Poker i blackjack to dwie najbardziej znane gry karciane na całym świecie. Ale tworzą one nie tylko jedną z najpopularniejszych form rozrywek w kasynach naziemnych. Ludzie uwielbiają grać w pokera i blackjacka także w Internecie, na przykład w Ice Casino.
Zanim przejdziemy do zalet, wad i zalet tych dwóch gier kasynowych, powinniśmy również zająć się podstawową i najbardziej widoczną różnicą pomiędzy pokerem a blackjackiem. Chociaż obie są grami karcianymi, w pokera i blackjacka można grać na dwa bardzo różne sposoby.
Porównując pokera i blackjacka, ta druga gra ma stosunkowo prostą rozgrywkę, którą możesz nauczyć się w ciągu kilku minut. Za to pierwsza jest o wiele bardziej zaawansowana pod wieloma względami. Dowiedz się więcej na ten temat!
Szanse na wygraną: która gra jest lepsza pod tym względem?
Prawdopodobnie w pewnym momencie o tym myślałeś, ale tutaj położymy karty na stole i dokonamy ostatecznego porównania: blackjack kontra poker:
- Która z tych dwóch gier jest lepsza?
- Która daje większe szanse na wygraną?
- Która jest ciekawsza dla początkującego gracza, a która dla weterana?
Rozwiążemy tutaj wszystkie te pytania, dokonując porównania blackjacka z pokerem, które jasno pokazuje, co je odróżnia, a także jakie są elementy wspólne. Możesz więc dokonać odpowiedniego wyboru przed rozpoczęciem gry.
Główne różnice i podobieństwa
Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, porównując blackjacka i pokera, jest to, że są to gry karciane i że rozgrywane są również francuskimi taliami. Podczas gdy w pierwszej z nich celem jest zdobycie 21 punktów i stanowi ona bezpośrednie wyzwanie gracza dla bankiera, w drugim główną zasadą jest zdobycie najlepszego układu kart, aby pokonać resztę graczy przy stole.
Z tą różnicą rytm gier jest bardzo różny w obu grach. W blackjacku gracze muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zbliżyć się do dwudziestu jeden punktów, a przekroczenie tej liczby automatycznie przegrywa grę. W przypadku pokera nikt automatycznie nie przegrywa gry, wyniki są znane dopiero wtedy, gdy wszyscy gracze pokazują swoje karty.
Pierwsza gra ma prostsze zasady niż druga i jest łatwiejsza do zrozumienia. Jednak poker wykorzystuje złożone zasady, aby bardziej zaawansowani gracze czuli się bardziej zafascynowani złożonością rozgrywki. Oba aspekty są równie ważne dla każdego gracza, ponieważ gry te mają również inną krzywą uczenia się.
W której grze z większym prawdopodobieństwem wygram?
Prawdopodobieństwo mówi jasno, że w starciu blackjack kontra poker gracz ma więcej szans na wygraną w pierwszej z nich. Tutaj rywalem jest tylko jedna osoba, krupier, a wszyscy gracze przy stole polegają na nim, aby wiedzieć, czy są zwycięzcami, czy przegranymi; jednak w przypadku pokera wszyscy są dla siebie rywalami i konkurują ze sobą. Stół to pole bitwy, na którym pozostaje tylko jeden gracz.
Biorąc pod uwagę dodatkowo systemy obstawiania i wykorzystanie stołów do blackjacka, udogodnienia w tej grze są jeszcze większe. Jest bardziej dostępny pod każdym względem i chociaż wymaga pewnego przygotowania, mniej doświadczeni gracze zawsze mają większą szansę na wygraną, ponieważ nie muszą znać wszystkich możliwych układów i za wszelką cenę zachować spokój przy stole.
Mniejszy zakres gier i brak wielu rywali sprawiają, że blackjack ma wyższe prawdopodobieństwo, jeśli chodzi o wygraną. Poker, oczywiście, również ma urok, ale wspomniany wcześniej blackjack jest znacznie bardziej przyjazny pod tym względem. Ale nie zapominajmy o wielkich turniejach pokerowych, w których do dyspozycji są gigantyczne wygrane!
