Strona 36 z 161 PierwszyPierwszy ... 2634353637384686136 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 351 do 360 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #351
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    ale to kodowanie jest ciekawe, a jak wyłączyć te oznaczenia scieralnosci klocka? trzeba odjąć 1?
  2. #352
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Tak daszek o ile masz klocki z czujnikiem
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #353
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    kurcze loguje sie tym kodem 13861 i potem próbuje wpisać pin nowego licznika i dupa. moze ktos opisać dokadną procedurę? ta z warsztatu montaż FIsa u mnie nie działa
  4. #354
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    Ja nie, ale znajomek mnie prosił bym mu to wyłączył
    Ostatnio edytowany przez dmdash - 14-06-12 o 18:43
  5. #355
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Wiec odejmij mu -1 od pierwszych cyfr kodowania i bedzie mial spokoj
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  6. #356
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez owieczka Pokaż post
    sczytaj jeszcze raz PIN z zegarów
  7. #357
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jerzu Pokaż post
    Pin do mojego licznika mam w tej plastikowej przywieszce przy kluczach. Nim nie moge sie zalogowac do mojego licznika. Do nowych zegarow Pin zaczytal mi koles ktory naprawial mi wyswietlacz. Nie mam kabelka zeby zaczytac PINy. Mam tylko kabelek OBD II KKL USB
  8. #358
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Zalogowałem się do mojego oryginalnego licznika samym PINem bez podawania kodu 13861. Wszystko jest ok pokazuje się ilość kluczy na kanale 21 itd. Wyłączam stacyjkę odpinam zegary, podpinam te z FISem, przekręcam stacyjkę, wchodzę [17 - Instruments] potem [Login - 11] wpisuje pin poprzedzając zerem i dalej dupa. Próbuję poniwnie poprzedzając pin tym kodem 13861 i to samo.
    Teraz pytanie czy nie trzeba przypadkiem po podłączeniu nowego licznika najpierw zalogować się w [01 - Engine] i tam zrobić [Login - 11] wpisać PIN ze starego licznika poprzedzając go zerem i dopiero potem wejść w [17 - Instruments] potem [Login - 11]??
    Czytałem gdzieś, że można ECU podciągnąć pod licznik wejść [17 - Instruments] [Adaptation - 10] wybrać kanał 00 zaczytać i zapisać? Co to daje?
    Druga sprawa to jak sprawdzić jakie mam immo? Mój licznik jest z 7/97 taka data jest na obudowie licznika. Ten, który mam z FISem jest z 11/97. Czy to już nie będzie przypadkiem immo2?
  9. #359
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Owieczka ten login 13861 jest do adaptacji i nie konieczne jest jego uzycie, choc czasem pomaga.
    Co do ECU to nic nie pomoze. Wyglada na to ze ten gosc dal ci zly pin i nie mozesz sie zalogowac.
    Co do immo to ci nie pomogo bo nigdy nie doszlem do tego ktory licznik z jakim immo jest.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  10. #360
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Też mi się coś tak wydaje, że ten pin jest do dupy. Musze znaleźć kogoś z okolicy z vag commanderem albo vag tacho...
