dodam że jest to a3 8l po lifcie, reflektor xenon
