Strona 32 z 172 PierwszyPierwszy ... 2230313233344282132 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 311 do 320 z 1716
Temat: Tarcze hamulcowe + klocki - ale jakie?
  1. #311
    rc-men's Avatar
    Aug 2011
    Łomża/Warszawa
    3.2 BUB
    Możecie mi doradzić klocki i tarcze do golfa mk4 GTI aby nie brudziły ostro felg (założyłem białe r32 oz.). Na przód potrzebny zestaw tarcze i klocki, a tył same klocki bo są nowe praktycznie tarcze Bosh ( z takimi kupiłem auto). Z góry dziękuję za pomoc
  2. #312
    Apr 2007
    Marklowice/Rybnik/Gliwice
    ASV '01 & AEH '00
    1.9TDI ASV
    20 razy
    Klocki Ate Ceramic, tarcze też Ate i już.
    Autofanty.pl - Najtańsze części do Twojego Audi na forum. Masz pytania? Pisz na priv
    Zalecana forma kontaktu ze mną:
    adam@autofanty.pl
    rzadko przeglądam skrzynkę wiadomości na forum
  3. #313
    marek_s3's Avatar
    Feb 2010
    Waldenburg
    1.8T AJQ
    57 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Franc Pokaż post
    zdecydowanie tak właśnie. Kosa
  4. #314
    Nov 2009
    Tomaszów Maz.
    Ja właśnie zamówiłem zestaw: tarcze + klocki na przód firmy ATE. Mam do was pytanie. Dlaczego stare klocki i tarcza od strony wewnętrznej się zużyły bardziej niż ze strony zewnętrznej. Od zew. klocek gruby jak nówka a od wew prawie starty na max.
    I jeszcze jedno, jak duży opór powinien stawiać tłoczek w zacisku. Nie mam odpowiedniego narzędzia ale cisnąłem go trzonkiem młotka i tak na maks się musiałem zaprzeć żeby wszedł.
  5. #315
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    wyczysc dobrze prowadnice, opór musi być dosyć duży. Otworzyłeś korek w zbiorniczku od płynu jak go wciskałeś czy nie?
  6. #316
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    jak wciskałeś tłoczek oprócz tego co ci napisał sensej powinieneś odkręcić sobie odpowietrznik łatwiej się wciska tłoczek a co najważniejsze zabrudzony płyn nie cofa ci się do układu,potem wystarczy tylko uzupełnic niewielką ilośc płynu po odpowietrzeniu.
  7. #317
    Nov 2009
    Tomaszów Maz.
    Do Sensej: jak wciskałem tłoczek to zbiornik od płynu miałem zakręcony. Wymieniać płyn hamulcowy? Auto mam już trzeci rok i wcześniej tego nie robiłem i nie wiem czy przede mną ktoś wymieniał?
  8. #318
    marek_s3's Avatar
    Feb 2010
    Waldenburg
    1.8T AJQ
    57 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jamakrzu Pokaż post
    jasne, ATE typ200 np, jedna banka wystarcza
  9. #319
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    jak nie odkrecisz korka to automatycznie dużo ciężej będzie Ci wcisnąć tłoczek bo ciśnienie tworzy się większe przez co opory są duże.
    nie zaszkodzi zmienić. w płynie wytrąca się woda przez co poźniej hamulec inaczej się zachowuje
  10. #320
    Nov 2009
    Tomaszów Maz.
    Czy po wymianie tarcz i klocków trzeba odpowietrzyć układ? Nie odkręcałem przewodów, odpowietrzników tylko korek od zbiorniczka. Pedał trochę jest twardszy niż wcześniej ale może to wynika z tego że teraz klocki i tarcze są nowe i grube? I jeszcze jedno, trochę mi hałasują, słychać takie tarcie przy hamowaniu czy to dlatego że są nowe? Jak się troche przytrą to może będzie cisza?
