Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy ... 4567 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 63
Temat: Czujnik przedniej klapy
  1. #51
    batman500's Avatar
    May 2010
    Rybnik
    ja pozniej zobacze to jak mowisz z tym nie domknieciem a jesli trza zmienic kodowanie ktos ma o tym moze jakies pojecie jak uczynic nasze klapy "aktywne"
  2. #52
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Nie ma kodowania do pokazywania info na fisie na temat klapy. Jesli czujnik jest ok to info powinno wyskoczyc inaczej nic sie nie pokaze. Czujnik i info na fisie dziala zarowno do przedniej jak i tylnej klapy. Z tym ze kable do tego musza byc pociagniete a to nie wszystkie a3 maja.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #53
    batman500's Avatar
    May 2010
    Rybnik
    no widzisz a u kolegi patrycjusz czujnik dziala bo jak ma otwarta klape i zamyka centralny to migacze nie swieca a w naszych a3 jest tak wtedy gdy jakies drzwi czy klapa jest niedomknieta u mnie kable sa pociagniete do zamka
  4. #54
    batman500's Avatar
    May 2010
    Rybnik
    u mnie pomimio otwartej klapy migacze przy zamykaniu swieca przy okazji miernikiem sobie przemierze czy napiecie dochodzi
  5. #55
    patryciusz's Avatar
    Jun 2008
    Pruszków
    U mnie jest tak jak pisze, na fisie info nie ma, a jak zamykam samochód i mam otwartą klapę nie miga światłami. I jak to wyjaśnisz ?
    Quattro 165KM
  6. #56
    cabus4's Avatar
    Aug 2011
    Okolice KrK
    OOOO
    1.8T BAM
    czy udało się komuś rozwiązać ten problem??
  7. #57
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    Ktoś wie czy taki czujnik mozna kupić ?
  8. #58
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    20 razy
    18 razy
    Przyglądałem się ostatnio problemowi z bliska. Wygląda na to że nie każdy licznik wyświetla graficznie otwarcie maski.
    Zrobiłem mały test. Mając na aucie licznik poliftowy 8L0920980P (VDO benzyna anglik) sprawdziłem jakie mam sygnały na zielonej kostce licznika T32A. Na Pinie 6 mam czujnik otwarcia klapy tył, na PIN 25 mam czujnik otwarcia maski. Ponieważ komunikat otwarcia klapy tył wyświetlał mi się bez problemowo więc postanowiłem że zamienię te piny miejscami. Co się okazało? Gdy w miejsce czujnika otwarcia klapy podłączyłem maskę to oczywiście na FIS pojawił mi się graficzny sygnał otwarcia tylnej klapy. Niestety, gdy podłączyłem w miejsce maski tylną klapę na grafice FIS nie było żadnego komunikatu.
    WNIOSKI: Licznik nie obsługuje grafiki otwarcia maski. W sofcie przedni czujnik maski wykorzystywany jest jako kontrola oleju. Gdy sensor oleju zamontowany w misce pokarze błąd na FIS wtedy otwarcie maski spowoduje zniknięcie komunikatu OIL MIN.
    Bardzo chętnie poznam numery licznika który taką funkcję obsługuje.
  9. #59
    sxgn's Avatar
    Jul 2009
    Łopel Astra ST A16LET
    73 razy
    29 razy
    A czy jest możliwość Vagiem sprawdzić czy ten czujnik w ogóle działa? Oczywiście na fisie nic mi się nie wyświetla.
    Jeżeli pomogłem, kliknij "Pomógł"
  10. #60
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sxgn Pokaż post
    Nie powiem ci teraz na 100% czy w centralnym zamku jest taka możliwość ale w module komfortu tak w bloku pomiarowym 11 więc możesz sprawdzić czy grupy są pokrewne.
