Ruletka zawsze była popularną grą kasynową, ale różni gracze mają różne opinie na temat ruletki amerykańskiej w porównaniu z ruletką europejską i która jest lepsza dla graczy.
Po zapoznaniu się z różnicami między ruletką amerykańską a europejską będziesz wiedział, który wirtualny stół wybrać w Wazamba.
Czas zakręcić kołem, aby odkryć, co oferuje każda odmiana ruletki!
Zasady ruletki
Zasady ruletki amerykańskiej i europejskiej są proste i można szybko nauczyć się grać w ruletkę, ale potrzeba trochę czasu, aby poczuć się komfortowo w grze.
Celem gry jest przewidzenie, gdzie kulka zatrzyma się na ponumerowanym kole.
Stawiasz żetony na liczbę lub grupę liczb i w zależności od tego, na co postawisz, masz szansę wygrać od 1x do 35x.
Jednak ponieważ ruletka amerykańska ma podwójne zero, a ruletka europejska nie, zasady tych gier różnią się.
Najbardziej zauważalne różnice między ruletką amerykańską a europejską
Zanim zdecydujesz, w którą grę grać w Wazamba: ruletkę europejską czy amerykańską, musisz zrozumieć, jak obie działają i która daje większe szanse na wygraną.
Przyjrzyjmy się różnicom szczegółowo.
Układ koła ruletki
Główną różnicą między grami jest układ koła ruletki.
Koło ruletki europejskiej ma 37 kieszeni, z numerami od 0 do 36.
W ruletce amerykańskiej koło ma 38 kieszeni, z dodatkiem podwójnego zera (00).
Możesz pomyśleć, że jedna dodatkowa kieszeń to nic wielkiego.
Jednak kieszeń 00 nie jest po prostu wciśnięta w układ ruletki europejskiej losowo.
W rzeczywistości układ koła ruletki amerykańskiej zupełnie różni się od układu koła ruletki europejskiej w kasynie Wazamba.
Restrukturyzacja liczb na kołach nie wpływa na rozgrywkę. Jednak podwójne zero tak.
Przewaga kasyna
Istotną różnicą między ruletką amerykańską a europejską jest przewaga kasyna, o której gracze powinni wiedzieć.
Przewaga kasyna w ruletce amerykańskiej wynosi 5,26% w porównaniu do 2,70% w ruletce europejskiej. To prawie dwa razy więcej!
Zakłady i wypłaty w każdej grze są dokładnie takie same, ale ponieważ dodano kieszeń 00, szanse na wygraną w ruletce amerykańskiej znacznie spadają!
Zasady en prison i la partage
En prison i la partage to dwie zasady, które można znaleźć tylko w ruletce europejskiej.
Obie zasady dotyczą sytuacji, gdy kulka ląduje w kieszeni zerowej.
W przypadku En Prison otrzymujesz połowę swojego zakładu, podczas gdy La Partage zwraca Ci cały zakład.
To, czy te dwie zasady są obecne, zależy od kasyna.
Dają ci niewielką przewagę nad kasynem – przewagę, której nie masz w ruletce amerykańskiej, ale nie są to domyślne zasady przy każdym stole do ruletki europejskiej, online lub offline.
Zakłady call
Zakład call lub zakład zapowiedziany odnosi się do określonego rodzaju zakładu, w którym gracz ogłasza zakład ustnie, zamiast stawiać żetony.
W tym przypadku krupier rozdaje żetony graczom. Zakłady call są oferowane tylko w ruletce europejskiej.
Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygrać w ruletkę online w Wazamba, ważne jest, aby wiedzieć, że zakłady call obejmują określone sekcje koła ruletki.
● Voisins du zero: obejmujące 17 liczb otaczających zielone 0.
● Jeu zero (gra zerowa): siedem liczb otaczających 0.
● Le tiers du cylinder (trzecie części koła): 12 liczb umieszczonych jako 6 podziałów.
● Orphelins (sieroty): dwie grupy liczb, których nie ma w voisins ani tiers.
Zakład na pięć liczb
Zakład na pięć liczb to szczególny rodzaj zakładu w ruletce amerykańskiej.
Liczby, na które możesz obstawiać, to 1, 2, 3, 0 i 00.
Ponieważ uwzględniono 00, jasne jest, dlaczego ten zakład nie jest dostępny w ruletce europejskiej.
Przewaga kasyna w przypadku tego zakładu wzrasta do zaskakujących 7,89%.
Mimo że ta opcja istnieje, niewielu graczy stawia ten zakład w ruletce online.
