FIS wyswietlal poczatkowo temperature oleju - prawidlowo.
od jakiegos czasu pokazuje 0
VCDS pokazuje -0,9
gdzie szukac przyczyny? walniety czujnik czy moze jakies kodowania VCDS?
HELP!
VCDS pokazuje -0,9
HELP!
Czujnik temperatury oleju jest zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju i znajduje się w misce olejowej (w dolnej jej części).
Proponuje sprawdzić vcdsem czy są jakieś błedy związane z czujnikiem poziomu oleju oraz czujnikiem temp. oleju.
Warto również zobaczyć czy przewody znajdujące się przy misce olejowej nie są uszkodzone.
Jeżeli wcześniej wszystko dobrze działało to nie szukałbym winy w kodowaniu bo samo sie nie rozkodowało
_____________________________________
Pozdrawiam,
Michał (mm.max)
Moją A3kę już sprzedałemAle to nie koniec z Audi ... jeszcze nie...
A3-prezentacja zdjęć
tylko, ze jesli czujnik jest zintegrowany to komp wyswietlalby niski poziom oleju. sprawdze przewody, bo VCDS/VAG nie wskazuje zadnych bledow.
To że jest zintegrowany to nie oznacza ze poziom oleju jest powiązany z temperaturą.... Na innej zasadzie mierzy się przecież temperaturę a na innej zasadzie poziom.
O zintegrowaniu jest mowa ze względu na lokalizację w misce olejowej (obu czujników - w jednej obudowie).
Wystarczy przetarty jeden przewód i czujnik będzie dawał błędne wartości lub oszukiwał.
Sprawdz na vcds jaki masz poziom oleju bo być moze w ramach błedu zawyższa poziom oleju wtedy na FIS nie wyskoczy ci "niski poziom"
Pozdrawiam,
Michał (mm.max)
moze ktos podpowie jakie bloki pomiarowe sprawdzic?
Ostatnio edytowany przez Karlos - 15-10-14 o 06:46
A Audi nie ma ustawiania opcji jakichś w adaptacjach licznika odnośnie wyświetlanych rzeczy?
niestety nie znalazlem. jak komus sie uda - prosze o podpowiedz.
a moze wrzuci ktos screena z ETKI gdzie sa jeszcze czujniki oleju?
Jesli dalej masz taki problem, pokaz kodowanie silnika.
