Strona 95 z 114 PierwszyPierwszy ... 45859394959697105 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 941 do 950 z 1140
Temat: [8P] Wszystko o RNS-E
  1. #941
    Feb 2014
    localhost
    Audi 2009
    2.0TDI CBAB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ali_akcza Pokaż post
    Ok, dzięki, chodziło o deskę własnie
    a czy mając pdc 8P0919475D i 193g uda się uruchomić wizualizację parkowania? (głównie chodzi czy jest sens dopłacić do leda)
    193g podpięte i wizualizacja z tym pdc działa. (po włączeniu tego w pdc i rns)
    ale jest inny problem po przepięciu kostki z bns 5.0 do 193g po otwarciu samochodu radio się otwiera, tak samo się dzieje przy podpinaniu kostki, ponownym uruchomieniu (przytrzymanie radio + setup), ktoś ma pomysł gdzie leży problem?
    wyłączenie po wyciągnięciu kluczyka działa, kodowanie jest ok, brak błędów.
  2. #942
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    Mam problem po tygodniu rns-e rozładowuje mi akumulator, kiedy siedzę w aucie z wyłączonym zapłonem i radiem to co parę minut słyszę jakby zaczynała się kręcić płyta na ekranie robią się czarne paski i w głośnikach słychać szum, tak jakby radio było ciągle w stanie czuwania czy coś. miał ktoś taki problem lub umie coś na to zaradzić? multifunkcja i bt działają prawidłowo
  3. #943
    Sep 2017
    Polska
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    chce na RNSE uakatywnić Optical Parking System.
    Address 37: Navigation: Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B ; Coding: 0229725
    Address 10: Park/Steer Assist: Part No SW: 8P0 919 475 G HW: 8P0 919 475 ; Coding: 000103
    Przy próbie zakodowania czujników parkowania tym kodem "100103", dostaje błąd: "Coding rejected, Error 31: Request out of range"
    Czemu nie chce przyjąć tego kodu i jak poprawnie aktywować OPS ?
  4. #944
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Caporeira Pokaż post
    Twój moduł obsługuje tylko tylne czujniki i nie ma opcji zakodowania OPS, dołóż czujniki do przodu zmień moduł i wtedy zakodujesz.
  5. #945
    Sep 2017
    Polska
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Dzięki, to sobie na razie odpuszczę OPS.
    PS. Przeskanowalem samochód VCDS i znalazłem taki oto błąd:
    1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Time Indication: 0 Date: 2017.11.15 Time: 18:19:20 Freeze Framework: Bin. Bits: 00000100 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000
    Co to oznacza, bo nie zauważyłem błędnego działania RNSE ?
    TAPATALK
  6. #946
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Sprawdz kodowanie. Masz pewnie zakodowane cos czego w aucie nie ma, np aux albo zmieniarke.
  7. #947
    Sep 2017
    Polska
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Dzięki, już nie mam tego błędu.
    Mam jeszcze pytanie odnoście samo podglasniania radia w czasie jazdy.
    System GALA jest na off.
    Co mogę jeszcze zrobić aby dezaktywować to samoczynne podgłaśnianie radia ?
    Wygląda na to że mam Bose Sound System:
    http://www.dropbox.com/s/52rlcehg20q...64022.jpg?dl=0
    Oto moje kodowanie RNSE: 0209725
    STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    0xx?xxx: Klangcharakteristik
    0 - lineare Klangcharakteristik
    1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
    2 - Audi A6 (4B)
    3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
    4 - Audi TT (8J)
    5 - Audi A3 (8P)
    9 - Bose Soundsystem
    Czy mam ustawić na 5 (Audi A3 (8P)) aby wyłączyć tą automatyczną regulacje głośności ?
    Ostatnio edytowany przez Caporeira - 03-01-18 o 18:57
  8. #948
    Jan 2014
    Jarocin/Sieradz
    2.0TDI CBAB
    Domyślny Zakup RNS-E a jej legalność.
    Witam! Otóż planuje dołożyć nawigację RNS-E do A3 8P. Montaż kodowania i wszystko inne jest na forum. Ja jestem człowiekiem bardzo przezorny, w aucie wszystko ma być tak jak w fabryce i przede wszystkim- homologowane i legalne!
    Pytanie moje brzmi- jak lub gdzie zakupić RNS tak aby był w 100% legalny? Wiem że w DE potrafią przetrzepać auto nie widząc rekina na dachu odnośnie legalności radia, a i ponoć w PL to miało miejsce.. Wiem wiem- serwis.. Ale nie kupie jej za 11tyś netto do auta za 35.. Czy zakup takiej navi z rozbitka, mając pewność że nie jest kradziony wystarczy? Czy w navi koduję się VIN auta lub coś w tym stylu? I czy w ogóle te nawigację są jakoś naznaczone żeby sprawdzić czy pochodzi ona z kradzionego auta?
    Dzięki z góry za odpowiedź!
    Było A3 1.8T AGU -> jest A3 SB FL 2.0 TDI CBAB
  9. #949
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    43 razy
    Nigdy nie będziesz miał pewności czy dana część jest legalna, nawet kupując ją jako używaną z fakturą VAT od firmy. Nie spotkałem się też z tym aby policja sprawdzała legalność urządzenia, a tym bardziej nabierała podejrzeń w związku z brakiem anteny na dachu
  10. #950
    Jul 2017
    Inne
    Ale były takie przypadki za granica. Kiedys w TTs ojca jak go zatrzymali w AT kazali mu wyciagac plyte z Navi , żeby sprawdzić czy to nie jest pirat. Oczywiście nie można żyć w strachu ,że akurat Ciebie sprawdza... ale nie jest to nie wykluczone. Może poszukaj jakieś firmy co profesjonalnie montują systemy nawigacyjne?