Która gra zapewni mi więcej korzyści?
Zastanawiając się, która gra jest bardziej opłacalna, blackjack czy poker, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że szanse na wygraną są większe w pierwszym z nich i dlatego w ogólnych obliczeniach można by mówić o większej liczbie korzyści. Jednak w grach pokerowych kwoty zakładów i wygranych są zazwyczaj większe.
Jest to czynnik, który zależy również od kasyna, w którym gra się w nią, i istniejących limitów zakładów. Stosując dobrą metodę obstawiania, taką jak D’Alembert, gracz może zapewnić sobie dobry dochód, grając w blackjacka. Jednakże, jeśli masz wystarczającą wiedzę i doświadczenie, sumy pieniędzy, które można zarobić przy stołach pokerowych, są całkiem spore.
Nie jest łatwo mówić o tym, który daje więcej pieniędzy. Ale jeśli myślimy krótkoterminowo, poker wygrywa ze względu na liczby, które można w nim uwzględnić. Jeśli jednak myślimy o czymś w dłuższej perspektywie, to skłaniamy się ku blackjackowi.
Co jest łatwiejsze do nauczenia się?
Co do tego, co jest łatwiejsze do nauczenia, nie ma wątpliwości, porównując blackjacka i pokera. Ta druga gra jest znacznie trudniejsza niż pierwsza, a powody są tak oczywiste, że wystarczy obejrzeć jedną rozgrywkę, aby to udowodnić.
W blackjacku musisz znać tylko jedną zasadę i jedną konkretną rękę, tę, która nadaje grze nazwę. Dopóki gracz wie, że kombinacja asa i figury równa się zwycięstwu lub remisowi (czasami też lub przegranej w bardzo konkretnych sytuacjach), ma już wystarczającą wiedzę, aby rozpocząć grę. Z drugiej strony, w pokerze musisz wiedzieć, jakie są różne ręce, a które są dobre lub słabe, jeśli chcesz mieć szansę na wygraną.
W rzeczywistości poker wymaga znacznie większej koncentracji i jest ogólnie bardziej złożony. Chociaż prawdą jest, że blackjack ma również wiele do nauczenia, takich jak stoły do blackjacka czy systemy zakładów, to ogólna złożoność nie jest dokładnie tym, co najbardziej ją definiuje. Jednak dokładna znajomość specyfiki każdej gry może być nieco skomplikowana.
Którą grę powinienem wybrać?
Po porównaniu i przejrzeniu cech każdego z nich nadszedł czas, aby zadać najważniejsze pytanie podczas gry w blackjacka i pokera — którą wybrać? Prawda jest taka, że ta odpowiedź, jak większość porównań, jest najbardziej skomplikowana i subiektywna ze wszystkich.
Z jednej strony poker to gra, dzięki której możesz wygrać dużo pieniędzy i dzięki której, jeśli skupisz się na zdobywaniu doświadczenia i graniu na bardziej wymagającym poziomie, możesz się naprawdę wzbogacić. To złożona gra, owszem, ale całkiem satysfakcjonująca i stanowiąca doskonałą rozrywkę dla graczy, którzy lubią wyzwania.
Z drugiej strony to jednak blackjack jest łatwiejszy od pokera. Jest to bardziej bezpośrednie doświadczenie, w którym jest tylko jeden przeciwnik. Generalnie, jak powiedzieliśmy, jest ona znacznie bardziej przystępna i daje większe szanse na wygraną.
Wybór jednej lub drugiej gry zależy od upodobań każdego gracza, chociaż nasza rekomendacja jest taka, że na każdym poziomie blackjack jest o wiele bardziej przyjazną i satysfakcjonującą opcją. Poker natomiast może zapewnić o wiele więcej silnych emocji związanych z pieniędzmi.
